Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 666 из 1121<  1 ... 663  664  665  666  667  668  669 ... 1121  >
Daydee а нелинксовые температуры какие? Там - в простое, в играх? Ну вариантов-то немного - если не кулер, то или датчики температуры или мать с напряжением очень врут, последнее, конечно, хуже. Я это всё к тому, что в случае со стоковыми частотами первопричина - перегрев, а не напряжение. Глазами пробегитесь по шапке со статистикой разгона.
Daydee
du5t писал(а):
Мать в авто режиме обычно вваливает 1.2В или больше, отсюда обычно перегрев.
Адекватная напруга, если там реально 1,13-1,16. Корпус можно проверить открыв боковую крышку. Думаю, дело не в нём. Вольтаж на 4770К и 4790К схож, ~1.2В - переломный момент для нескальпированного проца.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Где проверить? В игры не играю.В простое 39-42 гр. Обороты кулеров в корпусе на 700. (через реобас FD R4 0.7в)
Скажите какие программы или тесты прогнать прогоню и выложу результаты.
Последний раз редактировалось Daydee 13.07.2015 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
Daydee AIDA64
Artur007
И? Вы реально глупый? Чтобы воспользоваться DX12, нужно иметь движок, которой пользовался бы этим API. AC: Unity DX12 не использует.
Для примера. Игровой движок, использующий DX9, который работает в системе с DX11 (наппример, Win7), ускоряться от DX11 не будет.
Тесты сравнения Win7vsWin8vsWin10 есть по ссылке в моем прошлом посте.
Qvak писал(а):
Daydee AIDA64
Стресс-тест? Какие галочки выбрать?
Фото: 6
Daydee, 40° в простое - не мало. Энергосберегалки включены?
Я на нескальпированном проце на 1.25в прогонял линкс на noctua nh-d14, температуры до 90° были
Все стоковое. ничего не менял. Все стоит на Авто. C1E и ESIT включены. Включил только XMP профиль на памяти.
В стоке частота падает до 800 mhz.
Может сделать скрины в Bios? Я особо по настройкам haswell не силен. до этого был проц Core2Duo.
Daydee не надо скринов, ничего там нового не увидим. Память тоже греет проц, от моих 2400 теплее процу ~на градуса 4 в нагрузке. Выставь vcore вручную, там может что и прояснится.
Smile286
http://www.youtube.com/watch?v=qGzGUEF_kEc
как видно 12й использует многопоточность ...
Игры давно уже не 2х ядерные, а есть и 6 ядерные ,что тормозилось только dx 11 который использует только 2 ядра...
Фото: 6
Artur007, эт с какого перепуга dx11 использует только 2 ядра?
olegdjus
а ты открой видео и посмотри внимательно (0,54 сек)
есть кто пробовал ставить воду на голый камень? интересно, сколько можно выиграть по сравнению с жм
I7-4790K@4.6GHz/MSI mpower max ac z-87/hynix orig 16Gb@2200/r9 290x+r9 290@1160/crucial m550/BenQ BL3200PT
Фото: 11
никакие это мониторинговая программа, а не для стресс теста :bandhead: , запусти линкс и одновременно 3DMark- будет тебе тест :dance:
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
то есть скальп без крышки?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
екашное поделие
miwa писал(а):
никакие это мониторинговая программа, а не для стресс теста , запусти линкс и одновременно 3DMark- будет тебе тест
Дружище и без 3DMark темпа под 100 градусов при стоковой частоте с турбо-бустом x44. на одно ядро. Если выставить enhanced turbo то перегрев от Linx 0.65 (20 000 операций) наступает еще раньше :hi:
kuber_tron где-то было инфо, не много 2-4 градуса...
а вероятность повредить камень прижатием рамки велика...
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Daydee
попробуй манулом понизить vcore ,то есть вкл линк и выбирай vcore c с шагом -0,005
твой где-то vcore 1.150-1.180 только манул выбери ,а то что там мать ставит -она подымает автоматом до 1,32...
Daydee напряжение руками выставлял или всё так же стоит на авто?
du5t
У тебя память без ошибок на 2400 работает?
Artur007 уже год системе, аномалий пока не замечено.
