Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 68 из 135<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
nextman
nextman писал(а):
Нет, садамаза для Атлонов часто ошибки выдает.
а что наиболее подходит для них? может OCCTPT2.0.0?
nextman писал(а):
Chipset Voltage там есть.
в эвересте HT и чипсет разные вещи и напруга на них разная, как быть?
nextman писал(а):
На Брисбан я бы не поднимал выше для постоянной работы.
т.е как на винзор 1.5 несканает, 1.45 максимум?
Kiril__777
OCCTPT2.0.0 сойдет, суперПи и игры потяжелей. Почитай http://people.overclockers.ru/I2345ccopy/record1 если осилишь.
Еще http://www.overclockers.ru/lab/27379.shtml и http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 62&start=0
В БИОСе есть вольтаж на проц, память и сев мост (Chipset Voltage ), НТ там нет. Поставь в БИОСе для лучшего разгона PCIE на 101Мгц, все Specrum в дисабле.
Да, выше 1,45В на Брисбан рисковано для постоянной работы, хотя - дело хозяйское. Просто ИМХО лишние 100-150Мгц погоды не сделают.
Помогите чайнику плиз, Брисбан X2 4000+, стоит охлаждение Hyper TX, память 2*1024 Geil 667, Гига GA-MA770-DS3.
На FSB 250 винда виснет при загрузке и БИОС сбрасывается, хотя 225 держит... Все приготовления, как в статьях писали - сделал, частоту памяти понизил до DDR400, тайминги до 5-5-5-15-2Т, шину HT поставил в 600. Где копать решение? Вроде потенциал у матери, судя по статистике разгона, хороший, да и охлаждение стоит нормальное...
помогите где на матери asus m2n x-plus в биосе найти шину HT ??????????????
Avaness
Напругу подними на CPU до 1,45В и чипсет-ХЗ там сколько. PCIE на 101Мгц, все Spectrum в дисабле.
ИМХО там множитель НТ понизить надо.
где мне найти этот множитель на моей матери???? в биосе ни одного параметра HT не нашел... может просто я не умный ???
postman
Я - ХЗ, где он в твоем БИОСе, мануал почитай. А может и вообще его не быть.
postman HT=HyperTransport
postman
возможно НТ задается как и на моей не множителем а конкретной чачтотой те 1000 800 600 и тд 5х 4х 3х и тд
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
может я совсем не умный но как мне задать эту частоту????
Что лучше взять по соотношению цена/качество:
Процессор AMD Athlon 64 X2 5200+ SocketAM2 (2.70GHz, 2x512Kb, 1000MHz)
Процессор AMD Athlon 64 X2 6000+ SocketAM2 (3.00GHz, 2x1Mb, 1000MHz)
Процессор AMD Phenom X3 8650 SocketAM2+ (2.30GHz, 3.5Mb, 1800MHz)
Процессор AMD Phenom X4 9550 SocketAM2+ (2.20GHz, 4Mb, 1800MHz)
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
Если для игр, то ИМХО найти AMD Athlon 64 X2 5200+ SocketAM2 (2.60GHz, 2x1024Kb, 1000MHz) (ADО5200IAA6CZ) + Icehammer 4400A и в разгон.
пожалуйста подскажите значение данных настроек в Н-W Monitor BIOS:
Chassis instrusion.
Smart FAN Target.
SYS FAN Control.
Спасибо!
nextman
уф, многа. хотя очень познавательно. там как-то непнятно про разгон ддр написано, недорубился.
этто конешно.
непонял, можно подробней.
получается деградация? есть какая-нить статейка, про вульфы такую видел
так у меня щас разгон ваще мелкий: 200мгц, мало(((
спасибо за помощь!
В БИОСе есть такие параметры - Spectrum называются, выключи их. Cool&Quet, Q-Fan и пр. энергосбережение отключи.
Ветку http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0 почитай.
Фото: 6
Доброго всем времени суток!
Вопрос,к примеру имеется AMD Phenom X4 9850 HD985ZXGHBOX
как он погонится ? и справится ли с ним разогнанным Scythe Ninja.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Здравствуйте Уважаемые члены общества-"компьютерного железа"!У меня к Вам вопрос.Подскажите pliz, у меня проц AMD Athlon 5600+ степинг G2 2,9Ghz-тока взял,каким термоинтерфейсом лучше воспользаваться кпт 8 или TITAN NANO GREASE.Щас на TITANE в режиме бездействия-в биосе-44 грдуса-это норм для этого проца?Ведь G2 65w-брал,чтоб меньше грелся,а он наоборот или все таки это из-за этой пасты.Заранее большое спасибо Вам!
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
russell-ander
Теоретически и до 3Ггц может. http://www.overclockers.ru/cpubase/?sor ... search_mb=
А
я ХЗ, от многих факторов зависит.
INDIGO82
У меня в простое Виндзор 89 Вт Athlon 64 X2 5200+ (ADA5200IAA6CZ)2600@3000 на КПТ-8 с Titan TTC-NK32TZ - 40-42 град (в комнате 25 град).
Без разгона много, но может у тебя в помещении 30 град - я ХЗ.
Да не знаю но не 30С это точно,а что на счет пасты?
Ищи обзоры, лично я ставлю все на КПТ-8, но могу и ошибаться. А кулер у тебя какой, может стоит криво? Для Брисбана без разгона в простое 44 град очень много.
Посмотри http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=91600
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 16
