Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
Daydee писал(а):
Нужно что то вроде адаптивного мануала что бы выше заданной не подымался, а ниже при простое пожалуйста.
Я на это угробил 3 вечера. Так и не смог выставить оффсеты, задрал просто рандомный 124 BSOD, при падении вольтажа нехватка напруги. Стабильность нашёл только на 0,01-0,015в выше, чем забивал вручную, на чём эту идею и закинул в дальний угол. Какого-то толка - экономии - падения температур нет всё равно. Так что удачи в поисках А двухканалка 4х4гб 2133 у меня грела проц на градусов ~5-6 больше. На 2400 4х8 может греть ещё больше.
Darth Vader писал(а):
и хоть у кого-нибудь из советчиков деградировал?
Это уже другой вопрос. Всё равно больше 1,35 уже ставить мало толка, нагрев ну просто адский.
Daydee писал(а):
В Prime
Small FFT режим жарит тоже будь здоров.
При текущих настройках в жизни будет максимальная температура в нагрузке без AVX/AVX2 около 70-75 градусов. Сбить температуру ниже можно будет только выставлением минимального стабильного напряжения в режиме Manual (ну или Override у MSI), ну и проведением древнего индейского обряда
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Москва
du5t То что он выдает 1.100 не чего не значит , на 4400 1.2 средняя цифра судя по статистике , у меня на 1.2 все тесты проходит , а выше 4.5 там такая жара уже , что без скальпа и соваться нет смысла
_________________ I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
xirurg мне почему-то довольно давно не попадались 4790К, но я ставил обычно на х44 от 1,1в на лучших экземлярах до 1,17в на худших. Поэтому и удивляюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Я тоже столкнулся с тем, что при подборе напряжения через offset для стабильности требуется больше задирать Vcore. Соответственно пришлось пожертвовать сбросом напряжения в простое ради получения более низкой температуры при более низком напряжение под нагрузкой.
У меня напряжение выставлено 1.3В на постоянку в режиме Manual. В простое 31-32 градуса при 23-24 градусах в комнате. Вентиляторы на NH-D14 на минимуме (600-700об). Частота сбрасывается. Если отключить сброс частоты, то температура в простое поднимается до 36-38 градусов. Если включить напряжение в Auto, чтобы оно тоже сбрасывалось в простое, температура будет 27-29 градусов. Так что сброс частоты даёт больше 50% эффекта.
du5t при all cores ? А то разница очень приличная . Вам очень везло . Я тесты полистал , ниже 1.2 на 4400 all cores редкость .
а бывает и такое ))
Последний раз редактировалось xirurg 14.07.2015 14:12, всего редактировалось 2 раз(а).
du5t ради интереса сейчас попробую на твоем вольтаже ) 1.18 тесты пройти Все ок ..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
Daydee писал(а):
Я понял вас Вот только поймите меня) не устраивает меня мануал) Нужно что то вроде адаптивного мануала что бы выше заданной не подымался, а ниже при простое пожалуйста. Кто бы толково разъяснил как это сделать.
Мне тоже он не нравится ,но не три вечера нервов должно пройти ,а три месяца и тогда ты успокоишься на мануле ,такая проблема у всех кто взял проц с разблокированным множителем ,а что ты скажешь когда захочется и стока выйти, и начать покорят пределы твоего камня...?! И прошло 2 два года как появился хасвел ,и все тут сидят только по одной причине ,все что-то хотят выжать из своих пк. Ты можешь поставить адаптив ,но тогда тебе прийдется пожертвовать темпой или множителем ,так что ищи манул и максимальную темпу для твоего камня .... Еще как вариант не трогаешь множитель,пусть так и стоит все в стоке(авто) зачем тебе там лазить ,если ты не гонишь проц...
P.S Блин 2года ,а мне еще хватает за уши хаса (и это на встройке ,и box кулере)
Кураре писал(а):
У дружбана 2600К@4800 - ему его хватает уже 4,5 года.
Я перед апгрейдом просидел 10 лет на интеле одном ядре 3,2 ,с двойной логикой ,а 3 года назад, как то вдруг когда 3770 к вышли ,резко тормазить начал комп...,пришлось в долги лезть ...,а старика везти на дачу к камину поближе ...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2013 Откуда: default city Фото: 5
У меня тоже такой пенс есть... 2003 г.в. Но вот в чем дело - Санди i7 до сих пор актуален, в отличие от Пень4, который с выходом Core Quad стал отстоем, а с выходом Core i - просто дном...
du5t Та я сразу поставил 1.2 , с запасом , все равно даже на 1.2 только и будет синтетику крутить , а в играх бдос словлю я уверен на 90 % . Я уже писал , что в том то и разница между тем же 2600к и этим процом , там синтетика давала уверенность в стабильности системы , тут даже близко не показывает , только играми можно проверять , часа 2 поиграешь если нет синьки то все ок .
Divinity на 15-20 % меньше чем vcore
