Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 670 из 970<  1 ... 667  668  669  670  671  672  673 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Humane
i7 сейчас более хорошо смотрится в новинках я не спорю...но мне кажется это больше относится к новинке 6700К но если брать 2600к и 3770к тут все не так хорошо
https://www.youtube.com/watch?v=VDo-j00vUtw
Ni9999
Да спасибо, уже понял это...правда хватило вроде как 0.010в уже 6 часов прайм крутит без ошибок в журнале...ранее не сталкивался с таким просто...обычно ошибки прайма валят а тут в журнале фиксируются)хотя опыт немалый в разгоне процев разных поколений. Теперь буду иметь ввиду.
AHDPEY198329477
Снижать нет необходимости, т.к. этот камушек без скальпа спокойно берет 4800 но дальше упираюсь в троттлинг..надо скальп делать. Поэтому пока решил на 4500 остановиться. Да и меня уличать в таком подходе в разгоне как ты полумал не имеет смысла...большенство проверяет 5ю минутами в линхе...в то время как я сначала гоняю линх минимум час, после 3 прогона в прайм95 в режиме бленд по 12 часов...а потом если все ок, всякие репаки, архивы и кодирование видео...так что про "сопли" это не ко мне.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Зум
Видел это уже. Но, без обид, для меня подобные тесты из разряда графиков нашего много уважаемого феникса ;) но это чисто имхо, никому не навязываю свое мнение.
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Да не сказал бы, разрыв есть, но он не критичен, как на пример между 960 и 1060, вот это я понимаю новое поколение!
Я — человек. На мне стоит клеймо! Скальпирую процессоры в г.Орёл.
Humane Насчёт i5 не уверен, но i7@4ггц вполне должно хватать для 1060 и рх480, по моему даже на ксеоне 1156 можно вполне себе иргаться если не заморачиваться, у камрада связка X3470+280x, ничё так бодренько всё бегает.
Владельцев 1080 вопрос проца вообще не должен волновать, они уже давно долны были пропгрэйдиться на 6700к..)
homepcnet Цитируешь не того)
Шустрый товарищ. Что каждые три года апгрейд всей системы делать надо?
ЗЫ
Апгрейт делают по необходимости, я такой необходимости с 3570k для себя пока не вижу, ну если только ЗП спустить на радость интелу и иже с ними. Только из-за 5 фпс страдать такой дурью нет ну ни малейшего желания.
vollsh Это была ирония. Ты читаешь селективно? говорю же:
Я к тому что товарищам которым хватает ума купить видюху за 800 евро и терзаться вопросом "раскрытия потенциала" :facepalm: должно быть не жалко ещё 300 на проц.
Фото: 329
Ну тогда если разобраться, то прайм создает отличную нагрузку от линкса, и больше выявляет ошибки связанные с памятью, попробуй ее в номинал сбросить и протестировать. Или все дело в уровнях LLC, то есть при сильной нагрузке накидывается достаточное напряжение, а в более умеренной, такой как прайм, возникает нехватка вольтажа.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Это смотря в каких играх ,в некоторых, таких как Total War Attila будет линейный прирост от частоты проца, вплоть до предела камня.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 12
истину глаголите ) только на это не только LLC влияет но и энергосберегайки всякие, оффсеты и т.п.
Фото: 329
если с энергосберегайками еще можно как-то добиться стабильного разгона, то с офсетом все немного подругому. Например, автоматом напряжение сильно задирается при разгоне, то понизив его оффсетом можно ловить синяки в простое, так как там оно тоже занижается, тогда имеет смысл отключать энергосберегайки. Но это все особенности отдельных плат, и в каждом случае нужно разбираться, тестировать, мониторить индивидуально.
Здравствуйте.
Есть проц. 3770k, который планирую разогнать до 4.5/4.7 с кулером Thermalright HR-02 Macho Rev.B на Asus Sabertooth z77.
Подскажите, выше какой макс. температуры и вольтажа не стоит подниматься, чтоб не угробить камень?
Фото: 329
Дмитрий.. есть мнение, что все что ниже срабатывания термозащиты (троттлинг) - безопасно.
Фото: 12
макс 1.45 и 105 если память не изменяет. Но в идеале где то 1.36 и 95-100 под LinXом.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Так да - я через оффсет гоню - сейчас потихоньку на 4800 перебираюсь.
Как освою может 5ГГц попробую - но без оффсета, для галочки =)
зы: самое забавное - что стабильность очень хоро в танках проверять =) быстрей чем прайм вылетают или крашат систему.
Фото: 329
Это лишний раз говорит о том что скорее всего уровень LLC завышен. В моем случае эта функция вообще отключена (только два положения - вкл,откл), хоть и просадки приличные при тяжелой нагрузке. Зато если линкс проходит получасовой, то можно быть практически уверенным что в других, менее требовательных приложениях будет все стабильно, в том числе и танках. Правильно подобрать уровень LLC можно лишь в том случае, если программный мониторинг показывает верные значения напряжения в простое и нагрузке. Как вариант, можно воспользоваться мультиметром. Еще можно попробовать прогнать линкс в однопоточном режиме.
Фото: 12
Не совсем - там надо искать баланс между LLC и напряжением на процессор. Что будет лучше по напряжению и температуре. Долго и нудно на самом деле...
То что до и ниже этих показателей (в LinX), можно смело оставлять, не парясь про сохранность процессора?
https://www.overclockers.ru/lab/47655_2 ... 3770K.html - рекомендуют не поднимать выше 1.3v.
Фото: 12
Да, LinX это по сути стресс тест. В теории температуры можно вообще до Tjmax гнать - главное не особо насиловать проц при этом LinXом.
Там они ограничились - а не рекомендуют. Темболее это первые обзоры можно сказать. Тут в шапке есть тесты - посмотрите какие напряжения.
И кстати - если у Вас нет скальпа - 1ин хрен высокая напруга у Вас будет только если совсем неудачный проц, а так быстрей упрется в температуру.
Примерно потолок на грани тротилинга под LinX с топ воздушным кулером это 4600 МГц, а лучшем случае (когда без скальпа).
Оверквотинг
Опытный overlocker на 99% может успешно провести процедуру скальпирования?
Благодарю.
Последний раз редактировалось Igor-Igor 06.08.2016 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК
Фото: 12
В Мск и Питере точно есть кто скальпирует, можно по форуму найти.
Фото: 329
Что мешает самому в тисках провернуть?)))
Я резал тупой и кривой бритвой, потом на трети пути понял риск, сбегал купил пачку лезвий и... вуаля. Нанес ЖМ, положил герметик, закрыл крышку и не дождавшись полного затвердевания гермитка вставил процессор в слот, который падла сдвинул крышку процессора. :bandhead:
Тесты показали полную лажу. :roll:
Пришлось скальпировать заново, на этот раз тисками.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, BY_Pashka, DonKarlosOn, pred-ok и гости: 36
