Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 669 из 1244<  1 ... 666  667  668  669  670  671  672 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
mouz писал(а):
Я надеюсь ты не шила эти биосы?
Эмм... Я зашила на свою с 0070. Боюсь спрашивать.... А что?
Не все там гладко. Но может тебя это не коснется ;)
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
mouz писал(а):
Потому что новая агеса хреново совместима со "старыми платами" на X470 X370 итд итп.
чем именно?
egevika писал(а):
На мою почему то только Agesa 0070 вышла, хотя на более дешевые МП вышли еще и Agesa 0072. Обидочка
у меня на ch6 тоже только 0070
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А что там за проблемы? Могу как-то проверить на своей? Хотя наверное меньше знаешь - крепче спишь))
Remarc писал(а):
чем именно?
гугл в помощь)
mouz писал(а):
гугл в помощь)
да неужели :D
У меня на Strix X370-F с 0.0.7.2 все прекрасно.
Фото: 23
у всех уже 0.0.7.0, а то и 0.0.7.2 :?: сижу тут... как без тонировки :cry:
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Обсуждение биосов в ветке выбора мат плат.
Twitter -> @1usmus
Фото: 23
ну не память жеж в теме про процы обсуждать! :crazy: :beer:
Не могу пройти тест линкса. Пробую 20 проходов с 4000 памятью и 10 с 8000. Сначала невязки были, поднял напряжение на проц, невязки перестали, зато тест до конца не проходит, пк вырубается. Еще напряжение подымать или с soc/llc играться?
R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
Фото: 42
я так не думаю
вот у асрока платы одинаковые 350 и 450 так и новая AGESA Combo-AM4 0.0.7.2 есть для 350 чипа
и всё это дело нормально работает
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
567458tgb456345 писал(а):
перегрев значит :hang: . мы что,пытать тебя должны,чтоб ты рассказал про свои температурки? :diablo:
Да какой там перегрев - 73 цпу, 87 диод.
Фото: 71
перегрев значит . мы что,пытать тебя должны,чтоб ты рассказал про свои температурки?
Бывает вырубается из за недовольтажа. Тут бы увидеть HWinfo от автора. И показания во время прохождения LinX.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
если только из-за оч приличного недовольтажа. а так нехватка напруги выливается чаще в появление черного экрана кажись.
Так и есть, черный экран как я понял отключение процессора, видеокарта начинает мигать. Поднял soc с 1.05 до 1.1 тест на 20 проходов по 4000мб прошло и без невязок, уже что-то. Сейчас прогоню еще пару раз, включая тест на 8000мб, он долгий правда. Скрины чуть позже скину.
Я только не пойму, в калькуляторе для моего разгона памяти максимум выставлено soc 1.03125, но у меня на таком напряжении тесты через раз проходят, gta 5 в течении пары минут зависает. На 1.05 стабильно, но линкс через раз проходит, 10 проходов может пройти а 20 уже нет. Стало быть реально стабильное значение soc это 1.075-1.1, зачем тогда в калькуляторе такой заниженный, или это может зависеть от платы?
У меня такое было при заниженном tRFC
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
Скорее от комбинации "контроллер памяти - настройки памяти - биос - мать - напряжения". Калькулятор - ориентир. Удачный КП может требовать меньше. Перевольтаж на soc может провоцировать фризы, в новых биосах уже перестали так наваливать.
При нагреве и более жестких настройках памяти потребность может увеличиться. Пробуйте пошевелить SOC LLC. Может, достаточно будет шаг на LLC добросить.
sahaprof писал(а):
Поймал момент когда идут невязки при тесте. Нужно обратить внимание на 12v линию. Когда шел тест, я запустил программу AIDA64 и получил просадку по напряжению и сразу невязку в LinX.
А просадку мерили вольтметром?то что прога показывает может невсегда означать что так и есть,к тому же 11,772 нетакая уж критическая просадка, даже если и так все должно работать нормально.Вроде как отклонения напряжения в 5% допустимы,11,6-11,7 вольт это меньше 3% от 12В.Может всетаки дело не в блоке питания у вас а в чемто другом.
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Gemer писал(а):
11,772
Как сменю блок питания будет видно. На самом деле просадки по напряжению до 11 если подрубить видеокарту. Другая причина какая может быть что в стоке не проходит LinX с объемом задачи 768mib? Если у вас есть идеи, я бы послушал и попробовал проверить. Систему менял, биос перепрошивал. :dntknw: Если не трогать систему и ждать окончания теста, ошибок может не будет и напряжения не опускается ниже 11,9, а может и не пройти и по мониторингу видно что напряжение в норме.
Последний раз редактировалось sahaprof 28.03.2019 19:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: murkok5 и гости: 8
