Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 666 из 1244<  1 ... 663  664  665  666  667  668  669 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Dark_Cloud писал(а):
Напряжение, может, наоборот опускать надо.
Вроде настроил процессор, добавляю память на стоковых таймингах и все, не проходит LinX не вязки, накинул уже + 7 шагов на процессор .. Теперь мне совсем не ясно сколько нужно процессору после разгона памяти. :telephone:
Добрался до 1,4v :cry: чем больше я повышаю напряжение на процессор, тем быстрее выскакивают не вязки.
Я думая, проблема в самом контролере памяти и он не может работать с 4 планками памяти на частоте 3200. Других вариантов я не вижу, сбросил частоту до 3066, тестирую. Все это очень грустно.
Фото: 10
Решил пока биос не обновлять, неделю и так комп мучаю, 3466 и 3533 настроил. Сегодня думаю 3200 чуть чуть покрутить и оставить на постоянку. Еще раз все это проходить по новой, нафиг. Как говорится лучше, враг хорошего
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
Фото: 71
В этом новом БИОСе нет ничего ради чего его сейчас можно было бы ставить. Поэтому лично я буду ждать выхода новых процессоров и возможно, если в БИОС будут изменения, которые реально чего то принесут позитивного - поставлю. Кстати у asus на сайте написано, что перед обновлением БИОС стоит поставить драйвер для чипсета последней версии.
ASUS strongly recommends that you update AMD chipset driver 18.50.16 or later before updating BIOS.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Последний раз редактировалось Матрикс 27.03.2019 15:36, всего редактировалось 1 раз.
А на какой частоте у тебя сейчас работает проц?
какой вольтаж и охлад?
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Надоели мне все эти тесты, он тупо раз через раз проходит с 2400 памятью. Проверю как будет вести себя с двумя планками, с 4 точно не может.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
3,9
Вольтажи все перепробовал. охлаждение дипкул нептвин два. Он может охладить до 1,4v без проблем.
Как человек с очень тяжелым случаем по памяти.
Сбрасываем биос, настраиваем только питание (LLC, etc...).
Далее добиваемся 100% стабильности памяти.
Только после этого трогаем проц. (Мой 2700х может 4.1 на 1.25 (LinX разбежка в GF < 0.5) или даже ниже(ниже не тестил), но с памятью 3200 (дуалранк) требует больше 1.28-29 (кипит знатно), что приближается к пределу моей 240мм AIO).
Ryzen 5800x | MSI X570 Tomahawk | 32GB Ballistix 3200@3800 | Palit RTX 3080 GameRock | Enermax Revolution XT II 750W | Meshify C
В том то и проблема, что я не могу сделать и настроить, у меня память на 2400 не проходит тесты в LinX, какое бы я напряжения на процессор не давал и как бы не пытался soc подымать, напряжение на памяти, раз через раз ошибки с стоковой памятью.Сейчас вынул две плашки памяти и буду проверять. Память одноранг самсунг оем.
Т.е. с процом на штатных частотах не проходит?
Тогда ставь по две. Наверное либо с плашкой что-то либо с разьемами.
Вообще эта тема с райзенами на >2 планок и дуал ранком уже начинает подбешивать.
Некоторые клиенты хотят 32 гига (из вариантов не золотых комплекты либо хюникс дуал ранк на 3200, либо хюникс 4 планками на 3200) (им надо не для игр), но вечные бубны на не топ памяти (пофиг разгон, хотя бы 3200 xmp) отбивают всякое желание, частенько проще 8700к поставить, включить XMP, ужать вторичку и не дурить голову днями ни себе ни людям.
В стоке все проходит, сейчас вынул две планки памяти и прошел на стоковой ее частоте 2666, потом добавил до 3200 и не прошел. Буду тестировать и разбираться, может дело все таки в памяти зеленый самсунг 2666 не может в 3200, а я грешу на контролер памяти.Все протестирую внимательно проверю и напишу кто виноват.
mouz писал(а):
Говорят что эту агесу стандартно шить нельзя
да пусть говорят, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ дал биос БЕЗ специальных утилит по его прошивке, а значит шить надо стандартными средствами матери.
и да там надо следующий пост читать - всё наладилось, всё хорошо с этим биос, одну настройку надо поправить
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 42
Marktomato писал(а):
Самостоятельно меряю. А в линксе и у меня врм холодный, тестируйте в OCCT
померил пирометром сегодня ,основание радиатора VRM под линкс 6144мб --70*С
EDC throttling включён
manowar2754 писал(а):
Подскажите что можно подкрутить,
на крути
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
чё крутить?
тоже глянь картинку RTC
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Поставил другие две планки и они тоже не едут на 3200, я в смятении, неужели так все плохо или у меня что то работает не так. Скинул память в сток, опять невязки. Нужно наверно продавать не память, а систему. :crazy:
может быть проблема в блоке питания? Может windows накатить крайний? Биос перепрошить стандартным способом? :help:
Вообще то камрад 1usmus сказал мне это)))) что бы прошивка встала правильно надо шить через флешку загрузочную.
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Нет, в шапке про выбор материнских плат все показано, как шить.
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
mouz я шил самый первый биос через загрузочную флешку, потом уже два биоса накатываю обычным способом - разницу не увидел , надо ещё и понимать ЗАЧЕМ шить биос через загрузочную флешку , да есть свои нюансы в том числе и понижение версии, для того что бы повысить версию не надо изобретать велосипед
Запросто. У вас даже на скрине просадки до 11.7, а на самом деле может быть еще хуже. В стоке все должно работать как часы.
Ну и контрольную перепрошивку сделать не помешает, даже той же версией. Сбросить биос, разрядить кондеры, прошить с флешки, опять сбросить.
Говорю же, тестируйте в OCCT минут 5 и меряйте, я на всякий случай вентиль присобачил.
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
Последний раз редактировалось Marktomato 27.03.2019 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Так и есть, стоит разогнать память или процессор, все, невязки пошли. Спасибо попробую завтра сделать то, что вы написали. Если добавить в нагрузку видеокарту, напряжение просидает до 11.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Достаточно добавить напряжения не повышая частоту и пойдут невязки в тесте.
Допустимые просадки 5% в обе стороны. Вообще, при 11в блок должен в защиту уходить. Либо датчик врёт, либо блоку совсем плохо, и еще и защиты от пониженного напряжения нет. Мультиметр покажет истину
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Последний раз редактировалось Castlesairus 27.03.2019 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
о_О меняйте блок.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Блок питания у меня аерокул vp650) Знаю, все про аерокулы сейчас, а раньше 5 лет назад покупал.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Spaik писал(а):
о_О меняйте блок.
Обязательно поменяю после прошивки биоса и сброса его.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, Elias_AK, Neibot, Paratrooper и гости: 73
