Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 668 из 1244<  1 ... 665  666  667  668  669  670  671 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
SimoraA писал(а):
а если r5 1600x? Или техпроцесс решает? 14 нм против 12 нм.
Не спеши, дождись Ryzen 3000: Zen 2. :super:
SimoraA писал(а):
а если r5 1600x
Как обладатель r5 1600 и на данный момент AMD Ryzen 5 2600X особой уж сильной разнице в играх незаметил.
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
цены стремительно падают.Я хотел продать за адекватную цену (110$) свой 2400G (юзаю 4.5 месяца) , гарантия 36 мес , докинуть немного и взять 2600 (155$) или 1600х (137$).
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Я бы на твоем месте, сидел и ждал zen 2 и это вопрос, не ставил под сомнения.Потом с ребятками в теме по zen 2 обсуждать и делится впечатлениями) Для тебя не легкий выбор, а я вижу только такой выбор, для себя и тебя))
Последний раз редактировалось sahaprof 27.03.2019 21:15, всего редактировалось 1 раз.
хотя в тестах на Ютубе 1600х даже бодрее 2600
12нм это примерно +100-200mhz в зависимости от удачности проца
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А откуда такая зависимость?
транзисторы стали немного эффективнее
значит ждём)
:dance:
SimoraA писал(а):
значит ждём)
sahaprof писал(а):
:dance:
а когда должны появиться в продаже?
и нормально ли будет работать zen2 на моей материнке?
Далеко не факт, что MSI даст поддержку зен2 на b350 платы. На b450 x470 они уже выпустили апгрейд под zen 2, а вот на 300 серию пока не видно.
Все будет.
Можете подтвердить это официальным заявлением MSI?
Zen5 3600X. MSI B450M Mortar MAX. GTX 1660
Фото: 23
Асус дал для b350-f, чего мси не даст?)
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Было сказано что все материнские платы буду поддерживать новые :super: процессоры до 2020 года и сказано было компанией amd. На мою b350 уже вышел биос.
Не смотря на то, что новостники разогнали тему про поддержку Ryzen 3000(Zen2) в новых BIOS разных производителей МП, поддержки эти процессоров пока нет.
В нескольких BIOS появились намеки на поддержку Zen2, и то инженерных образцов.
Появившаяся поддержка новых процессоров в BIOS - это об APU (Picasso, обновленный Raven Ridge).
А MSI да, что-то притормозили с выпуском новых BIOS для 300-й серии МП. Наверное, в первую очередь доводят до ума BIOS актуальных МП (продаваемых на данный момент) под будущие APU, потом и на 300-ю серию всё перенесут.
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
так же как и гигабайт
На мою почему то только Agesa 0070 вышла, хотя на более дешевые МП вышли еще и Agesa 0072. Обидочка
Поймал момент когда идут невязки при тесте. Нужно обратить внимание на 12v линию. Когда шел тест, я запустил программу AIDA64 и получил просадку по напряжению и сразу невязку в LinX.
Последний раз редактировалось sahaprof 28.03.2019 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Потому что новая агеса хреново совместима со "старыми платами" на X470 X370 итд итп.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Я надеюсь ты не шила эти биосы?
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Сейчас этот форум просматривают: Gosha, HertZ, max1g и гости: 45
