Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 666 из 884<  1 ... 663  664  665  666  667  668  669 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Вопрос по контакту кристалла и крышки.
Phenom II X4 965+Scythe Mugen 2
Есть подозрение,что нарушен контакт кристалла с крышкой.Температура без нагрузки(после старта системы) Т=35,в нагрузке(частота/вольтаж номинал) Т=55,После сброса нагрузки Т=45(больше не опускается).
В случае с разгоном до 4000 Mz\1.5 V и 2650 Mz северный мост при 1.35V практически как и на номинале покой Т=45,нагрузка Т=57.
Под prime95 через несколько минут Т по ядрам переваливает через 70 -я останавливал тест,в играх до 70 не достигает.
Эти цыфры у процессора по AIDA64 ,у ядер на 6-9 градусов больше.При сбросе нагрузки температура по ядрам падает быстрее-???
Если мои подозрения верны,то случай как я понимаю не гарантийный(трудно доказуемый).Пытаться "переклеить" крышку?Или ещё что?
Кроме Вас вопросом были заинтересованы более въедливые товарисчи :-) http://images.people.overclockers.ru/201560.jpg , судя по вскрытию там припой ;) проверьте "тягу" в корпусе :D, контакт крышки с подошвой кулера...
Asus Prime X-370pro /bios 3803mod/, AMD Ryzen5 1600X, CM Hyper 612 rev.2 , RAM Samsung OEM 4x4g CB0-CRCD0 DDR4-2400@3066 MHz
Кулер снимал,пасту менял.
Как раз когда снимал было сложно отделить подошву от крышки-может "подорвал" манеха.
Та не, быстрее из сокета выдернешь, чем крышку сорвёшь, может корпус тесноват, 3 ХДД тоже греют, вот темка для размышления Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли ?
Пожалуй правда не крышка-сменил видяху на 7950(часть горячего воздуха внутрь корпуса выбрасывает)+лопухнулся,вентилятор на процессор поставил наоборот.Да и по северный мост раньше не разгонял(с ним нестабильно).В совокупности прибавка градусов.
Всем привет, поставил сегодня на процессор новое охлажение, и руки зачесались.
Итаr, имеется феном 945 Степпинг С3, И имеется материнская плата ASUS m5a78l-m lx v2
Процессор 95 ватт, материнка 125 Ватт.
Какое напряжение в таком случае максимально, что бы при разгоне, процессор не перевалил ха 125 Ватт
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
Фото: 4
lev258
Я бы ограничился 1.4V
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Исходя из ФАК
Модель: AMD Phenom™ II X4 945
ОЕМ: HDX945WFK4DGM
ВОХ: HDX945WFGMBOX
Степпинг ядра: C3
Тактовая частота: 3000 МГц.
Напряжение питания: 0.85-1.40 В.
Максимальная температура: 71 °C.
TDP: 95 Вт.
Это вообще максимум, он не перевалит за 125 Ватт? Все таки мамка микроатх, и скорее всего она вообще не сильно дружит с разгоном
Фото: 4
lev258
VID какой ?
*AMD OverClan*
markz0R писал(а):
VID какой ?
Это что такое?
Фото: 36
lev258 писал(а):
Процессор 95 ватт
он не перевалит за 95W при 1.4в
Так это вообще супер, на прошлой мамке, я его при меньшем напряжении до 3,6 гнал, но тогда кулер в жару не справлялся (справлялся только гудел сильно)
Фото: 36
lev258
поставте CPUID HWMonitor для мониторинга мощности процессороа для наглядности.
TDPmax процессора указывается из расчета его 100% загруженности на номинальной частоте при установленном максимально допустимом напряжении указанного в спецификации.
Фото: 3
Есть Phenom II Х4 965BE на материнке АМ2+ В простое частота 805 МГц и напряжение 1,152В. Когда частота становится штатная, то напряжение 1,536В. Не жирно?Почему так, если в биосе все параметры на "авто" и в том же биосе номинальное напряжение 1,45?Такое напряжение показывает и CPU-Z и прога от материнки.
Если же множитель зафиксировать, то частота уже не падает в простое и напряжение все время 1,536.Забить или стоит понизить?
На 4000МГц работает хорошо, но и греется как печка с такой напругой.
X79 Turbo + Xeon E5-1650 v2@4,2 ГГц + 16 Гб DDR 3 2133 МГц + KingSpec M.2 PCIE 256 GB + GTX 1080
Фото: 36
ММГ
биос на мать последний?
Фото: 3
Новее только бэта. Но он c 2010 года такой висит. Мой последний не бэта - 2009г. Заявлена поддержка АМ3 процессоров.Собственно она и поддерживает, только напряжение выше.Снизил на 0,025В, теперь проги показывают 1,44В максимум. Греться стал ощутимо меньше. На 3,8 Ггц работает.На 4Ггц с таким напряжением тест стабильности в эвересте проходит, но с тестом производительности ГТА 4 не справляется. Игра зависает или вылетает.
Фото: 36
ММГ
попробуйте бетку, что она покажет
ММГ
Если надо только снизить напругу, то поможет прога PhenomMsrTweaker. Она вообще для реализации Q&Q, но можно и просто рабочее напряжение отмотать в меньшую сторону.
Фото: 3
Установил эту прогу.Q&Q теперь работает. А то с установленным вручную множителем Q&Q не работала. С напряжением тоже норма. Вот только фиг поймешь что и как в этой проге настраивать.Что это Р0-Р4?Или не трогать ничего, раз работает?Чего-то красным в этой проге написано про Q&Q и биос. Типа в биосе эту функцию надо отключить?
Собираю взять феном 960т. В отзывах прочитал:
Пилипенко Евгений Сергеевич воздержался 10.04.2011
Санкт-Петербург
e-mail скрыт
Купил? - отключи Cool'n'Quiet ибо тупить будет не по-детски!
Это так или брехня? Что этот кyл вообще делает и для чего предназначен?
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
