Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 670 из 1128<  1 ... 667  668  669  670  671  672  673 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 64
evgen1979 я думаю до 100 максимум надо. Поскольку я вначале дал 150, ничего не заметил, надо было остановиться, но я добавил "амперов"))) до 300 град, и когда пошел дымок от герметика, я понял что этот стейк будет с хорошей прожаркой :lol:
А так вообще я так понимаю и без подогрева все нормально будет. Там паяльным тонким не особо подлезешь, а большим феном, только сверху издалека подуть, скорее для самоуспокоения.
Самое главное - давать плавную медленную нагрузку на тиски, и если начнет "выскальзывать" из тисков, сразу ослабить "жим". У меня кстати "выстрельнул" разок проц из тисков, я его как бейсбольный мяч ловил)))) Потом еще раз установил еще более "горизонтально" и все прошло как надо.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Eofin писал(а):
я бы кусок кожанного ремня бы приклеил на суперклей
Да вот кстати идеальный вариант. И скользить не будет, и точно текстолит не повредит. Всяко лучше тонкого бумажного скоча. Скоч только как противоскользитель. Но надо учитывать - чем толще ремень, тем больше будет норовить сдвинуться тот кусок ремня, который будет контактировать с текстолитом. Поскольку процессор надо установить как можно более горизонтально, то получается точка контакта будет стремиться к верхней кромке "губы тисков, вторая губа будет упираться в край крышки. Так вот - необхотимо что бы конструкция в той точке была как можно жестче, а это может быть достигнуто уменьшением толщины ремня.
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
abugaev
Сейчас опять прогнал линкс самое горячее ядро 80, что там под крышкой меняеться пока не переделывал
Ryzen 1700@4000 Mhz(1.376v NoLLC);ASRock Fatal1ty X370 Gaming X; CORSAIR Vengeance LPX(XMP3600C18R)2x8Gb@3200 14-14-14-14-28-CR1(~1.36v)Soc(1.096v)
Фото: 64
evgen1979
evgen1979 писал(а):
так направление сдвига в случае с моим камнем имеет значение?
Вот, тоже хороший вопрос. Поскольку около кристалла нет ничего, то сдвигать можно в любую сторону. Я вначале неправильно расположил. (как раз на фото с тисками не правильно)
Суть в том, что приклеенную крышку легче сдвинуть если приложить усилие поперек утолщения, а не вдоль. Т.е. "ушко" должно на тиски смотреть, а не в камеру.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
lex127
Если планируете менять ЖМ - меняйте. Зафиксируйте скриншотами все свои 80 град. Посмотрите мануалы. , запаситесь очистителем и обезжиривателем. И дальше фотографируйте каждый свой шаг от и до. Тогда хоть можно будет понять где ошибка, если опять температуры ядер будут запредельные.
abugaev
В общем нанес ликвид про, результат меня ошеломил самое горячее ядро при 4500 и напруге 1.35 68!!!! ГРАДУСОВ это профит в 28 градусов от нескальпированного процессора
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 36 секунд:
abugaev
Взял 4700 при 1.45 линкс прогрел самое горячее ядро до 83, я думаю хороший резульат
Фото: 64
lex127 Ну вот теперь можно поздравить со скальпированием ;)
Куратор темы
Фото: 199
lex127 хороший результат
Фото: 132
evgen1979 писал(а):
Я вот не понял, способы по типу "тиски" т.е. тем или иным сдвигом на ивиках работают без подрезания впринципе? герметос просто отрываецо и все? А риска сорвать покрытие с платы нет?
Ivy Bridge - самые простые для скальпирования процессоры.
evgen1979 писал(а):
т.е. фен нужен для размегчения герметика, а не для того чтоб термопаста от камня отошла? Температура какая 60-70-80? Т.е. если проложил бамажку то никакого расслоения не будет?
Для размягчения.
ИМХО, нагрев актуален только для Skylake, ибо текстолит тоньше, герметик более жесткий.
А на Ivy текстолит толстый, герметик мягкий, крышка элементарно снимается тисками и без нагрева.
lex127 писал(а):
Скальпировал 6600k вчера ощущения смешанные на 4500 без сскальпа макс ядро 96 градусов теперь 86, но дальше по разгону продвунуться не удалось перегрев блин слышал где то о том что жм надо приработаться какое то время кто подскажет стоит ли надееться?
Я брал на пробу 1 шприц ультры, у меня разница между Pro и Ultra получалась в пределах 5 градусов.
Думаю, что всё таки при сборке процессора с Liquid Ultra были допущены какие-то ошибки при нанесении.
Самая типовая - плохое обезжиривание.
Все же в итоге 4700 при 1.46, с llc 5 догоняет до 1.488, самое горячее ядро 86, что в принципе тоже радует
Фото: 16
lex127 писал(а):
до 1.488
процы скальпировать не бросим :tooth:
Ну я чтоб уж прям все все все учесть...
короче куплю куллер посмотрю че и как с ним, а потом поглядим...инфу для себя всю узнал, спасибо
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Куратор темы
Фото: 199
lex127 а при более низком напряжении в синьку сваливается ?
просто нужны тиски со съёмными губками, на таких всё горизонтально будет
Или уголок алюминиевый подложить с одной стороны...
Рожденный в СССР.
Сегодня был зафиксирован рекорд - скальпирование 6700k с участием самого молодого овера России.
Скальпировал проц с 5-ти месячным сыном на руках. Еще не запускал, но внешне все прошло отлично. Бумажный скотч, тиски, зажал, подогрел феном (обычным), еще поджал, еще подогрел и оппп, крышка сама отскочила.
И вам тем же самым по тому же месту
Фото: 64
Bighorn Ну можно только поздравить! Осталось только ЖМ под крышку и вперед к рекордам. ;)
Куратор темы
Фото: 199
Bighorn Грац! так держать)
Фото: 3
Что как то стали напрягать меня разницы температур после скальпа, как бы сама температура в норме, но вот при прогоне LinX 0.6.5 самое горячее ядро 74 ,самое холодное 63 - итого 11 градусов разница. Это все на необслуживаемой СЖО, на башне Ice Blade Pro макс темпа была 78 при 1.264 V b 4.6Ghz (3770K) На плате ASUS читал,что надо переключить --> TPU , но в этом режиме рядом с переключателем горит красный диод и комп начинает бесконечно грузиться после разгонных настроек БИОС В режиме переключателя EPU при тех же настройках ПК нормально работает
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Фото: 64
eRzZz Может просто ЖМ под крышкой поменять?
Фото: 3
Дык я его месяц назад намазал
Фото: 64
Ну наверное тут уже ничего не поделать, у меня тоже одно как не из этого процессора и тоже до 10 град. Главное чтоб самое горячее за нормы приличия не вываливалось :D
Сейчас этот форум просматривают: Laur601, theMartian и гости: 39
