Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 68 из 162<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
когда то в этой теме выкладывали драйвер для фена, но не ногуего нарыть, может есть у кого?
еще вопрос, почему у меня НТ Link 1000 Mhz, а не 2000, видь должно быть именно 2000. или это потому что мать АМ2, а надо АМ2+? хотя в самой маме есть все эти функции, которые есть в АМ2+.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Последний раз редактировалось NikeFreak 17.11.2008 13:27, всего редактировалось 1 раз.
NikeFreak
NikeFreak писал(а):
еверест показывает страные значения температуры проца
цп это данные с датчика материнки, а ядра это данные непосредственно с проца, датчик материнки можно игнорировать, точные данные даёт лиш датчик ядер.
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
мама такая старая,потому такая хт.
Доброго времени суток уважаемые,есть Феном 9950ВЕ,ни в какую не хочет держать 3Гг,ставлю множитель 15,комп перезагружаю,всё замечательно проходит POST,а при загрузке ОС Виста64 просто уходит в перезагрузку,иногда с синим экраном,в БИОСе ставлю всё авто,мать GA-MA790FX-DQ6,Б\П Delta 750W.Забыл,пару раз удалось запустить 3DM6,но тоже в перезагрузку,ребята,где сабака порылась?Неужели просто проц неудачный попался,Охлождение Tt Big T
спасибо, уже догадался
не такая она и старая, Фен 9950 взял на ней 3100 без поднятия напряги. но не в этом дело, с обновлением БИОСа добавилось куча новых параметров, думаю еще должны сделать поодержку Фенов 45нм. и все таки я не понял че частота НТ 1000, а не 2000, это из за НТ 1версии наверно, а 2000 в 3 версии, я правильно понял?
думаю брать или нет 9550 ? 8650?
сейчас:
athlon 5600x2
MSI K9A2 Platinum
DDR2 1Gb x2/ 512Mb x2
HD 500Gb x 3
Palit 4670
Delta 450 Wt
Потянет или нет блок Phenom` ы
У мя 400W от Ezcool, и тянет норм
-=AMD POWER FAN CLUB=-
NikeFreak мать у тебя не am2+, am2 и все! такие матери не поддерживают ht больше 1000, а новые до 2600, потеря в производителоьности 5-15%, короче забей это не решает!
.chapa- не бери мое имхо, но тогда ждать до мая придеться пока цены адекватные станут, зато потом deneb возьмешь
peps- попробуй принудительно выставлять дефолтовые напруги, и потихоньку повышать, 3гг должен взять
SwiPTorrent надеюсь и у меня честные ватты
yo-ho-ho
если к тому времени бюджетникам будут свовременно платить и в магазиных что-то будет)
у нас прямо на глазах всё исчезает (в провинции)
нде кризис этот запарил уже,тогда хватай пока можешь
Здравствуйте!
У меня мать MSI K9A2 CF (790X SB600)
CPU - 4450e 2300-3160MHz 1.44v
БП 880W
Так вот я в течении недели могу обменять мой проц на Phenom 9550 или 8650 с доплатой. Хочу разогнать новый до 2700-3000Mhz.
Или же взять 6000+ и догнать до 3300(как читал на форумах это просто).
Посоветуйте какой все-таки выбрать процессор для современных игр.
giovin незнаю, 9550 до 3 может и не погнаться, бери лучше 9850ВЕ а еще лучше 9950ВЕ его точно до 3 догонишь
Добавлено спустя 6 часов, 51 минуту, 24 секунды
раскажите как работает AMD CPU C1E Support, что это энерго сбережение понятно, но как работает не понял, я его включаю, а частоты и питание не сбрасывается?
и еще не совсем в тему, но все же посоветуйте оперативку для этого проца(2*2), хочется чтобы было 1066 Мгц, слышал что можно взять какою-то от корсар на 800мгц, но она тип без проблем гонится до 1066. или лучше брать именно с номиналом 1066? хочется всетаки с экономить? а разница почти в два раза.
На сколько можно безопасно поднять напругу на этом техпроцессе, норма 1.3v
на сколько повышать это должны сказать обладатели данного проца коим я не являюсь, я думаю что 1.4 выставить можно))
giovin- только 9850 be или 9600be для 9950 питание на матери слабое, про это писали, а be потому что у тебя же нет в биосе пункта северного моста, ты другие не разгонишь))
NikeFreak
смотри мой профиль, я доволен:)
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 73783.html
до доминаторов у меня бюыла именно такая, 1066 не взяла.у когото брала, вобщем тут как повезёт.
2774 руб за обычные против 4046 руб за доминаторы без фана. разница уж точно не в два раза:)
до 1,5 в полне безопасно, но следи за температурой. а вообще 3Ггц без поднятия напряги должен брать
а ты профильную память не гнал?
если эта была то до скольки гнать получилось?
NikeFreak
брать то он может, но вот стабильности может и не быть. точнее зачастую не будет.
нет, смысл?
непомню, чтото вроде 950
ну мой 9950ВЕ 125в 3100 берез без напряги, стабильность.
нет, смысл?
ну если гонишь шиной, а не множителем, то память тоже гонится. вот и и интересуюсь, на сколько можно е гнать.
920 моя профильная опера держит без проблем. так что я в растерености, че брать для профильного компа.
еще такой вопросик, кароче если играть в тяжолые игры, то комп тухнит, просто тупо выкл, раньше на камне 5600 с разгоном это тоже было, разгон уберал и вроди нормально, а на этом и без разгона комп оф через пару минут игры в Фар Край 2. наверно не хватает питания или че за лажа, у кого такое было?
NikeFreak
значит тебе повезло и хороший экземпляр, у некоторых и на 3000 с поднятием не работает.
смысл? стабильности не будет, проц держит память 1066, всё что выше как я понял теряеться стабильность, ошибки или высокие тайминги.
думай сам. я доминаторы взял и не парюсь.
и ты после этого говориш что
жжош:) само собой раз падает значит чегото нехватает, для начала попробуй напругой поиграть.
жжош само собой раз падает значит чегото нехватает, для начала попробуй напругой поиграть.
тут не в этом дело, читай внимательно, копм не перезагружается, а просто оф. все стабиль, все тесты и марки, а вот в Фар Край 2 такая бадяга, например Девел Май Край я прошел весь, на максимуме. а тотже фар запускаю и такая бадяга. я думаю что напряги в сети нехватает, у меня в сети точно меньше 220вольт, думаю из за этого.
