Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
Atheros Ну это было ожидаемо) Я еще ванговал недавно на эту тему. Так хоть транзисторный бюджет сэкономят на срезе кеша 3-го уровня. И по теории темпу меньше давать должны) Если 8 ядерник средней поршивости будет брать 4,5 Ггц на ядро, при этом имея скорость выше чем у broadwell-e на один такт то уже победа. Ждем 30-31 мая)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 318
Vinni-Pukh
решаеющий фактором производительности является ахритектура процессора а не частота.
Добавлено спустя 59 секунд: rentgenolog
эффект обязательно будет, если новый чипсет взлетит, а то Х99 подбешивает, а уж с выходом 12-ядерника тем более.
чем интересно тебя подбешивает X99?
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
rentgenolog скорость загрузки у меня на вскидку не отличается от 4790K думаю только на определённых МП долгая загрузка. на Strix X99 такой проблемы нет. по поводу обновления биоса, 15мб или 1мб вес биоса играет какую то роль? тебе места жалко?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
к примеру ноут или Z270 - что в сон отправить, что выкл-вкл по времени одинаково, а Х99 даже просыпается дольше, причем на супербыстрых железяках. "Быстрая загрузка" итить. Совершенно позорное время опроса оборудования.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
Провёл финальные мученья, кто-то из комрадов советовал и оказался прав. Микролаги были из-за памяти sek d-die. Поднял с 16-16-16-36 до 16-18-18-38 и всё стало плавно и кнуто. Снизил вольтаж ядер до 1.28 при 4.7ггц с прогоном линкса 0.6.4 (без avx) задача 6144 @ 20 проходов. Всё норм. Аида64 стабильна, интелоловский бенч тоже
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2010 Откуда: Москва
Кто-нибудь сталкивался с синим экраном 0x00000124 (hal.dll) при разгоне проца? Уже третий раз рандомно появляется: и в браузере, и в игре. Поставил 5930k@4000 1.068v - linx и prime95 проходит нормально, но потом может внезапно упасть. В инете конкретных причин люди не пишут, а перечисляют всё подряд. Пробую понемногу повышать напругу на камень и на ночь memtest86+ прогоню (хотя виндовый тестер памяти ошибок не выявил, да и память не гналась). Если проц, то странно, что стрессы проходит нормально, а без особой нагрузки падает. Подскажите, куда можно копать.
MaximuS__87 Мало напруги. Гоняй кодирование видео, чтобы все ядра были заняты. Или Блендером сцену посчитай. А по симптомам - при простое на разогнанный проц режется напряжение. Отключай энергосберегалки или разгоняй оффсетом, чтобы при простое и нагрузке был одинаковый сдвиг от номинала.
Все сберегалки отключены, все напряжения зафиксированы вручную. А Прайми linx не подходят для загрузки? Сейчас буду пробовать грузить одновременно Прайм и furmark и смотреть просадки по 3.3, 5 и 12v (к сожалению только через aida64, мультиметра нет), чтобы вычеркнуть просадки по БП, больше всего будет жалко его, если он виноват, (я его еле нашел, в регарде был один). Напряжение на проц накинуть, еще на что-нибудь надо (mch, ring viltage) для стабильности?
