Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Здравствуйте, проц L501 (~3.5 все енергосберегайки включены) + мать Асрок Екстрим4 с корейским биосом. Проц скальпирован. Почему может быть двойной старт, вернее вначале включается, стартует и отключается сразу, включаешь второй раз и уже идет загрузка или же кидает в биос.
Приобрел свой L501C290 еще в сентябре 2016 года, к нему приобрел Asrok z170 pro4s, прошил корейским биосом, поставил на него Zalman CNPS10X Optima и начал разгонять. Процессор стабильно брал на напряжении 1,29 4Ггц, но я его больше не стал мучать и эксплуатировал на этой частоте не более месяца. Затем понизил напряжение на 1,18, выставил шину на 150 и при множителе 24 получил 3,6Ггц. На этой частоте сижу и по сей день с включенными энергосберегайками.
Я проц брал в конце позапрошлого года. На максимальной частоте сейчас не сижу т.к. проц неудачный и 3.8 было только на 1.375 или даже 1.385, уже не помню. Так проработал с полгода без проблем. Сейчас работает на 3.384Ghz плюс активный буст (на два ядра 3.525 на одно - 3.666) при 1.28v. Напруга с запасом на 3.6, да. Проц 24/7 кстати считает cryptonight Проблем со стабильностью не замечено, периодически играю в кое-какие онлайн шутеры (на процессорной встройке кстати 1127Mhz), сжимаю видео. Вроде все в норме : )
3.6 на все ядра не ставлю из-за проблем с холодным стартом. Поменял модули памяти и опять мучиться с подбором частот не захотелось, откатился. Вообще в моем конкретно случае разгон как по маслу только если я НЕ трогаю множитель. Вот до этих 3.384 - все идеально и предсказуемо. Если множитель ядер на авто. Если снижаю, начинаются пляски. Так что вот до 141mhz bclk при авто множителе с рабочим бустом - все как по маслу без проблем вообще.
А дальше уже пляски которые тут 100 раз описывал. Выше 141Mhz у меня мать вообще не стартует, начинает стартовать около 160 Mhz, но появляются проблемы с памятью - на низких множителях памяти проблемы с холодным стартом. А на высоких память по частоте не тянет - надо соки выжимать, 2200-2300Mhz (DDR3).
я на щадящем режиме был. 145 по шинке и 24 по множителю. но потом мать не стартовать и говорить что переразогнал. теперь работает в стоке. беда прям какая то упс, вырубил энергосбербегайки все заработало
А кто-нибудь на встроенной видюхе активно пользуется на QHQG спящим режимом? У меня L501 на MSI Z170 gaming pro carbon разогнан до 159*24-26 на 1.320v и вроде все работает хорошо и стабильно, но вот если вынуть видюху и переключиться на встройку, то после пары засыпаний и выходов из спящего режима начинаются краши приложений и прочие kernel panic/BSODы. Что в винде, что в линуксе. Вроде похоже на проблемы с памятью, но отключение встройки полностью убирает эту проблему. Да и до ухода в сон вроде проблем не наблюдается. Отключать/включать сберегайки пробовал - без особого эффекта, что интересно снижение разгона полностью не устраняет этот косяк, а делает только реже, разве что совсем до стока опустить. Может у кого было подобное и как-то решили проблему?
а никто не замечал что при разгоне чипа встроенного видео (SA) частота видео памяти падает. Что то не могу понять...отдельно вроде не меняется нигде
Частота встроенного видео это НЕ SA. В HWInfo частота встроенного видео мониторится отдельно и это GPU Clock. А отображаемое "System Agent Clock" меняется в зависимости от установленной частоты FCLK.
Что вы имеете ввиду под частотой видеопамяти? У встроенного гпу нет своей памяти. Он использует системную память DRAM.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: GloooM Не пользуюсь спящим режимом. хоть и сижу на встройке, но может попробовать разные версии дров?
в гпу з показывается частота гпу , частота памяти и буст. Когда повышаю Sa частота памяти падает
не смотри туда, то что там отображается к реальной частоте гпу не имеет отношения. У меня тоже показывает 350 и 733, хотя гпу работает на 1128Mhz (141/2*16). В биос GPU множитель установлен 16. У асуса его частота получается как половина бклк на множитель гпу установленный в биос. Запусти HWInfo, там верные данные.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва Фото: 39
Хммм у меня что-то похожее происходит: разгон до ~3.6 идёт нормально, некоторое время работает и падает в бсод, после чего грузится только на стоковой частоте. надо попробовать поиграться с множителем и отключением энергосберегаек.
_________________ Вы любите кошек? А я умею их готовить!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
Прошу поделиться опытом по поводу проблем с Windows 10 при разгоне по шине.
Пару недель назад взял QHVX и поставил его на систему, которая без сбоев работала с 2015 года. Материнка GA-Z170X-Gaming 3 (BIOS F6 с микрокодами), процессор стоял i3-6100, ОС Windows 10 LTSB (обновления устанавливались).
Как только поставил инженерник, сразу же (при первом запуске в стоке) с чего-то вдруг вылетел драйвер видеокарты (Nvidea). Переустановил драйвер, начал гнать. До 3,625 Ghz просто повышал шину, все настройки шли на авто. Потом пришлось выставлять параметры вручную, в результате максимум, до чего пока дошёл - 4,100 Ghz (шина 164, множитель 25). Стабильно получилось на 3,950 (158х25) при отключенных энергосберегайках и турбобусте и на 3,875 (155х25) при включенных. Процессор скальпированный, температура ни разу не превышала 70 градусов.
Но беда в том, что глючит Windows 10. Зависания при загрузке, при выключении, фризы при запуске отдельных программ, отказывается автообновляться проводник, изредка bsod, два раза - повреждения хранилища компонентов. Но при этом, если уж загрузился, тесты проходят без сбоев - гонял Linx и Pime95 по несколько часов. При снижении разгона глюки продолжаются - на 3,6 Ghz, например, я просидел два дня и получил за это время один bsod и несколько зависаний при включении/выключении/перезагрузке. Повышение напряжения, даже заведомо больше требуемого, тоже не помогает.
На один день, ради эксперимента, поставил Windows 7 - и весь день без единого сбоя всячески гонял на уже указанных 3,950 и 3,875, и даже на 4,100 (но там уже пошли вылеты в Linx).
То есть полное впечатление, что проблема исключительно в Windows 10. Проблема, в общем-то, известная, затрагивалась и на этом форуме, и сводится к предположению о сговоре Intel и Microsoft в целях не допустить разгон по шине. Пока среди предлагаемых рецептов борьбы с этим нашлось: 1) Не пользоваться Windows 10, поставить 7 или 8.1. 2) Установить Windows 10 с нуля на уже разогнанную систему. 3) Удалить mcupdate_genuineintel.dll
Пункты 1 и 2 меня не устраивают, потому что на компе стоит любовно отлаженный Photoshop с кучей надстроек и много чего ещё, что также не хотелось бы ставить заново. Пункт 3 вызывает сомнения в своей эффективности, но, если ничего лучшего не посоветуете, буду пробовать.
Вопрос, что делать, и можно ли вообще что-нибудь сделать, не снося имеющуюся Windows 10? Или, если нельзя, то работает ли нормально десятка, установленная на уже разогнанную систему?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Quaerens Полгода назад была установлена десятка про 1607 на уже разогнанную систему, сразу отключи обновления через службы но как обычно бывает она сама обновилась поменяв статус на "обновление вручную". После уже не стал трогать обновления, сейчас версия 1709 сборка 16299.309 все так же работает как и раньше, последние это обновы или нет не в курсе, но при попытки обновится пишет что система уже обновлена. Самый простой способ установить с нуля без лишних гаданий что не так, сделай резервную копию системы тем же акронисом или любым другим похожим софтом а там уже ковыряй как вздумается.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Проблема в том, что нужно практически каждый день на этом компе обрабатывать фотки. До лета мне просто не выкроить несколько дней на то, чтобы всерьез заняться экспериментами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
