Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 663 из 1056 • <  1 ... 660  661  662  663  664  665  666 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
k2viper Разве корректно сравнивать напряжения на квадах и дуо? Квадам вроде всегда больше нужно
Фото: 3
Привет всем!Такая проблема 450х9 разгон 1.3v все тесты проходит,а в играх перезагрузки.Фигня какае-то ... Делаю 1.35v в Linx 92 гр!!!ну я дальше не стал конечно гнать остановил тест,кто подскажет что делать?
virung ну врядли в играх он будет так нагреваться. Вы же при разгоне хотите добиться стабильности в играх, вот ими и тестите, раз не хотите жарить проц линксом. И кстати какой степпинг у проца?
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 8
virung
память или чипсет может не держат?
Фото: 3
ВладОС
С0...Это по-моему просто громадная температура.В простое 39...Кулер прижат бэкплейт,корпус с 5 120-ми...все на полную.
Я солидарен с Хренподберёшьник насчёт оперативки, она же у вас не 1066мгц, а 800. Вполне возможно, что разгон упирается в неё.
Фото: 3
Память точно держит,я ее до 961 гнал-стабильно,сейчас 901 стоит 55515,memtest 86 на этой частоте гонял 4 часа.Чипсет это сев.мост?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Я напругу когда поднял,вылетов не стало,но темпа ужас :insane:
Фото: 99
Да, это я тупанул, думал речь про дуо.
пятачок его свинейшества
линпак/p95 (blend)/memtest (до загрузки винды) проходит идеально ? без троттлинга ? склонен думать, что игры перезагружаются вовсе не из-за проца тогда, ибо не видел игр, что грузили бы круче этих (линпак - проц, p95 blend - память) .. может видео ? или софтовое вообще ? просто в одну секунду в играх само рестартится ? БСОД есть ?
Фото: 3
Slifer
бсод нет,просто перезагруз,да я напругу поднял до 1.35 все в норме стало,но температура в линпаке ужасает просто.Вот сейчас тест прайма 74 гр за 5 минут.Прижим кулера точно ок.Все тесты проходят идеально при 450х9 и напруге 1.3.При 1.35 я просто боюсь тестить.
74 в прайме это на 1.35В ? ну впринципе так вполне можно жить, если не лезет выше (в играх должно быть меньше) .. в линпаке и 80+ по идее допускается, правда для 45нм Дуо это многовато ИМХО ( у моего 65нм Дуо при Vcore = 1.475 в Биосе и 450х8=3600 - 68С макс в линпаке, правда линпак х32 .. а в p95 ~60C .. на scythe mugen2), может с пастой чего .. или сам кулер не тянет
Последний раз редактировалось Slifer 10.08.2009 19:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот такой вопрос. Если у блока питания только 4-х штырковый выход на доп питание мат. платы, может ли это повлиять на разгон? Процессор Q9550 c1.
s0ul11 Смотря какой блок, с твоим это маловероятно.
у меня загвоздка - тестирую праймом (small fft) ничего не вылетает, правда темпа в нагрузке за 15 минут 76-79гр, для квада многовато конечно
запускаю blend, сразу вылет на 2 ядрах
думаю что память грешит, хотя выставлена частота ниже номинала (1350), может напруги где-то не додал?
machKim.
вообшем комрады расстройству моему нет предела, неделю танцев с бубном коту под хвост.
камень далше 430х8.5 неидет...
я даже память на 1066 купил,думал из-за старой на 800 неидет, а оказалось что камушек г... :weep:
здравствуйте. имею профильную конфигурацию, думаю помять свой проц на q9650. в связи с эти вопрос. моя материнка то подходит, но не даст ли она торможения? т.е. если взять новую например p45 или x38 или x48 то там будет быстрее работать? или посоветуйте, что в этой ситуации лучше сделать.
заранее благодарен
~Sm@sher~
Какие торможения вы имеете ввиду?) Если вопрос о разгоне, то ваша профильная мать - не лучший вариант для разгона Q9650)
Думаю для среднего разгона не стоит заморачиваться :)
Фото: 99
3,6ггц (9х400) Q9650 возьмет и на профильной мамке афтара, имхо
уверен, что и q9550 взял бы 3600 точно (q9550 по цене/эффективность намного лучше q9650 ИМХО), а то и под 3800 .. q9650 почти наверняка возьмёт 3800 .. ну а на оверклокерской p45 маме : q9550 - под 4.0, а q9650 за 4.0 .. всё с хорошим кулером и вообще охладом
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, serg1978, Диман S+K и гости: 47
