Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
@Незваный Гость Для инженерников не выпускаются обновлённые микрокоды, потому что эксплуатация инженерников после выхода серийных процессоров не предусматривается производителем.
Микрокод для процессоров степпинга A0 версии 18h - cpu000506E0_plat22_ver00000018_date19-11-2014.bin Микрокод для процессоров степпинга Q0 версии 2Ah - cpu000506E1_plat22_ver0000002A_date02-06-2015.bin
После этих дат никаких микрокодов не было и не будет. Защиты от Spectre тоже не будет.
1D - это очень старый микрокод, старее, чем 2A от 02-06-2015 (2A новее, чем 1D, потому что у Intel более новые микрокоды имеют большие номера версий). Предполагаю, что либо AIDA врёт, либо у вас в BIOS устаревший микрокод. Можете посмотреть?
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: @Erdemi4, этот микрокод никак не влияет на производительность, он почти 3 годичной давности
В mcupdate_GenuineIntel.dll
отдельными файлами, например, тут чуда не произойдёт, для инженерников у Intel нет никакого смысла тратить время и деньги (для процессоров, которые уже утилизированы по документам) кроме того, актуальность этих защит для домашних пользователей под вопросом, а в продакшен никто в здравом уме такие процы не возьмёт
Сообщается о стабильной работе процессора Intel Core i3-8100 на платах с чипсетами Intel 100-й серии, а также об успешных запусках шестиядерных моделей.
https://overclockers.ru/hardnews/show/8 ... 00-j-serij Судя по комментариям на win-raid, "успешные запуски" пока ограничиваются 1 секундой. Но теперь, хотя бы, можно экспериментировать, все необходимые инструменты выложили.
Народ, кто-нибудь сталкивался с проблемой, что после февральского обновления безопасности windows 10 начинает "синячить". У меня стоит версия 1607, одним прекрасным днем винда решила обновиться, но безуспешно, но все-таки февральское обновление с новыми микрокодами пролезло, удалить эту обнову винда отказывается, в итоге теперь получил нестабильную систему с рандомными вылетами в bsod , проблема возникла именно после неудачной попытки обновления.
Микрокоды тут не при чём, однако на следующий день после январского (а может и февральского) обновления пришлось докинуть 0.01 V напряжения, иначе периодически случались зависания наглухо с последующим сваливанием в бсод.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Поднял логи. Всё-таки январского.
Ai Overclock Tuner [Manual] BCLK Frequency [164.00] CPU Core Ratio [Sync All Cores] 1-Core Ratio Limit [22] 2-Core Ratio Limit [22] 3-Core Ratio Limit [22] 4-Core Ratio Limit [22] DRAM Frequency [DDR4-2186MHz] Internal PLL Voltage [0.900] CPU Core/Cache Voltage [Manual Mode] - CPU Core Voltage Override [1.300] DRAM Voltage [1.200] CPU VCCIO Voltage [1.00000] CPU System Agent Voltage [1.20000] PCH Core Voltage [1.05V] CPU Load-line Calibration [Level 5] Intel(R) SpeedStep(tm) [Disabled] Turbo Mode [Disabled] Intel Virtualization Technology [Enabled] CPU C states [Disabled]
Разгонятели земли русской, что же это твориться - то? Китайцы 6 ядерники на 100/200 чипсетах запускают...Так что же, мы в стороне будем стоять?! Перевелись энтузиасты на земле русской?! Поднять программаторы! Да минует меня банхаммер, админь : http://dq.tieba.com/p/5508227582?pn=2 , вон и адаптеры а-ля 771-775 выкатили. http://tieba.baidu.com/p/5458244719?red_tag=i0465123039 ну, вот это без комментариев : https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 133637.jpg , если я правильно сопоставляю h110 с чипсетом, да, я так же вижу, что и "Z370" там тоже присутствует. Ребята вовсю трайхардят :#77
