Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 664 из 884<  1 ... 661  662  663  664  665  666  667 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 4
metorfan
Без поднятия напряжения, а еще лучше его понизить и поставить ~3600Mhz ~1.275-1.3V
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
DEEDEEK писал(а):
фууу-у... так переживал за Oldin :cry:
:dance: Блин первый раз играя в батлу 3 у меня когда было много народа и куча эффектов выкинуло синий экран. Пока нормально, но странно почему так.
Тип процессора:Intel Core i5-3570K
Скорость процессора:3,62 ГГц
Оперативная память: 8 ГБ Kingstone
Видеокарта: ASUS Radeon HD 7970 MATRIX PLATINUM
Фото: 58
Oldin
непроше было 955BE взять?гониться до скольки?
Запахло рывком.....
приобрёл QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965
нормально что допустим в батле 3 ,на средних настройках,температура проца достигает 70 градусов?
в шапке просто написано что максимальная температура 62 градуса может быть
Фото: 36
Kellerman
плохой отвод тепла или могут датчики врать
Фото: 6
Kellerman, проц боксовый ? Штатная термопаста-нашлепка довольно густая и долго усаживается, в любом случае лучше заменить хотя бы на КПТ-8 или Алсил-3.
Не должно быть такой температуры даже на боксовом кулере, возможно материнская плата завышает напряжение.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Ecowar писал(а):
Oldin
Тут была новость что мой проц разгоняли до 7.1 так что уж наверное не лучше было 955 брать
Zanozus не боксовый
а что такое КПТ-8 или Алсил-3?
Блин всё равно у меня иногда выкидывает синий экран и перезагружаеться :( Что делать народ? Может надо что то еще в биосе ставить?
Фото: 4
Oldin
Прежде чем играть в игры надо протестировать процессор с помощью программы LinX
*AMD OverClan*
Фото: 6
Kellerman, термопасты это, если достойны таковыми называться :D . Раз не боксовый, то что за куллер поставили ?
Подскажите, какой максимальный безопастный вольтаж для NB ? И поднимается ли вольтаж на Л3 кэше ? Может быть что он не гонится ? Не могу добится стабильности НБ на 2500мгц.
markz0R писал(а):
Oldin
Включил этот LinX и через минуту у меня синий экран... че не правильно то?
Oldin
Что, что. Повышай напругу или частоту снижай.
Извиняюсь, уже увидел в факе.
No_Name_NPC писал(а):
Oldin
:cry: Блин его до 7.1 подняли а тут 4.0 и такая фигня((( ну ладно подниму еще напряжение! А мне точно ничего больше не надо там выставлять?
Чем тестить NB при разгоне? А то на 2500мгц он у меня вылетает даже при 1.35в в тесте производилки виндовс, а в LinX полностью стабилен на 1.2в, и S&M тоже.
Поменял боксовый кулер от фен 965 на Zalman 10 Performa, но обороты остались Феновские. Сейчас он у меня гудит покруче боксового. Постоянно 2030 оборотов - ни больше, ни меньше. Как можно выставить авто режим для такого кулера или просто выставить нужное значение оборотов? Я просто не знаю, нужно ли там фиксированное значение, или авто. И как это сделать. И еще... Вентилятор у него обращен не в сторону оперативы, а в другую, к задней стенке корпуса, где работает на выдув другой вентиль. Правильно ли это. Просто с другой стороны у меня только 2 слота ОЗУ и оба заняты, так что вентилятор не помещается. Буду очень благодарен.
MSI Z77A-G45 | i5 3570k@4200MHz | Radeon 7950@1100MHz | DDR3-1600 16Gb
Фото: 4
Вентилятор у него обращен не в сторону оперативы, а в другую, к задней стенке корпуса, где работает на выдув другой вентиль..
Так и должно быть.
Зайди в биос и PWM.
*AMD OverClan*
Спасибо, в биосе поставил Q-fan на авто и теперь все норм. Но есть еще вопрос. Корпусный куллер, который стоит спереди на обдув (120мм) подключен к молексу(вынул чёрный и желтый и вставил в питальник БП) но он работает на максимальной частоте 2000 Об\мин. В мат.плате у меня нету разъёма для кулера, так что вынужден. Я пробовал ставить на 5 вольт, но тогда он еле крутится, хотя должен был на 1300.Модель: CoolerMaster "BladeMaster120", четыре провода - чёрный, желтый, зеленый и синий. Я подключал только два первых и пробовал разные комбинации, но он или гудит, или еле крутится. Что не так?
