- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Владимир-Москва
Друзья коллеги одноклубники. Мучаюсь выбором который ну не как не могу сделать. А именно. Взять райзен первого поколения например 1700х который возьмет 3,9 скорее всего. и его цена сейчас довольно сладкая как никак за 13-14 можно взять или взять 2700 который ну 4,1 Я думаю будет его предел. а вот профит по производительности какой ожидать не понятно. Кто что посоветует первое поколение или второе?????
Airotciv писал(а):
Что то как то не верится. Хотя если в сапера играть или в ворде работать то да, все может быть.
В это как раз и вериться сейчас процы выпущенные пять лет назад из топового домашнего сегмента с нормальной видюхой в FHD тянут все игры на ура и Fx и I7 2600K здесь вопрос разницы между двумя поколениями райзенов. Стоит ли доплата прироста и вообще будет он или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Marktomato писал(а):
А вот на 6 раз пик пик пик. Надо чета ещё крутить.
сброс нажми и всё комп поедет опять нормально
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Ответ на этот вопрос зависит от цен в определенный момент, если задача просто максимум за минимум то 1700й тысяч за 10. Если 2700й за 15к то уже не плохо, а далее ближе к 25тысячам производительность/$ будут падать , и есть смысл если комп игровой с 1080ti на i7 8700k посмотреть.
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
А потом я как-нибудь подрублю комп и он у меня не запустится. Ещё удивляет тот факт, что память с 3333 без GDM не заводилась, а на 3400 без GDM заводится.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
Хитрый John писал(а):
В следующий раз вместо двух желтых будет одна красная. Так понятней?
нет,не понятнее ни разу. ты уж соизволь,напиши что было не так в предыдущем сообщении и почему не удалил это? шо ты меня своими карточками пугаешь,ну забань,если так хочется,разрешаю. ник новый зарегать-то делов на пару минут
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.03.2019 17:35, всего редактировалось 1 раз.
ЖК 2 недели по 3.20 ПК. За твин-акки основной акк уйдет в перманент.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
SimoraA писал(а):
Ребята , я сильно прогадаю , если возьму сейчас r2600?без приставки "х"? Цены вкусные просто. Или лучше ждать zen2?
Если хочешь играть здесь и сейчас, то бери. Разница с приставкой Х - потанцевал на разгон. У меня вот выше 3.8 плохо идет, нужен овервольтаж, но люди тут спокойно 4.0 берут. с Х возьмет и 4.2. По сути, переплата за 200-300мгц
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Поюзал новый биос,вроде все как было так и осталось, в ларке фпс тотже,но откатиля назад, на тот биос который и стоял, до лучших времен.Прошивался по этой инструкции https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15345464#p15345464 правда в новой версии Rufus немного непонятно,скачал ту которая и указана в инструкции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], selishim, ser69 и гости: 50
