Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 670 из 1121<  1 ... 667  668  669  670  671  672  673 ... 1121  >
antiOVER
пока разгонял проц , начитался вдоволь всяких забугорных гуру .
http://www.tomshardware.com/ http://www.anandtech.com/
I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
xirurg писал(а):
часа 2 поиграешь если нет синьки то все ок
Сейчас часто путают бсод windы с бсододом биоса-тоесть если система засрана никакие настройки не помогут ,будет бсодить .
Если на чистую настройки работают без синьки ,а через время начало бсодить- капать винду надо....
Я по началу вскрывал внутренности ,потом понял ,что легче винду переставить..(походу майкры накрутили в Win 8,1 ,проблемы с совместимостью..)
10я 3 месяца назад еще хуже чем 8,1 была ....
Artur007 Благо есть просмотр событий, можно глянуть ошибки , всякие там 24,41 итд ошибки связаны с напругой на проц или памятью . Без журнала было бы тяжко.
Добрый вечер!
Подскажите, приятель приобрел навороченный ноутбук, в нем 4790К и GTX 980М (не знаю, как их скрестили). В ведьмаке процессор греется до 97 градусов. Я бы хотел снизить его частоту, но в биосе такой возможности нет. Как можно снизить частоту процессора программно??? ИМХО, нет смысла в проце на 4,0+ГГц на ноутбуке, меньшей частоты вполне хватит для раскрытия 980M. Ноуту 4 месяца, брался в Великобритании, пыли вроде не насосал. Видео греется до 70 градусов.
Jack2 писал(а):
Добрый вечер!
Купить подставку с вентиляторами.
Фото: 25
antiOVER писал(а):
Divinity
да, 15-20% оказалось многовато, а вот выставил 1.090(по мониторингу в итоге 1.104 под нагрузкой прайма) - всё ок. мож еще можно снизить - надо пробовать. пока где-то -5-8 градусов после такого "маневра" :-)
что расстраиват, как то что core voltage в режиме adaptive не выставляет, вернее не применяет выставленный вольтаж, если ниже того что плата подбирает для определенной частоты. в моем случае для 4.1 она ставит 1.130: если выставить 1.2, будет 1.2. а если выставить ниже 1.130, будет 1.130 все равно - что за бред..... :bandhead: :bandhead: :bandhead:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
часто журнал только путает пишут одно ,а бсод может быть изза реестра, или слетевшего драйвера,или банального банера в браузере...
вопрос, купил проц, на материнки пишут, что надо дополнительно наносить термопасту при установки кулера, но на боксовом кулере же уже есть термопаста.. ее не хватит?
Smile001 писал(а):
хватит
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Очень легко, в панели управления текущей схемы электропитания Windows нужно всего лишь изменить максимальное состояние множителя процессора, поставив, например, 50%. Тогда CPU будет работать только на 50% своей базовой частоты (50% от 4ГГц - это 2 ГГц). Минимальное состояние естественно должно быть меньше или равно максимальному.
Фото: 25
эти 100% считаются не от частоты разгона, а от номинала.
Smile286
Спасибо, то что надо!!! На другом форуме также посоветовали Intel Extreme Tuning Utility http://www.intel.eu/content/www/eu/en/m ... 1436993645
Но через настройки ОС как-то проще и правильнее на мой взгляд.
Фото: 132
Jack2,
вот только снижение частоты без снижения напряжения не даст большого эффекта.
Вот как это называется поставил бнову на винду ,и пошли бсоды ...(
Стоит выбор между i5 и i7. В предверии dx12, mantle etc будет ли толк от ht у i7? Нашел тесты на pcworld по ним i7 дает лучшую производительность примерно на 15%. Как будет в реальных приложениях кто его знает... взрыв мозга стоит ли переплачивать 8к.
Фото: 69
ALFik
Никто не обещает чуда, но все его ждут.
Я вообще следующий апгрейд буду делать на 2011-3 и 5820К - ИМХО, намного интереснее, стабильнее, качественнее.
легко говорить когда i7 уже есть...)
я бы не тратил деньги еще лет 5 с ним...
ALFik
Если просто играться - толку от i7 не особо, ну нет игр, которые грузят все 8 ядер до конца, и вряд ли такие в ближайшем будущем будут делать
I7-4790K@4.6GHz/MSI mpower max ac z-87/hynix orig 16Gb@2200/r9 290x+r9 290@1160/crucial m550/BenQ BL3200PT
ALFik
на dx12 думаю i7 не помешает ,кешь повыше и частота побольше...,если видюху не будешь менять, там может и i5 взять ,я бы не мелочился..., аппетит приходит вовремя еды ,а потом захочешь видюху получше ,придется менять i5)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
правильно d11 использует 2 ядра...
но
как раз d12 будут задействованы все 4 ядра и 4 потока ,его вообще делают под 6 ядер ...
http://www.youtube.com/watch?v=qGzGUEF_kEc
Последний раз редактировалось Artur007 16.07.2015 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Artur007
задействованы и загружены разные вещи, тут есть вариант что он либо грузит 8 ядер по 25%, либо 4 по 50%, тут только ждать результатов, когда выкатят что-то рабочее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
