Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 669 из 1056 • <  1 ... 666  667  668  669  670  671  672 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
sstyle
Напругу на проц нужно поднять, хотя бы до 1.3В-1.32В
Частоту PCIE лучше на 101 - выше стабильность.
Тайминги памяти лучше вручную прописывать, иначе мамка намудрит там.
Memory - в режим Standart, параметр static tREAD Value лучше вручную вписывать (он же Perfomance Level)
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
PoulK aka KPV писал(а):
Sj316 писал(а):
MAxS LeVin писал(а):
Sj316 А если смотреть с учетом разгона :) ?
Ну таких тестов я не находил :weep: ...Но все же думаю Q9550 даже на дефольтных будет быстрее в многопоточных приложениях чем E8400 разогнанный до 4.5 ггц(ну это все пустословие, если нету доказательств :-) )
в многопоточных он возможно и будет быстрее (да вы сначала разгоните до 4.5 ехххх), вопрос в модели применения. если игры пока 2 ядра хорошо разогнаных имхо лучше в б ольшинстве игр (плюс меньше жрут) но если работаете с кад система рендерингом видео и тп. 4 ядра будет как раз кстати.
Но! Из тестов выше видно что все больше и больше игр отлично реагируют на 4 ядра. И думаю всьо больше новых игр будут уже заточены под 4 и более ядер.(все же, основная масса игр это консольный порты где как раз 3 ядерная Х-бокс и 8 ядерный PS3)
Я вот сам думаю осенью брать себе q9550. А то переходить на новую платформу будет дорого, а так выжму максимум из этой.
согласен насчет будущего 4х ядерного апгрейда,взять ту же ГТА4,ArmA2,там мои оба ядра только так "прикуривают";конечно, I7 уже вовсю заправляет,но пока менять платформу полностью дороговато.возьму Q9550,докуплю в кросс HD4890,авось хватит.Итак каждый год железо меняю... ;)
Фото: 57
Sj316 Проходили :) Я так х2 4600+ брал на 939 сокет, когда вышли игры которым реально надо было два ядра. Вовсю рулил конро :)
Думаю и здесь так же будет :) Весна следующего года посыпятся игры которым потребуется х4, но выгодней будет остаться сейчас на чём есть, а потом перехать на какой нить i5 + разгон.
Вместо х2 4600+ я взял E6400 и погнал до 3200мгц реалки, вот это был прирост.
Нету реальной надобности хлоцпы, сидите на чём есть. Лучше позже монолитный квад возъмете.
1.48 кирдык будет :) ?
кырдыка не будет, я тоже больше давал иногда. Но 1,45 это официальное максимальное напряжение :-)
*Team Russia*
sstyle На проц напряжение поднимайте до 1,3в
напругу поднимал, Pci-E попробую, тайминги прописывал.
Perfomance level какой ставить? 7?
MacBook Pro MD313RS\A
iPhone 4S 16Gb
iPad 2 Wi-Fi 32Gb
Pl 7-8, от частоты памяти еще зависит.
я попытался разогнать вчера свой процессор Core 2 Duo e7300 до 3200мгц, вроде все получилось, но показалось все слишком просто(впервые разгоняю процессор), я только уменьшил частоту памяти, а потом выставил частоту КПУ 3200,в итоге память стала 800мгц, а проц 3200мгц, я все сделал правильно?читал что нужно ещё повышать или понижать напряжение, я этого ничего не делал, или мне лучше уменьшить или повысить напряжение?и в каких случаях понижают или увеличивают напряжение?
Geforce 2mx->Geforce 4mx->Geforce FX5900->GeForce 6800gt->Radeon X1800XT->GeForce 9600gt->GeForce GTX260
Все зависит от желаемого результата...Если хотим взять частоту выше,но на ней не грузиться Windows,то необходимо уже напряжение поднимать.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Spellу меня вроде все норм, щас скрин вылажу
Не нужно. Если процессор гонится, то не нужно ничего повышать. А вот понизить можно. Это даст немного меньший нагрев.
Я на своём е7200, который сейчас работает на 3200 мгц понизил напругу до 1.17V и всё работает. (Кстати, проц мой стабильно работает на 3600мгц на 1.25V)
Зачем понизили частоту памяти?? Терялась стабтльность?
Да я если честно даже не пробывал с повышенными частотами памяти грузить комп, сразу понизил, могу увеличеть впринцепи.
у меня на E8400@4200 1.3875 напруга и уже в OCCT перегревается, до 90гр. доходит. сколько будет с 1.45 даже и думать не хочу :(
Так нужно попробовать. Моя память вместе с процем на 400-той шине разогналась с 800 до 1066 и работает нормально.
И если можешь, выложи скрин
Добавлено спустя 30 секунд:
Почему такая боьшая напруга?? При меньшей не стартует?
Ну это типа стандарты начала разгона, чтоб в память не уперлась на меньших частотах....
Да нет никаких стандартов. Понижение частоты памяти ну;но только, если стоит цель достижение максимального FSB
меньше 1.375 нестабилен, чуть-чуть для верности добавил, не слишком удачный камень
Последний раз редактировалось INT13h 18.08.2009 21:40, всего редактировалось 1 раз.
А какая мать?
И чем это большая напруга? Нормальная напруга, не 1.6в же, да и частота не 3ГГц.
ProNeon писал(а):
А какая мать?
p5q-pro вроде
Сейчас этот форум просматривают: alik3, CHiCHo и гости: 31
