_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
ma3uk писал(а):
ри этом у меня еще и BCLK 105 отлично работает.
а вот с этого поподробнее. Как? На таичи ещё в биосе 4.40 был сломан клокер и разгон по шине с тех пор не работает - можно это нагуглить, в забуграх это много где обсуждалось и разные стилты об этом писали. В 5.80 он всё ещё сломан и даже опции из биоса выпилены. Где ты такой биос взял, на котором он работает?
Neur писал(а):
Правда из-за 4х модулей все уперлось в 3400 по частоте, выше не стабильно.
можно результаты по памяти из того же калькулятора? Потому что я тоже могу завести на частотах выше 3000 1:1, только задержка и скорость памяти при этом в разы хуже.
stn1 писал(а):
100рублей, что дерп разгонять оперативку не умеет.
как я на разогнанной оперативке лет 15 живу? И на 1700 был один из лучших результатов здесь долгое время.
ma3uk писал(а):
память без проблем работает на 3800 МГц в Coupled режиме
и нет латенси в 300? Всё ок? Биосы обновлялись по инструкции 5.10, потом 5.60, потом 5.80?
flrem писал(а):
проц на тебя обиделся и послал наюх , кстати как ты прокоментируешь скрин из аиды выше ?
а где результаты ещё каких-то процев из тех обзоров для сравнения? Чтобы было что комментировать.
lDevilDriverl писал(а):
Можешь поставить все тоже для зен2 с cl16 и procodt от 34.3 до 40
ниже 43 не едет. На 60 самое стабильное. Только синглы у меня на 34-40 поехали.
Если ты можешь 4000 с rcdrd 21
не могу. Это временное решение в ожидании биваса. Повторяю - 1.48В! Просто на напруге ниже 4000 не едет.
не вижу каких либо адекватных обоснований юзать rcdrd 22 для 3733
3733 идёт на 1.4В. rcdrd при этом только 22 стабильно пошло. На 21 редкие ошибки, на 20 вообще печально.
Как уже написал - проверю 3733 с таймингами и напругой от 4000 в режимах 1:1 и 1:2. Главное завести в 1:1 на 3733. Потому что в 1:1 постоянно случается
Либо просто 0 реакции и даже посткодов нет. В 1:1 работает, только если повышать частоту на 133МГц макс за раз через ребут (в любой момент при этом можно словить бутлуп на 5 минут). И если не изменять параметры из разных разделов без ребута.
Итак, ещё раз - приведите пример мат платы на B450, у которой подсистема питания была бы лучше, чем у камрада.
B450 Carbon - VRM как на дешевых x470 того же производителя и по эффективности сравним с 6-ти фазным питанием Asus x470 Pro А на остальных MSI b450 этого класса (т.е. не на самых дешевых), VRM не лучше, но и не хуже, чем у "камрада"...процы 3600 и 3700x они потянут без особых проблем, а вот 3900x уже сомнительно
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2011 Фото: 0
demon.vip писал(а):
похоже это паршивая дешманская Alseye содержала песок и когда снимал кулер, вот так вот поцарапал >< как думаете, такие царапины сильно сказываются на теплоотдаче?
Такое бывает не только с дешманской пастой) C 14 минуты в видео увидишь результат после дорогущей Kryonat
_________________ Ryzen 2600x@4 Ghz, G.Skill Trident Z 3200 MHz C14@3.466, Asus crosshair vi hero, Gtx Asus strix 1070ti
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: Челябинск Фото: 35
Lurker-beta писал(а):
как я понял там только в температуру упереться может.
приду домой скрины RM покажу. и с PBO + лимиты, и и с PB2 + 200. кстати у меня в BIOS значение PBO такие: 1. Auto, как я понял это PBO и PB2 всё выключено. 2. Enable. это включен PBO и всё. лимиты при этом вручную не задаются (параметр скрыт). 3. Advanced. включен PBO или нет не знаю, но можно предположить, что включен. становится возможно установить лимиты (параметр появляется) и можно включить PB2 и +200. что-то всё путано и неоднозначно. но я перебрал все возможные варианты. каждый раз сбрасывал BIOS и переустанавливал дрова. весь вечер вчера "убил", а результата как не было, так и нет. лимиты доблестно расширяются, а проц "упирается" в 88W PPT. и буст копейка в копейку, на всех настройках. 3850-3950 в стресстестах, 4025-4075 в Играх. всё, а расписАлся в полном бессилии. надоело!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
derp писал(а):
При том все удачно выправлены и выровняны.
Мне вот просто уронили планшет на атоме, все нормально работает, но вот теперь аппаратное декодирование глючит - постоянно картинка съезжает шагами вниз и окрашивается в разные психоделические цвета. Электроника дело такое, нежное
derp писал(а):
да вот, внезапно, в энкоде через нвенк, потому что там зен2 не успевает для видухи данные готовить.
Это видимо один случай из тысячи, у меня расчеты ускорились в два раза, если используется АВХ, и на 20-30% (с упором в память) на SSE2.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Hustww писал(а):
а у двух других товарищей тоже задержки 200нс+? или только на процессоре с удачно выпрямленными ножками?
Braindead писал(а):
Короче. Насчет проблемы с x370 taichi - съездил к знакомому, воткнул 3700x в его x570 taichi, все запустилось сразу (правда кулер лениво прижали и проц минуту поработал на 100 градусах). Напрашивается неутешительный вывод, что у старых тайчи какая-то беда с большими китами памяти, потому что из того что я видел здесь в треде и в интернете целом, проблемы в основном у тех, у кого 32 или 64 гб.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
derp с официального сайта взял, проблем с BCLK никогда не было, что на R5 2600X я сидел с BCLK разгоном, что сейчас. Опция не была выпилена, а просто на главной странице нужно Overclock Mode поставь в Manual режим и откроется параметр BCLK. BIOS обновлял с версии 4.80, нашел на официальном сайте версию на которой написано, с какой версии надо обновляться, и поочередно ставил. А вообще сейчас сижу на биосе от Taichi X470 с новым SMU, что и тебе советую, работает лучше чем родной биос.
В МСИ, походу, забили на troubleshooting как таковой, ведь там х590 не за горами, готовят мощностЯ под них. Кстати, на моей дешманской МСИ, функция "сброс кмоса, ежели память не заводится" не работает. На выходных накрутил первичные тайминги ВВЕРХ. Это гамно стартует, перестаёт жужжать вентилем видяхи, но не постится. Перезагружал и вкл\выкл 15 раз для очистки совести. В итоге пришлось сбросить кмос отверткой.
при чём тут опция bclk, когда нужна опция external clock gen sata (ну и ещё там пара была), которую сначала сломали, теперь вообще выпилили (я найти не смог по крайней мере). без клокера при повышении bclk отваливается сата.
ma3uk писал(а):
36.9, но все работает и на самом низком 26.8 или сколько там.
ma3uk писал(а):
KFA2 HOF 4000
у меня на синглах б-дай тоже работает на 34 (ниже не проверял).
дак и у меня в 2 раза ускоролись относительно 1700 с использованием АВХ. Проблема с конктерными функциями/операциями, которые на зен2 требуют больше тактов, чем на зен1 и фуфыксах.
а ничего, что они вообще запустить не могут? А я смог запустить, но в синхронном режиме всё печально и далеко не всегда удаётся стартануть. При том на 1700 проблем нет. Как и у них, собственно. В забуграх отписывались о падении производительности памяти на таичи на биосах 5.х0 И да, даже если всё в авто, кроме частоты/напряжения памяти, то всё печально с задержкой и скоростью.
проц почтой доставлен. Почта и нежность понятия не совместимые сразу.
а я пока думаю о безопасности мультиконтроллера при этом. В теории может коротнуть в удачный момент, хотя шанс скорее всего невелик, т.к. он 3.3в тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
Lurker-beta если глубокие, начни с 800 номера, водичкой и на зеркале - у него поверхность ровнее чем у простого стекла. Потихоньку уменьшай зернистость, это дело муторное и спешки не любит. Я бы на фрезере пыльнул или плоскошлифе derp похоже у тебя не только проц на бетон падал Ты привел картинко из интернету , где 3900 набирает меньше моего 3600 в CPU PhotoWorxx , жаль ветку отредактировали и твое сообщение потерли. Я же тебе скинул результат своего процессора ))) Ну как еще раз повтори те скрины, я тут spec workstation 3 cкачал
обновился до ABBA, так ничего и не поменялось снова во время прогона cinebench частота 3950мгц, напряжение ~1.350 - 1.380 снова теже 3422 попугаев память 3533мгц, 14,18,14,14,30 1Т (чуда не произошло, 18 тайминг так и не хочет уменьшаться) PBO +200мгц, остальные параметры Auto
что посоветуете, как добиться хотя бы 4200Мгц?
поменял дешевую термопасту на mx-4, выиграл 50Мгц и 120 попугаев в cinebench
ничего не понимаю, снова всё вернулось на круги своя опять 3950Мгц, опять 3400 попугаев
_________________ B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W Подробнее в профиле
