Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 68 из 82<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 82  >
dorinpro писал(а):
Народ у меня оценки видяхи левые,в чем проблема?
Производительность графики зависит от частоты памяти , каждые 133мгц памяти дают примерно 5% прироста в играх,обязательно двухканальный режим
Резалт AMD A6-3500-память ---1600мгц
http://rghost.ru/39793355/image.png
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Установка 6550D в Win2003 оказалась, хотя проста, но как часто бывает - через Ж.... После установки у меня имелся VGA c желтым вопросом. Установил DirectX, установил все аппаратные ускорения. Поставил диск с драйверами, зашел в СИСТЕМУ и выполнил обновление видеодрайвера. Источник inf - Диск:\Chipset\Brazos\VGA\xp\Packages\Drivers\Display\XP_INF. Поставился драйвер 6550D . Еще раз проверить ускорения. Все
NikeFreak писал(а):
а как её выключить вообще? если у меня нвидиа например стоит?
она не работает при включенной дискретке и не греется, считай выключена.
Мой статус не прошел цензуру............
Ребят, можете посказать, хочу брать А6 3500 + мини ИТХ мать (Asrock A75M-ITX), 2 палки по 4гб, все это хочу в корпус InWin BP655 200W Black поставить. Теперь собственно вопрос, влезет ли туда боксовый кулер? собираюсь еще поставить DVD-RW. Или что то дешевое можете посоветовать из кулеров, что точно влезит? спасибо)
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
http://www.easycom.com.ua/cpu/amd_apu_a6-3500 влезет, правда кулер слабоват, но на без разгона хватит, если не брать бокс то можно прикупить к примеру этот deepcool/beta400plus/, теплотрубки решают
snooche-d00che
Про высоту: в свойствах корпуса написано "TFX 12V", на картинке ясно видно, PSU там вертикально - считай свободно, что 80мм есть. За вычетом ножек и платы остается ~70 от текстолита, ~65 от IHS. Боксовый влезет почти два раза)
Центр сокета близок к центру платы, можно посоветовать даже Big Shuriken...
немного не так, надо было мульти монитор в биосе выключить, и тогда она выключается, а так она весела в диспетчере и жрала оперативку.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Всем привет!
У меня ноут dv6 6103er, с разгоном процессора и видеокарты разобрался, все ок.
Помогите с разгоном оперативки. Её как я понял можно только увеличением частоты шины разогнать, но незнаю как это можно сделать. Биос в ноуте бедный слишком, нужны какие-то танцы с бубном.. Подскажите пожалуйста если кто плясал такие танцы уже с подобной системой.
DirtyFuncer на всех ноутбуках такие бедные биосы, так что ни как, возможно есть какой то софт, но пока не встречал
Название темы - APU линейки AMD A («Llano»)сокет FM1
AMD A6-Series A6-3410MX - сокет FS1 - конструктив для мобильных систем.
Вам сюда - Разгон ноутбуков
Sine ira et studio
Привет ребят, такая проблема есть комплект амд а8-3870 + радион 5670, дуалграфик делал по инструкции на 47 странице помойму. все стало. но результаты в 3дмакр11 у меня выдает около 2000, а сдесь показывает что должно быть примерно 2500, и в обзоре на других сайтах примерно такое число. что не так не пойму? винда обновленая, драва все стоят новые, память пробовал 1866 делать, по умолчанию 1600, не влияет. перечитал форум ответа не нашел. помогите. как сделать чтоб выдывало на 25 % больше. в чем секрет!
Может её мало - 512мб, а не 1024??
профиль надо чаще менять :spy:
Либо у там все это дело разогнано, а у вас нет, либо же там разогнано больше пунктов - немного дает процессор, немного дает дискретная и встроенная видеокарта, даже дальнейшая замена оперативной памяти с 1600 на 1866>2133>2400 тоже дает прирост, так как бутылочным горлышком по сути является встроенное видеоядро, которому повышенная ПСП ой как нужна. Пока у вас конфигурация и версия драйверов не соответствует на 99% таковым в тех тестах, то так оно и будет. Так что секретов много и в то же время он фактически один - разгон и настройка системы в целом. Как писали, количество выделенной под нужды встроенного видеоядра оперативной памяти тоже может дать прирост. Кроме того "последние" драйвера в наше время могут давать не только прирост стабильности и производительности, но и вести к обратному результату.
вообще то на ллано дуал графикс работает только с 6 серией, а не с 5.
Всем привет!
Парни, подскажите, такая беда. Собрал средненький ПК на базе AMD A6-3500 (3 ядра + HD6530G), в паре с плашкой 2GB RAM DDR3 1600MHz выдает всего 2500 попугаев в 3DMark 2006, хотя по-идее, должна больше. Проверял тактовую частоту GPU и CPU, даже разогнал все (Процессор с 2100 до 2900МГц, видеочип с 433МГц до 700МГц), прибавилась 1000 очков, в результате - 3500 :( Что-то совсем кисло, для 320 потоковых процессоров. При этом на процессор не грешу - у него по очкам все в норме, а вот графический процессор, показывает наредкость малую производительность.
Может что-то пропустил? На что обратить внимание?
P.S. В корпусе только Мать, плашка памяти, Винт, Проц - больше ничего. БП слабый, 400 Ваттный ноунейм, корпусный, но его для такой конфигурации должно хватать с головой (проц всего 65 Ватт потребляет). Грешу на него, но не верится что проблема из-за этого. Есть предположение, что это из-за нехватки питалова - в материнку, вместо 8-пинового питания я подключил 4-пиновое (у БП больше и нет, только 4-контактный разъем). Это может быть причиной?
ещё одну плашку на 2гб воткни для двухканала
daring
Действительно, воткнул вторую плашку, скорость возросла на 50%... Обалдеть :) Ох уж эта Hyper Memory...
Спасибо больше! :)
Zik3 это не хипер мемори, просто видео встроеное работает через кп, а один канал это 64 бита, а два 128, вот тебе и прибавка в 50%
NikeFreak
Хорошо!
Я думал тема совсем заглохла.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Zik3
Хотелось бы знать чья материнка и память. Может поможем тысячь 7 попугаев поймать. :beer:
ой сори радеон 6670 )) опечатка. короче посмотрел зарубежные обзоры тоже, незнаю может быть там правдо разогнано, но у нас не где не написано про разгон и выдает 2500, а на персональных страницах тоже тест выдает 2000~. короче фиг с ним. погоняем посмотрим. скорей всего результаты в разгоне. спасибо ребят
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, TTXT, Victor91rus, Пенсионер600 и гости: 14
