Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
Daydee Забудьте вы о Линксе 0.6.5 как о страшном сне, покуда камень не скальпирован, и обретёте спокойствие. Если процессор выдержит stress fpu в Аиде/Linx 0.6.4, то можете считать, что к любым ботовым нагрузкам камень готов. С приличным таким запасом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
du5t писал(а):
уже год системе, аномалий пока не замечено.
у меня на разных биосах по разному сейчас последний только 2133 ,2400 вообще не грузится -хз почему, задолбал вес интернет, думаю наверно потому что плахи 2 *8 ,а комплект их был 4*8 ..
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Astartes я на стоковом кулере линкс гоняю, дело не в линксе, а в задачах которые ты выбираешь в нем,и на сколько подымаешь частоту проца.... средняя игра использует 2гига памяти крутые видел до 4 ,народ вообще в линксе ставит 6 от туда и перегревы....
Последний раз редактировалось Artur007 13.07.2015 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2014 Откуда: Москва Фото: 1
Astartes вот кстати фиг его знает, было 4.7 на 1.2В - гонял на 0.6.4 без ошибок, но раз в 2-3 дня падало в бсод в рандом задачах, выровнял напряжение / частоту на 0.6.5 - все стабильно работает
_________________ I7-4790K@4.6GHz/MSI mpower max ac z-87/hynix orig 16Gb@2200/r9 290x+r9 290@1160/crucial m550/BenQ BL3200PT
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
Artur007 не думаю. если 4 планки работают на 2400, то и 2 будут. В сети тоже часто вижу проблемы запуска памяти выше 2133. Моя память взята первая попавшаяся на 16гб на тот момент, но она оказалась даже в QVL у ASUS. Заводится по XMP вообще без проблем, но в разгоне ни шагу выше 2400.
Astartes всё зависит от проца. Я сижу без скальпа и не знаю, буду ли вообще его делать. У меня в троттлинг проц не уходит на напруге до ~1,23В. Считаю, что мне ещё повезло, обычно по моих наблюдениям 4790К закипают уже при приближении к 1,2В чуть ли не на любом охладе (без оторванной башки). Закипающих процов на стоковых 4Ггц + буст при адекватном ручном напряжении я ещё не видел на небоксовом кулере, даже в любимом всеми LinX 0.6.5.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2013 Откуда: Казань Фото: 0
Протестировал Проц в Prime95 27.9 с такими настройками: Min FFT 8 Max FFT 1344K (кол-во попыток 8) V core = Auto (мать ставит 1.160) enhanced turbo = Enabled XMP = emabled Core Ratio = Auto
Макс температура одного ядра =76 градусов. (средне - 72)
В linx 0.6.5 с такими же настройками Макс температура =97 градусов.
Это норма? Если учесть что работают 4 ядра на множителе x44?
PS. Подскажите какая программа показывает частоты каждого ядра в реальном времени? Раньше по моему показывала программа Real Temp TI но я почему то найти не могу где включить эту опцию.
PS2. почему когда вручную ставлю V core вольтаж при простое не падает? Какой настройкой BIOS можно сделать что напруга выставленная мною ставилась только при нагрузке?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Москва
У меня при 4.4 на все ядра , 80-85 градусов в линксе при обьеме задачи 20014 , напруга 1.238 . Но на моем старом 2600к если линкс проходил 10 минут , то уже точно стабильно все будет , на 4790к , все совсем не так , линХ-прайм проходит без проблем на 1.2 зато в играх типа доты или лиги легед бдосы . Но это если все по дефолту кроме cache и core, может надо конечно лопатить все настройки.
ps hd4600 включен ) Дает лишнее тепло .
_________________ I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
как вариант можно включить intel c-state - он вроде тоже в простое вообще останавливает ядра, и там напруга показывается 0.1 или типа того, Но к сожалению я пользоватся не могу - когда этот режим врубается то матплата начинает пищать дросселями
Продолжим. Второе тестирование enhanced turbo = Enabled XMP = emabled
V core = 1.130 V ccin = auto (мать ставит 1.904) Core Ratio = Auto
В linx 0.6.5 с такими настройками Макс температура =92 градуса.
Третье тестирование enhanced turbo = Enabled XMP = emabled
V core = 1.130 V ccin = 1.800 Core Ratio = x45
В linx 0.6.5 с такими настройками Макс температура =95 градусов.
PS/ В матери Msi Z97 Gaming 9AC есть настройки V core : Adaptive / Override/ Ofset Мои наблюдения: Ofset режим работает так. Допустим Мать в Авто режиме при нагрузке подает напругу 1.160. Если выставить + 0.030 то она напругу прибавит не к VID 1.056 а к своей напруге 1.160 + 0.030 и будет 1.190. При этом и в простое будет те же самые + 0.030. Для Офсет "-" поведение аналогично. Adaptive режим если выставить 1.130 то будет 1.130. ХЗ чем этот режим отличается от Manual (ручное выставление). В простое не снижается напруга. При множителе x8 те же 1.130. Override режим если выставить 1.130 то будет 1.160. ХЗ чем этот режим отличается от Auto. В простое напруга снижается. Поведение напруги аналогично Авто режиму.
Таким образом ХЗ как мне получить следующий алгоритм. Может подскажете что я делаю не так? Нужно чтобы в простое напруга снижалась аналогично авто режиму, а при нагрузке повышалась до 1.130? При этом Офсет режим не подходит.
У тебя на 1.130 частота 4500 ?Если да , то может синтетику он и пройдет , но в играх бдосы будешь ловить . Температуру высокую дает память , ради интереса выстави на 1600 mhz ну или 1866. У меня на 4500 тоже уже 90 + градусов , после 4400 только скальпирование .
Daydee высоковата немного температура при 1.13В - 92 градуса, но хоть не троттлит. Но в целом просвет появляется. Совет - оставлять напряжение в Manual, стабильнее система и возиться с оффсетом не надо. Я угробил на это тучу времени и всё равно через 2 дня лицезрел BSOD. Всё желание отбило.
Daydee писал(а):
xirurg У тебя какой VID?
1.100 но я бы на vid сильно не заглядывался , asus например очень сильно завышает вольтажы на auto , особенно cache . Но на вольтаже 1.13 как у тебя , у меня выще 65-70 градусов в линХ не поднимается (20014 задач) У меня ниже 1.200 на 4400(all cores) синька. Полная стабильность на ~1.230 (под полной я подразумеваю не только синтетику но и все игры ) В синтетике и на 1.180 все ок , зато игры бдосят раз в час . ps Сейчас сижу на встройке , по идеи вольтаж при выключенной встройке ниже.
