Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2005 Откуда: Новосибирск
Да, приходила мысль, можно по периметру подтачивать, крышка сама и отойдёт, "ободок" останеться, впрочем - проверять нужно...
Просто угораздило меня купить CoolerMaster Z-600 (менял на него другой товар, что не подошёл). Вот теперь и пробую извлечь из этого пользу. С дешёвым Igloo проц гнался 3500 или 3600 (макс. обороты, шум), стабилбность в Prime (про linpak - страшно думать).
С Z-600 я почти ничего не выиграл, я обточил крышку проца (края чуть завалил, но это лучше - ибо вогнутая была), поставил вентилятор и получаеться с примерно такой-же температурой ядер (70-80 под Prime) 3830-3900 максимум (1,31вольт). Нужно ещё напряжение для дальнейшего разгона, а температура уже высока... Про Linpack - молчу.
На кулер не грешу, трубки вроде неплохо действуют, огромный он, места ему мало, второй вентилятор (замедленный) отсилы позволит 4000 взять, думаю
. Полной тишины - всё равно нет, я уже и не пойму толком что шумит...
Посоветуйте что-нибудь, или снимал кто крышку с E5200 (и подобных)
Можно из текстолита вырезать рамку,наклеить на проц и притереть всё "в сборе".И кремень плоским станет и скола не будет. Добавлено спустя 15 минут Если проделать этот нехитрый фокус с рамкой из меди(максимально возможной площади)то,думаю,можно извлечь дополнительное тепло из девайса под названием "процесор"
Случилось то, чего собственно и боялся. Сковырнул подложку. На первый взгляд похоже что дорожек там не было, а по всей площади подложки нанесено что-то типа экранирующего слоя меди. Есть шансы, что пациент жив?
Если ковырнул очень сильно, то мог содрать сразу 2 слоя. В одном земля, в другом питание.
При этом можно получить КЗ. Если поставить такой камень в МВ результат очевиден.
Возьми лупу, фонарик и внимательно изучи рану. Если действительно два слоя, то зачисти края от замыкания.
Уважаемые господа! При производсве микросхем из корпуса выкачивается воздух и закачивается инертный газ. Это делается для того что-бы не было процесов окисления внутри корпуса. Эксперементировать конечно никто не запрещает. Но надежность процессора при этой процедуре снизится.
Угу, особенно широко эта технология применялась при изготовлении процессоров Pentium4. Даже было специальное отверстие в мет. крышке для оперативной заправки.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: Владивосток
Булкин, я может и не знаю находится под крышкой инертный газ или воздух или вообще вакуум, но я знаю что у меня дома лежит куча железа, включая процы, которые за 15 лет не померли от окисления. Да и на LGA-процах под крышкой элементов нет, а больше окисляться там нечему, текстолит этим явно не страдает, ну и ядро чего-то тоже не хочет окисляться, Атлоны ХР и видеокарты, по крайней мере, не жалуются
to Булкин ИМНО вы несете бред... и видимо никогда не рабирали схем..
По теме.. Вчера пытался снять крышку с GTX 280, но подрезав один край (удерживая лезвие плоскогубцами) понял что риск подрезать лишнего слишком велик.. Кто снимал хитспридер с GTX 280 поделитесь тонкостями... там резины 5мм упаришся подрезать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
2 Digital_Master - ищите на xtreme сайте, там уже снимали крышку...
2 Булкин под крышку закачивают инертный газ, типа сероводорода 2 Mike888 всю ветку прочтите и откроется вам.
У меня например есть крышка отшлифованная с 2-ух сторон до меди от ЛГА775. Оголив очередной процессор крышка определяется на место снятой, прижим получается отличный. После проверки (снятия крышки) на ядре Минимальный слой термопасты.
Какой TjMax стоит в программе, в которой мониторишь температуру. Если 100С, то процу до перегрева ещё ~18 градусов, 95С - ~13 градусов и т.д. А если 85С - тогда это действительно повод для беспокойства.
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Смотрел эверестом, поищу TjMax в других утилитах. Да, ещё, у меня в комнате температура редко ниже 29, отопление до сих пор есть, хоть и батарею закрыл и заложил. Летом все 38 могут быть. А кулеры тестируют при 21, и это специально оговариваеться. Так что, я не удивлён
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2008 Откуда: Тимашевск
Булкин Когда срежешь крышку, на проце видно участок, где нет резины, т.е. специально оставлена щель для вентиляции, тепловое расширение газов ещё никто не отменял.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, max1g, Nemin и гости: 12
