_________________ Twitter -> @1usmus
Я поражаюсь с ruhardware , поскольку они даже тестировать не умеют. Ну кто тестирует в 2019 году процессоры на минимальных настройках ? Взять тот же ассасин , там весьма много настроек , которые влияют на процессорную производительность. Я вот не понимаю зачем тестировать в высоком разрешении экрана 2560 на 1080 при низких настройках , когда можно было снизить разрешение до 720p и поставить максимальные настройки ? Разница в результатах будет сильно отличается от минимальных настройках к максимальным , поэтому этот тест необъективен .
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Разное назначение тестов. Высокоре разрешение, минимальные настройки-посмотреть сколько ФПС проц вывозит для любителей высокого ФПС. Низкое разрешение-макс настройки->производительность цп в играх.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
СергейФон говорил, что с появлением L3 озу вообще не влияет на процы. Дальше можно вообще все претензии к этому персонажу отбросить, это явно профессионал)
ребят, подскажите какие лимиты нужно выставить, чтобы поднять буст и не потерять в надежности VRM? выставил как советовал 1usmus в статье 105 70 105 ниче не поменялось выставил 140 120 140 ничего не поменялось также ~ 3950мгц по всем ядрам при прогоне cinebench 20 теже ~ 3450 попугаев, что и всё в auto и все в auto +200мгц короче у меня вообще на разгон ничто не влияет во время прогона тестов температура ~ 72, напряжение ~ 1.35в самое интересное, в простое скачки напряжения бывают до 1.45в может поэтому нет буста?
и еще вопрос, у меня PBO есть в двух местах, во вкладке Ai Tweaker и во вкладке Advanced менешь в одной, в другой не меняются я на всякий случай в обоих прописываю я правильно делаю?
_________________ B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W Подробнее в профиле
Последний раз редактировалось demon.vip 27.09.2019 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Есть правильные и неправильные тесты . разрешение как и заглаживание не влияют на процессорную производительность от слова совсем , поэтому кто делает нормальные тесты ставят максимальные настройки . Вот грамотное видео где все расставлено по полочкам :
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2013 Фото: 0
Doctors103 писал(а):
Короче поигрался с лимитами ( 120 80 110 ) +PBO с +100.В Linx те же 371 флопсов,температуры малость подросли до 70+ градусов,в CPU-Z однопоток прежний 531-532,много=тут же есть прибавка до 5650+,+100 PBO добавляет в многопоток частоту,на моно тоже что и в стоке .
Не то крутиш, ищи лимиты PPT, EDC, PDC, в разделе PBO, если все правильно сделаешь, то температура должна быть около 90 в Linx, потребление ЦП выше 150Вт, частота всех ядер будет не ниже 4000Гц, флопс больше.
Ок, я хочу играть в шутер. Мне пофиг на качество графики, но нужен высокий FPS. И высокое разрешение, чтобы чётче видеть. Вы предлагаете проводить тесты в макс качестве 720p? т.е. заведомо других условиях? Видео смотрел.
Нету. Есть правильная и неправильная интерпретация результатов теста.
Запусти райзен мастер и посмотри на лимит PPT. У меня там максимум 88w, несмотря на то, что в биосе кручу. У некоторых увеличивается, но по факту упирается в те-же 88w.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
парни кому не лень гляньте в альбоме у меня фото пятка биквайт дарк рок4 стоит шлифовать с последующей полировкой в играх таких как батла5 температура 58 со скачками периодическими до 68-70 в простое 34 но тоже скачет температура стоит только пару процентов загрузиться процу буду признателен за совет
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Отпечаток хорошо виден от текучих паст типа МХ-4. У вас там паста намазана тонким слоем и просто прокатана - реальный отпечаток не определить. Но в целом температуры в пределах нормы.
ego0550 там как раз MX4 нанесена тонким слоем как вроде и положено
Remarc на стекло ставил, стол на кухне как раз стеклянный вроде не качается башня. Процессор, вроде как крышка ровная вообще
Последний раз редактировалось nikandr0421 27.09.2019 15:11, всего редактировалось 1 раз.
[/quote] значит все в порядке)ну это и по отпечатку как раз видно,так что повезло что кулер не кривой попался [/quote] ну руки если дойдут, уберу эту небольшую выпуклость в центе чтоб вообще ровный был,может отыграю 5 градусов
Ну если наносить тонким слоем - то после снятия у меня на процессоре ровный отпечаток (прокатывается при установке), а если наносить как советует производитель кулера - 5 мм горошину в центр, то становится видно реальное пятно контакта.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
если по фотке смотреть, верхний правый угол и снизу в центре чуть хуже прижим, но перепад похоже совсем небольшой. 5 градусов там врятли получится отыграть.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov, @ntonio и гости: 51
