Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 668 из 884<  1 ... 665  666  667  668  669  670  671 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 4
filip mor
Конечно стоит.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Извините уважаемый ,а вы не подскажете зеленому оверу как и что нужно делать что бы погнать камушек?
Фото: 86
filip mor писал(а):
Подскажите знающие люди как и стоит ли на моей мамке Фен 960 с разблокированными ядрами разогнать при покупке вот такого кулерка Zalman CNPS10X Performa?
Можно конечно, но на такой плате лучше вобще не разгонять 5/6-ти ядерник! Так система питания платы откровенна слабая и плата поддерживает процессоры с энергопотреблением(TDP) до 95W.А после анлока TDP процессора увеличивается до 125W, если не ошибаюсь...
Если хотите "побаловаться" с разгоном, то для начала замените системную плату (она же материнская) на более функциональную и мощную.
P.S. Платы форм-фактора mATX с такой системой питания вобще не предназначены для разгона!
Overclockers.ru forever
Ага понял! Вот мать с tpd 140 и кроссом ASRock 970 PRO3! Вот только с кулером уже 3200 р. Получится а комп только собрали. Так стоит мне вообще мучится с разгоном на том что есть? Или мне и этого конфига пока хватит?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
И если кто сможет киньте ссыль где можно пошагово научиться гнать фен мой!
Буду очень признателен :).
Всем привет!Помогите советом(реально советом),а не просьбой прочитать ту или эту страницу!!!Делал разгон год назад на данной системе через множитель на проце до 3.6.Все работает нормально,но греется радиатор под CPU,(который внизу под CPU)он очень горячий на ощупь.CPU NB разогнал до 2600,напряжение 1.25,как советуют.Был раньше 1,1,но радиатор тоже грелся.CPU:множитель 18,напр. 1.3 V.В чём может быть причина,может мать дешёвая или так и должно быть?Это мой первый комп(прошу не оскорблять дебилом и т.д)Надеюсь на помощь здравого овера!!!
Phenom ll X4 955 BE
CoolerMaster Hyper 212 EVO
ASRock 970 Extreme4
Kingston KVR1333D3N9K2/4G
OCZ ModXstream-Pro 600W
MSI N760 TF IV 2GD/OC
Фото: 86
filip mor
Вы это уже сами решите, хватит или нет.
Помощь в разгоне Phenom II X4 для новичков - тут спросите.
Фото: 58
Kiruha1402
2600 многовато для NB !Снизьте до 2400 и напругу понизьте!Ах да а пасту под радиатором меняли!Обычно там подобие жевачки(которая смывается только растворителем)
Запахло рывком.....
Фото: 36
Не нужно брать за всеобщую панацею то что советуют, пробуйте сами искать те напряжения которые подойдут именно для вашего камня. У меня например CPU-NB работает отлично на 1.18в при 2750МГц, также проверте посадку радиатора на процессор или, еще лучше, смените термопасту на новую, предварительно очистив и обезжирив соприкасаемые поверхности заодно почистив и радиатор.
Немного пигрался с частотой CPU-NB и памяти вот что получил,неплохой результат для разлока
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 86
ukrtel
На вашей профильно плате прцоессор и КП процессора можно разогнать прилично! Питание позволяет это сделать.
Слабоватый резалт
Overclock[er]
Процессор оказывает большое влияние на результат.
Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд:
Вообщем проц работает или как на скрине или CPU-NB 2700 DDR3 1500 (7-7-7 1t),память 1800 уже синяк в винде с любой частотой CPU-NB,вот думаю оставить второй вариант,как думаете?
Фото: 86
ukrtel
Желательно процессор еще подразогнать и оставить КП - 2700МГц на постоянку (если выше не гониться).
Память можно и не разгонять, прироста все равно не будет.
Overclock[er]
Да процессора мне и на такой частоте хватает,а КП и память оставлю так
Фото: 86
ukrtel
Ну решать вам... :-)
Фото: 4
Спорно то как. Ой как спорно. Делал тесты - 3.8/2.4 гГц ЦП, 1.6 гГц ОЗУ равно 3.6/2.475гГц ЦП, 1.8 гГц ОЗУ. В 2011 марке - тест ЦП.
3.8/2.4 гГц ЦП, 1.6 гГц ОЗУ, хотя мне не понятен результат ВК.
Последний раз редактировалось ZeroCooolX 28.10.2012 16:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну подскажите разогнал фен х4 b55 до 3,7ггц вольтаж 1,525 тест линкс проходит макс темп 64гр. не многовато ли? при 3,6ггц вольтаж 1,5 темп 59-60гр. Выше 3,7 не гонится ни в какую даже при вольтаже 1,55.
GA-970A-UD3, Phenom II X4 965@4.1Ghz, Glacialtech igloo h58, Hynix 1600 2*4gb, PowerColor HD7870XT@1150Mhz, OCZ ModXStream Pro 600W, AirTone F-FAL09A
Фото: 36
Для такой напруги ничего удивительного. Неудачный экземпляр попался раз требует на 3.7 такой вольтаж
так, а температура много или нет для проца? вроде как макс у них 70. Да и самое интересное стресс тест АИДы не поднимает темп. выше 55 гр. при 100% нагрузке не пойму как так
Фото: 86
Если в линксе 64 градуса, то в играх будет меньше где-то на 5-7 градусов, а это значит немноговато :-)
Linx более лучше тестирует и разогревает процессор, чем AIDA64
Фото: 36
и прайм кочегарит нехилтон
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 19
