Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 670 из 1244<  1 ... 667  668  669  670  671  672  673 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
sahaprof так проходит или не проходит линкс у вас на 768?. Я уже понял что либо soc надо крутить выше либо на проц докидывать. А по поводу не трогать систему сам не знаю, бывает сам открою хром во время теста и ловлю черный экран, не знаю норма это и не стоит что либо открывать при полной загрузке или нестабильность. :roll:
R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
Может пройти, а может нет, как повезет.
sahaprof ошибку или экран черный выдает? Если второе то наверняка можно проверить только убрав разгон памяти, пройти тест, потом убрать разгон проца и также пройти. Если по отдельности проходят значит выкручивать soc или 1-2деления на проц накинуть напруги, видимо просадки.
У меня в стоке не проходит, а про разгон я вообще молчу. Сейчас скачал LinX-0.6.5 и прошел тест без невязок, сейчас перезагружусь и если пройдет, то проблема и косяк в самом LinX v0.7.0 (2019.0)
sahaprof 0.6.5 я тестирую, не исключено что 0.7.0 просто кривой. Что касается нагрузок, невязок, недовольтажа он наверное лучший, прайм просто грелка.
0.6.5 я тестирую
Могу сразу сказать пока не прошел тест, объем 768mib тестируется в два раза дольше на версии LinX-0.6.5 8сек , а в версии 0.7.0 4сек.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Очень надеюсь на это, сейчас нету возможности смень блок на качественный, а туфту типа vx брать не хочется.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Возможно, я только им и пользовался, а прайм мне непонятен.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Проверил дважды, ошибок и невязок в версии LinX-0.6.5 нет! На объеме 768mib. Прошу обратить внимание на версию LinX v0.7.0 (2019.0) и ее косяки!
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
0.6.5 я тестирую
Мне теперь заново нужно подбирать напряжение для процессора. :bandhead:
Одно радует, что теперь можно настроить систему верно :hi: и не нужно пока что менять блок питания :D
не гоните на Прайм 95 :D
как то раньше проверял стабильность. тм5 и Линкс проходил без проблем, а вот через полчаса прайма зависон.Недовольтаж на процессор.
Но подобной нагрузки никогда не будет, как даёт Прайм 95 (говорю за себя).
Сейчас вообще не юзаю эти "грелки", максимум это Линкс с минимальным объемом памяти и 10 проходов, чтобы проверить совпадают ли флопсы.
А так, лучше играми всё таки ну и tm5.
Раньше было 3.9 Ггц при 1.3375 V, llc 4
Сейчас 3.6 Ггц , 1.2125 V, llc 3 и всё отлично.
Попробую 3.9 Ггц и найти стабильность до 1.3 V
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
:bye:
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
Gemer писал(а):
напряжения в 5% допустимы,11,6-11,7 вольт это меньше 3% от 12В.Может всетаки дело не в блоке питания у вас а в чемто другом.
Спасибо! :good: :gamer4: Если бы не ваши сомнения, я не надумал сменить программу для теста!
дада,вы щас на пару найдете косяки в чем угодно,только не у себя.
ты еще на 100мб проверь
:good:
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
С другой версией LinX-0.6.5, для частоты 3,9 напряжение уменьшилось с 1,35 до 1.28-1.29, справедливости ради стоит сказать, объем задачи я не ставлю большой и он 768mib, прохожу 66 циклов, а если буду проблемы в играх, чего быть не должно и таких нагрузок не будет, добавлю пару шагов.
Фото: 42
sahaprof писал(а):
На объеме 768mib
поставь 6144 мб
щаз напряжение обратно поднимешь
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Смысла нет, можно проверить.
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Prof писал(а):
поставь 6144 мб
Поставил, завис на 3 цикле, накинул пару шагов и проверяю сколько на самом деле нужно будет.
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Prof писал(а):
поставь 6144 мб
Проверил, в среднем уже не 1,35 нужно, а раньше как только меньше 1,35 не проходил.Я правда уже не помню, зависал или были невязки
Фото: 23
Я заметил, что у меня the division 2 течет в память ... С другими тестами/играми все ок... Походу налажал разраб? С ошибкой закрывается когда использование памяти доходит до 97%... Уже не знаю, на что грешить... Ну а юбикам пофиг.. печалька
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
del
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 29.03.2019 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Файл подкачки поставьте 32,000, будет вылетать?
Насколько критична 1 невязка из 20 прогонов по 4000мб? Прогнал 1 раз на 20 все чисто, второй раз - 1 невязка.
а вот эту штуку не пробовали? Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15277291 пункт 0 , очистка кэшированной памяти
Зачем столько проходов! 4 прохода по 6-8 gb хватит с головой для игр и рендера. Если там используются avx инструкции (рендере) , неверно выскочит ошибка. :party:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
У него не фризы, а вылеты :)
Фото: 6
Если по напряжению, то не критична. Если по памяти, то система абсолютно нестабильна.
В общем парни плюнул на все и заказал 2700 и быстрый ssd к нему под новую систему надеюсь пробить 4000 частоту на постоянку.
п.с. хороший кулер есть у моего фуфыкса у него нрав то по горячее чем у рязани))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
