Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 68 из 501<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 501  >
Loco
Температуру процессора 40 градусов выдаёт Тат.
В полной нагрузке на 2 ядра тат выдаёт максимум 62-63 градуса.
Но у меня есть вопрос, можно ли его разогнать до трёх для режима работа 24/7?
Фото: 19
overmaster писал(а):
Термопасту использовал всю, что была в тюбике. Половину термопасты намазал тонким равномерным слоем по всей поверхности процессора, а вторую половину пасты, на поверхность прилягания куллера
Этого тюбика хватает,минимум на четыре установки.
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд
В полной нагрузке на 2 ядра тат выдаёт максимум 62-63 градуса. Но у меня есть вопрос, можно ли его разогнать до трёх для режима работа 24/7?
62-63 в ТАТ нормально,но я так понял,что это без разгона.В разгоне до 3000MHz будет намного больше.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
pjprime писал(а):
Снижай напругу - СГОРИШЬ!!!!
Да ладно.Что бы сжечь надо что-то большее.
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
IDimm
А разве лишнее не должно выдавиться.
62-63 - это без разгона, такая высокая температура для дефолтовых настроек - это неправильная установка куллера (много термопасты) или неудачный процессор?
(Дефолтовое напряжение в простое примерно 1.25 а в полной нагрузке 1.3)
Тат показывает напряжение на ядрах,а мы привыкли к температуре на крышке проца.А там разница градусов на 20.
Alexkor писал(а):
Если дело однозначно в предельном разгоне для конкретного проца
Я видно не совсем понятно написал. Имел в виду, что это связано с предельным значением соотношения разгон/вольтаж, т.е если вольтаж приподнять или разгон чуть снизить, то все станет нормально функционировать.
Alexkor писал(а):
если в данной ситуации дело действительно только в процессоре, то ее можно использовать как тест стабильности процессора
Вполне возможно, но только мало для кого это будет убедительным доводом, ведь при этом система проходит все тесты на стабильность. В этой ветке о таком пока только писали ты и я. Думаю это связано в основном с тем , что многие поднимают напругу даже не упираясь в такую необходимость и здесь очень мало кто пользуется ждущим режимом.Это все при условии, что моя мысль верна. Напоминаю, что я не претендовал на то что это закономерность, просто сказал о том, что заметил сам и что мне кажется.
Вполне возможно, но нужно проверять на конкретной системе. Очень зависит еще и от мат. платы. Недавно гонял Е6600 на DS3 , очень греется мать, без доп. кулера на сев. мост вообще отказалась разгоняться выше какого-то смешного значения FSB. Проц греется ощутимо больше, чем Е6300/6400, из-за кэша.
Loco
Как раз повышение напряжения не помогает вообще... вплоть до 1.55 :( Так что это, наверное, не влияет на описанное явление, а вот с разгоном, как я и писал - все очевидно - опускаюсь до 3.15 ГГц и все работает, поднимаюсь выше - ни в какую...
chylera
А какое допустимое значение температуры на ядрах? Если допустимое значение температуры крышки 62 градуса.
(ты говорил разница температур составляет 20 градусов)
Кстати, в твоем случае, дело может быть в памяти. Судя по профилю, у тебя стоит 533Mhz память и работает на 700Mhz, что тоже немалый разгон для нее...Кроме того, стабильность работы памяти имеет для ждущего режима не последнее значение, если я не ошибаюсь, особенно для S3(suspend to RAM)...Напругу на память не пробовал поднимать?
Loco
И напругу поднимал и по частоте ее опускал для эксперимента, результат тот же. Короче, от памяти не зависит вообще.
У меня и при 80 на ядрах троллинга не было.
Логически,при 62 на крышке должен начатся троллинг,но это не говорит что он сгорит.Он будет работать и при 75,но пропускать такты,чтобы остыть.
Последний раз редактировалось chylera 31.10.2006 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
chylera
Тоесть если тролинга нет - значит норма?
значит норма?
По идеи,да.
У меня при 440*8 тоже тротлинга не было, но когда температура начинала переваливать за 81, то машина просто выключалась.
Loco
Это наверно защита срабатывает
Извините за ОФТОП, но что такое ТРОЛИНГ?
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Наверно защита матери,Core сжечь очень тяжело,если только очень постараться.
Добавлено спустя 46 секунд
у ТАТа есть контроль троллинга.
Bra1H
ТРОЛИНГ - это когда процессор под полной загрузкой на все ядра, работает не на 100%, тоесть колеблеться к примеру от 70% до 100% - это как бы защитный механизм от перегревания. Поправьте меня если я что то не то сказал.
chylera pjprime
Так, я походу не правильно выразился.
Everest показывает на проце ВСЕГДА(!) 1.4в, а вот напряжение на кулере(!!!) меняется в зависимости от нагрузки с 1.4. до 1.8.
Так тролинг это плохо или как?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ, ubnt2020 и гости: 25
