Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
В ветке про десятку, да и не только в ней, много разных мнений, как правило, ничем особо не подкрепленных. Наиболее распространённые: - Windows 10 не даёт гнать по шине из-за обновлений (как правило, указывают на обновления с середины 2016 года, но ни на какие конкретные обновления я ссылок не встречал); - Windows 10 со всеми обновлениями прекрасно работает под разгоном; - Надо устанавливать Windows 10 на уже разогнанную систему, тогда будет работать; - Надо устанавливать Windows 10 на систему, сброшенную в дефолт, а потом уже гнать. И т.д., и т.п.
Меня же, скорее, интересует конкретный опыт владельцев инженерников с установленной Windows 10: были ли проблемы, как решались. Или, если проблем не было, то стоял ли уже Windows 10 и установка инженерника с разгоном никак не повлияли на ОС. Или ставили сначала процессор, а потом Windows 10.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Quaerens Мой опыт. мать - Asus Z170 Pro Gaming Был проц в non-k разгоне по шине i5-6400 до 4Ггц + Win 10 Enterprise официальная со всеми обновами. Купил инженерник qhqg 501. На старом проце прошил биос из шапки под инженерник 2ххх. Потом что-то прошло не так. Биос ругался, что он вроде как прошился, а вроде еще нужно что-то допрошить) - первый раз у меня такое было. В общем решилось тем, что зашил оф. BIOS с сайта asus той же самой версии. И всё стало гуд. разгон с новым биос на i5-6400 разумеется слетел. Далее заменил проц и разогнал также по шине до 3.8 Ггц. Без особых проблем. Win 10 не переустанавливал, всё норм работает и по сей день, менял проц в июле 2017.
С Windows 10, похоже, вопрос разрешился. По совету товарища поднял напряжение на процессоре сразу до 1,400 В - и второй день Windows работает без глюков. То есть, получается, что главный показатель стабильности не какие-то там линксы и праймы (которые у меня по несколько часов работали с напряжением 1,325 В), а именно Windows. Теперь выжду пару дней, и, если не будет глюков, буду потихоньку понижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
sobol85, а какой у них CPUID? (посмотреть можно в AIDA в разделе "Системная плата") Судя по тому, что я вижу на скриншотах CPU-Z, у них он такой же, как и у серийных моделей, тогда для них должны подходить и соответствующие микрокоды https://github.com/platomav/CPUMicrocod ... E7D428.bin
Ребята, помогите советом . Модифицированные биосы под z170.. имеют расширение .ROM, но EZ Flash не видит этот файл, мне всего-то надо переименовать его в .CAP? (материнка Асус z170m plus сейчас версия биоса 1805 ; хочу прошить на этот же 1805(взятый с форума) но с поддержкой микрокодов, програматтора не имею, желания запороть вовсе нету.)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
GustaW, Там же под биосами написано как и чем прошивать: Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 EZFlash асусовский скорее всего не примет rom переименованный в cap, но если даже примет, можно получить кирпич вместо мат.платы. 1xxx биос поверх другого 1xxx шьётся без проблем, программатор не нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 50
Не надо никакой самодеятельности, если не разбираетесь в вопросе. программатор вам не нужен. У меня такая же материнка, с завода стоял биос 2002, qhqg завелся сам. Далее как в шапке написано зашит биос 1805 с микрокодами из поста в этой теме. Далее разгон по аналогии с постом в этой теме (ссылка есть в факе). До приезда инженерника месяц сидел на калькуляторе, поэтому не хотелось тратить время на подбор всех настроек. По факту оказалось, что для работы на частоте шины 160 МГц можно все настройки кроме напруги на сам проц (VID 1.184V, поставил 1,2V) оставить на ауто. Сам проц кочегарит и на 170*24 и на 175*24 при 1,4V, но там нужна возня с таймингами памяти и вторичными настройками. Прирост попугаев 3-5% путем существенного нагрева, так что забил до лучших времен. Дополнительно исследовался вопрос целесообразности прошивки на 2002 биос с микрокодами, но похоже он отличается просто наличием микрокодов для кабилейков (инженеров?) и какого-либо заметного влияния на стабильность не окажет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2017 Откуда: Зеленодольск Фото: 6
таки да, тоже разглядел. спасибо за подтверждение догадок!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2003 Откуда: ПавловскийПосад
ребята хелп , не могу прочитать 666 страниц, есть инженерник QHQG , на драйвере от майкрософт встроенно ядро работает, а устанавливаешь дрова от интел , темный экран , как это можно победить ? а то нужно встроенное видео
peregib ребята вы что издеваетесь ? я сегодня винду 10 раз 5 переустанавливал в итоге на 7 слез и не смог победить , а вы мен сегодня скопировать черные строчки еще предлагаете ? дай мне ссылку в личку!!! я не могу скопировать там ничего, [автоцензор3.14] колотить я уже с сайта скачал и последние и от 2015 года, и те и другие после слета в 7ке огоньков - черный экран, давайте ну тупить , помогите по человечески что вы мне все " он же памятник кто его посадит" http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_163 ... 739041.jpg
Последний раз редактировалось Хитрый John 24.03.2018 16:38, всего редактировалось 1 раз.
ЖК 3 дня по п. 3.9 и 3.14 ПК. Вместо истерики попробовали бы кликнуть по спойлеру черному.
