Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2003 Откуда: ПавловскийПосад
bezobrazie163rus расскажи плз подробней , что ты выставил в биосе чтобы так разогнать ? у меня плата Z170n wifi но стабильности добиться на 24 х150 не могу , ты сколько напряжение на видео ядро поставил ? на процессор и что еще поднял ?
Всем привет, не подскажите. Недавно разогнал проц l448 до 3.8 на 1.3 вольтах, тесты проходит, игры играются, частоту не сбрасывает - все норм. НО чуть оставишь его на всю ночь в ждущем режиме, утром винду не грузит, помогает ребут, но после этого он сбрасывает частоту до стока....пробовал понижать до 3.5 тоже самое, вольтаж увеличивал - не помогло. Не знаю что еще подкрутить в биосе (в тонкие настройки не оч хочу лезть, да и не шарю) плата - asus z170k, кулер - gammaxx 300
При разгоне использовал инструкцию от корейцев. Она к шапке прикреплена(http://hwtips.tistory.com/1607). Делал все по аналогии, только память не разгонял. И напряжение на Dram voltage выставлял 1.25, чтобы проц. не грел так уж сильно. И напряжение на процессор фиксировал при частоте(24*150) 3600 МГц на 1.18-ниже не искал стабильности, так как под Zalman CNPS 10x Optima температуры и так низкие. На частоте 4ГГц(24*166.67) выставлял 1,29-стабильность была везде и в прайме и в линуксе, и в играх, правда температуры 88 градусов в линуксе доходили.
Ты Bios перепрошивал прошивкой с микрокодами для поддержки инжинерного процессора?
bezobrazie163rus я взял биос F7 и добавил в него микрокоды, ( без них не ставились дрова на встроенное видео ) , так ты видео встроенно используешь или нет?
Добавлено спустя 46 секунд: peregib вот эта фигня на 800 стоит , ну это по умолчанию, а что это такое ?
Попробуй разные множители на память. Но естественно что ставить надо режимы стабильные с высокой долей вероятности. Ну то есть если ты повышаешь множитель то соответственно тайминги ослабь и напряжение повысь немного. Надо проверить разные множители на предмет именно старта. Лучше те множители которые повыше, те которые дают частоту повыше 2600 и более mhz. Кстати за одно можно попробовать отключить множители ODD. Хотя у меня лично проблема была только со стартом на холодную. Плата под стендбай питанием всегда грузилась исправно.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
vektar123 писал(а):
Привет,а при каком разгоне может работать встройка? Нужна исключительно для подключения 2го монитора, так как в видеокарте всего 1 хдми. 1.5 года все отлично работает на 1.285 4.1 ггц, но вот при включении встройки-бсоды и артефакты.
при любом, если как в асус можно понижать множитель на встройку
Уважаемые форумцы ,подскажите пожалуйста есть Asrock Z170 extreme 3 +QHQF . Все вместе работает на 3.8 , дальше не гонится от слова вообще. Но это полбеды . купил M2 SSD . Не прирастает . Вплоть до нестарта. Биос 1.5 корейский..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
bukin8 писал(а):
Asrock Z170 extreme 3 +QHQF Биос 1.5 корейский..
Зачем такой связке корейский биос, исключительно для самоистязания? QHQF по множителю гонится без проблем на официальных биосах. Добавить микрокоды в свежий официальный биоса, прошить его, и может быть всё заработает.
ответ прост : когда вся эта связка ко мне приехала , она категорически не стартовала пока в нее не вшили 1.5 корее-биос. Так что ключевое слово "наверное" заработает
bukin8, под "может быть всё заработает" я подразумевал исправление проблемы с m.2 SSD. То, что QHQF запускается и нормально гонится с официальными биосами на мат.платах Asrock - это многократно упомянутый в этой теме факт, проверенный в том числе мной. Корейский биос, основанный на очень старой версии официального биоса может запросто быть причиной проблем с SSD.
спасибо за конструктивный ответ! Попробую сегодня прошить последним до-каблуковым биосом. Посмотрел его , вроде в нем изначально есть микрокоды , значит теплится надежда что поддержка инженерника тоже есть и так да - последний до-каблуковый биос решил проблему .спасибо)
Здравствуйте. Помогите в следующей проблеме Есть Core i7-6400T qhqf и материнская плата asus z170-ws. Стартовать вместе они не хотят. Версию биоса не знаю. Q_code = 00. Вентиляторы запускаются и все... Тишина... Совместимы ли процессор и мат. плата? Может кто-то из них неисправен (проверить сейчас нет возможности), или может они априори не дружат друг с другом? Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: dremm08 и гости: 12
