Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Судя по наклейке версия bios 0602, но возможно он обновлен до 0801, 0902, 3002, 3105. На какую версию откатываться? Можно ли через флешку downgradить bios? На сколько вероятно, что система не стартует именно из-за версии bios в связке с инженерником?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
tolyanXX, На биосах версий 3ххх наверняка инженерники работать не будут. Попробуй прошить версию 0902.
Z170-WS Formal BIOS 0902 release. [If using FlashBack, please rename to "Z170WS.cap" after download.]
Судя по написанному, USB BIOS Flashback эта мать поддерживает, биос должна уметь шить даже без проца. Но можно ли так откатиться с 3ххх версии - не уверен. В любом случае, стоит параллельно искать селерон для проверки и программатор для прошивки.
Если мат.плата покупалась в магазине, можно сходить туда и попросить проверить её с их процом, и заодно посмотреть версию биоса. Вроде еще не было ни одного упоминания неработоспособности инженерника с какой-то мат.платой z170 с учетом прошивки подходящей версии BIOS, так что допинать эту связку до полной работоспособности наверняка можно.
Попытался залить версию 0902 через USB BIOS Flashback. Все отработало (отморгало) как положено по инструкции... Результат = нулю ничего не изменилось. Буду дефектовать процессор, мат. плату, блок питания
Дефектовал!!! Все исправно!!! Процессор запустился на asus z170 pro gaming, материнская плата стартовала с core i5, версия bios 0902, т. е. прошился . ЧТО ДЕЛАТЬ??? КАК ПОДРУЖИТЬ ASUS Z170-WS И ИНЖЕНЕРНИК??? Тупик... Рассчитываю на Вашу помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Откуда: Новороссийск
поставил виндовс 10 , было 4 ядра 8 потоков , обновления виндовс выключен . прошло недели 3 , теперь показывает что 2 ядра 4 потока и частота 2.6 , кто знает как боротся, просто виндовс переустановливать каждые 2 недели уже за парился , или надо искать Windows 10 До Июня 2017 года или садится на виндовс 7 (с 7 проблем нету ?)
_________________ Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Pavlentiy70 Убрал под спойлер. Снимите галку "число процессоров" вообще, и сделайте в cmd.exe, запущнном от Администратора, команду winsat formal -restart clean
Откатил Asus z170-ws до версии bios 0207 (самая первая) - не работает с qhqf С версией 0902 - неработает И если изначально была 0602, то с ней тоже не работает Кто может заглянуть в содержимое биосов для данной мат платы и сказать, есть ли там поддержка инжененика? Чувствую, что тыкаюсь как слепой котенок, знаний не хватает Или подскажите, как читать MicroCode ID, и какой мне нужен для qhqf?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: Как читать (понимать) данную информацию? Программа AMIBCP.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: П.-Камчатский Фото: 0
QHQG L501 Gigabyte GA-Z170-HD3 DDR3 + модифицированный F5 Больше года успешно работал в разгоне ~3,9 ГГц. На днях работая без нагрузки (компьютером вовсе не пользовались, просто был запущен без работающих приложений) перезапустился и не смог загрузиться. Помог только полный сброс настроек. И теперь способен работать только при FSB до 101 МГц. Всё, что выше — не запускается, первый старт с пустым экраном и мигающим курсором, затем перезапуск и отображение сообщения, что проблемы в настройке. Пока ковырялся с настройками заругался, что проблема с CMOS и предложил восстановить из резервной. Восстановился F2 штатный, вновь обновил до модифированного F5, ничего не изменилось. Отключил все жесткие диски, оставил только одну планку памяти — так же безрезультатно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Насчет Asus z170-ws - есть мысль, что при откате через USB BIOS Flashback не откатилась прошивка Intel ME. У асусов стоит защита от даунгрейда ME (проще говоря, родной прошивальщик пропускает регион ME, если в скормленной ему прошивке он старее или равен тому, который уже прошит). Посмотрите в биосе (с серийным процессором, разумеется, чтобы войти в биос), какая там у вас версия ME (эта информация обычно на той же странице, где версия биоса, дата сборки биоса и т.д.) и запостите сюда.
То, что в новых прошивках ME Intel может блокировать работу старых процессоров - факт. Например, так реализована блокировка работы процессоров Kaby Lake на 3xx-чипсетах (там натурально достаточно отдаунгрейдить ME и докинуть микрокоды).
Вопроса микрокодов пока не касайтесь вообще, микрокоды не влияют на успешный запуск. Они для стабильности в ресурсоёмких приложениях. Сначала надо добиться, чтобы эта плата стартовала с процессором.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2003 Откуда: ПавловскийПосад
подскажите плз кто нибудь что такое intel ME ? зашел в биос версия биоса есть ID биоса есть, а вот никакого упоминания о Intel ME нет мать Gigabyte Z170N WIFI
Версию можно посмотреть и из-под "живой" системы, с помощью FWUpdate -fwver FWUpdate содержится в пакете Intel CSME System Tools для вашего чипсета (v11 в случае Z170)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2015 Откуда: Москва
Gigabyte GA-Z170-HD3 DDR3 + QH8G, скальп с ЖМ С марта прошлого года работал в разгоне с шиной 150 и турбобустом те 3.6-3.9 с выключенным НТ, на днях винда 10 вместо загрузки показала чёрный экран с курсором, потом уже показывала режим восстановления. После этого сделал чистую переустановку винды 10 про лицуху и она так же перестала загружаться через день, после чего я убрал разгон и ещё раз переустановил, однако вскоре и она перестала загружаться. Решил прогнать мемтест, 6 часов на одном ядре ок, на двух и более не больше 5ти минут. Пробовал поднимать напряжение до 1.4, не помогает даже в стоке.
