Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 68 из 90<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 90  >
Фото: 10
Всем привет! Дошли у меня наконец то руки до того, чтобы разогнать свой 925, остановился пока на FSB=267, 4005MHz при 1.3в ...CPUZ стал писать, что процессор одноядерный, и не показывает частоту процессора, только шины. Почему так ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
RW Вы при разгоне остальные шины зафиксировали?
Intel Inside ;-)
Фото: 10
Foxtrot
PCI-E поставил на 100, PCI на 33.3MHz, вы про это ?
RW Да, именно. Только PCI-E попробуйте поставить 101.
Я на такой же плате, что у вас гнал свой 920-й - всё гут было. БИОС кстати более-менее свежий?
Intel Inside ;-)
Фото: 10
Foxtrot
БИОС у меня 0901, я так понимаю в данном случае у меня работает только одно ядро? и это не глюк cpuz ? А вы не помните наиболее важные настройки в биосе, может чтото не правильно выставлено ?
Добавлено спустя 40 минут, 34 секунды
...обнулил биос, поставил теже параметры, только чуть напругу поднял, все нормально стало...
RW
Видимо так и было.
Intel Inside ;-)
У меня на п5б также было после разгона 4000гц пропадало 1 ядро добавил напругу на север C(MB) кажись так называеца и 2 ядро появилось.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Не факт, CPU-Z далеко не всегда прав. Прогоните тесты - сразу заметите или Диспетчер задач гляньте.
Да вообщем особых шаманств в БИОСе нет... Вообще рекомендую ознакомиться с FAQ по данным платам. Сейчас на главной в разделе ПС оно висит.
Intel Inside ;-)
Фото: 10
Погонял 3D Mark 05, действительно прирост от двух ядер составил 900 очков. Т.е. оно все таки отключается. И еще заметил, если работает одно ядро, температура ниже 50С не опускается, если два, в простое 43С...получается с ядром отключаются и энергосберегающие функции.
Ту ветку читал и faq тоже, там написано далеко не все, что хотелось бы узнать, и в основном про коредуо. Да и здесь уютней както :)
RW Если конкретные вопросы есть - пишите в лс ;) Чтоб тут не оффтопить
Intel Inside ;-)
Разрешите вопрос?)
Система: Asus p5w dh deluxe, Intel D 945 3.4 GHz+zalman 9700 LED (на минимальных оборотах) с замалносвкой пастой, 2 GB pc2-6400 samsung orig. (def. timings), asus eax x1950xt 256 Mb, ..., Hiper 580W, InWin S500, 3x80 mm zalman (2 вдох, 1 выдох). В простое температура процессора 28-30 градусов, материнской платы - 35-37. Это нормально? После часа игр типа Медивал-2 Тотал Вор: проц - 35-42, мать - 40.
И еще: если паста (она жидкая очень, мазал тонко-тонко) чуть-чуть вылезет за границы проца (не видел, но могу допускать такое, хоть и старался аккуратно мазать - не каждый день кулеры ставлю) - опасно? Чревато перегревом? С АМД Атлоном ХР 1900+ заливание пасты вокруг кристалла давало перегрев, НО - атлон иначе был упакован (точнее - вообще никак), пентиум Д имеет стальную коробку)
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось NightWatch 27.03.2007 14:55, всего редактировалось 1 раз.
NightWatch
NightWatch писал(а):
Это нормально?
Да. Только вы температуры процессора и мат. платы не перепутали?
опасно?
Нет.
:lol: :up:
Intel Inside ;-)
2 Foxtrot
Про температуру - это показания Asus PC Probe-2, как он написал - так я и написал)
Про стальную коробку - перечитал и самому смешно стало))))) Ну, Вы ведь поняли, что я имел в виду (теплораспределительную крышку, конечно же)))))))) Заодно посмеялись)
А начиная с какой температуры в простое надо снять кулер, протереть проц и кулер, перемазать пасту? Прочитал в ФАКе - чуть ли не раз в 2-3 месяца, но с атлоном года 2 ничего не менял - и температура стабильная была в простое, только летом повышалась (что неудивительно) Потом не представляю, как могут забиться пылью ребра залмана 9700)
Раз тут по разгону спрашивают - можно уточнить, почему надо частоту шин фиксировать? У меня на авто, кажется, стоит? Хочу попробовать хотя бы до 4.0 разогнать - сравнить производительность)
Всем добрый вечер! :hi:
Foxtrot
А можно добавить в ФАК еще один чипсет официально поддерживающий сабж: http://www.nvidia.ru/page/designed_by_n ... i_sli.html (может я что-нибудь не так понял :) , но проверено работает). Сейчас сменил материнку, а сабж остался. Пытаюсь его мучать периодически(в свободное от работы время).
Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Заодно посмеялись
:beer:
Смотря какой разгон и т.д. Вобще это можно делать не так часто, если хорошая термопаста используеться.
Потому, что при разгоне эти шины тоже синхронно повышаються с основной, а это грозит нестабильной работой и даже может привести к повреждению некоторых устройств.
Добавлено спустя 38 секунд
Nibbler1 Вообщем можно, я сам на этом чипсете свой юзал, хотя и не без глюков...
Intel Inside ;-)
А в чем глюки заключались? Разогнал свой до частот предыдущей материнки(3900МГц при напряжении 1.385В), снял температуру термопарой под S&M(20 минут "плавающей точкой")... 47 градусов(если бы кто рассказал, то не поверил бы). Условия охлаждения практически те же, что и были :?: . Дальше пока не пробовал(разбираюсь что к чему).
Да ужас полный. Материнка ASUS Striker даёт на мой проц по умолчанию 1.15V что не совместимо с нормальной работой..
А до этого какая темпа была?
Intel Inside ;-)
Я где-то читал, что процессоры BOX плохо гонятся.... Это так или нет.... или зависит всё же конкретно от экземпляра..??
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Именно так. Бокс даже мне кажеться более-надёжным в разгоне.
Intel Inside ;-)
Значит мне ужасно не повензло с процем, так как он нормально работает только на 225Mhz по шине и дальше никак!! :(
