Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
diaz_alvarez VRIN у меня 1.9 стоит. Vring/cache 1.3 даже. SA +0.050, i/o +0.150.
Кстати, сейчас выяснил, что 4700 бзодит 101й, словил в игре батла бэдкампани2. Поставил avx1 на 4096мб на 15 проходов и поймал 101й на 11 проходе. Хотя 2048мб я прошел с 10 проходов. Так что все эти разгоны с задачами менее 4096мб и 15 проходов - скриншотные! А те кто тестит с задачей 772мб это вообще полный фуфел. По крайней мере для хасвелла точно.
Ща тестирую 4600 и 4500. Думаю на какой остаться. На 4500 avx2 8 проходов 25000 задача прохожу на грани фола по жару на 1.32в -97с. На 4600 avx1 4096мб 15 проходов прохожу на 1.37в, температура 82с. Погоняю еще. Но склоняюсь к тому, что прохрждение avx2 25000 задача и 8 проходов и есть стабильность. Для 4700 уже 1.45 тестировал avx1 4096мб 15 проходов. Перегрев. 1.43в -bsod 101. Кстати, питальники раскалены даже на 4600, палец можно удержать 1сек. Там явно за 60с. Вот и цена местным тестам linxa с мелкими задачами.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
да что вы всё к линксу прицепились, можно например гонять 4 часа линкс, не получить ни одной ошибки, а потом запустить wprime95 и словить синяк за 5 минут, да хоть при запуске браузера можно потом словить синяк, не показатель стабильности линкс и другие нагружалки, они только для быстрой проверки стабильности.
стабильность только тогда, когда всё работает несколько недель и нет синих экранов и вылетов приложений которые раньше всегда работали стабильно и не вылетали.
Genrix, в вашем случае нестабильность и вылеты явно не из-за напруг, кажется мне что тайминги памяти у вас маловаты для таких её частот.
Rost223 писал(а):
Ну да, согласен, а прайм тем более, как по мне линх тупо жаровня, прайм рулит по крайней мере на хасвеле
Прайм еще под вопросом, для меня по крайней мере. Пока я вижу, что AVX2 можно брать за тест. А про большие задачи Linx я еще на фене2 наступал на эти грабли. Все разогнал, все окай, а как задача в 4096мб, так бзод аж на 28 - 35 проходе.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Я сейчас на XMP профиле вендора 1600 8-8-8-24-1.5V, просто не успеваю подпись и профиль обновлять. Те тайминги и частота 2200 проходят все тесты, memtest 4.25 досовкий 6 проходов 4 часа (с загрузчика ubuntu), testmem6 виндовый - 5-6 раз прогонял. Более того, я даже на 1333 ее опускал, когда гонял 4700 частоту.
Grant писал(а):
почему на большей частоте меньше температура?
Так и должно быть. На 4500 AVX2 же и 212гфлопс.
Вчера еще помучил его. VRIN 2в, XMP поднял напругу с 1.5 до 1.65в, отключил С-states (хотя у меня винда запрещает все сбережения), Ring 3800 и напруга у него авто. #77 Прайм: Отвал 4го воркера через 6 минут, еще раз - ребут без синяка (Kernel-Power 41 внезапное отключение питания), еще раз - бзод 101.
Добавлено спустя 6 часов 5 минут 26 секунд: VRIN 2.2v, 3800 Ring 1.35v, SA +0.100, I/O +0.175, PCH 1.1(+0.050), XMP 1.65v (+0.150). Vcore 1.424v. 4700MHz - бзод 101, эррор воркер, ребут - все на аж 3-5й минуте. Если стабильность и есть, то на 1.45в ядер или чуть выше, не меньше. 24/7 с такой напругой я не оставлю. 1.38-1.4 я бы еще оставил. Да еще и питальники раскалены. Неасилил проц. Ловить бзоды раз в день это не дело.
Щелкнул на 4600, не меня остальные настройки - прайм blend уже воркает около 40 минут.
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 19 секунд: VRIN 1.8v, 3800 Ring 1.25v, SA +0.025, I/O +0.050, XMP 1.65v (+0.150). 4600@1.35v прайм бзодит 101й. Linx проходит 24000 15 проходов. 4600@1.32v линкс бзодит 101й.
по-моему самый тяжелый тест для разогранного проца это small FFTs в prime95. потому как можно в линксе гонять часами, а тут сразу синяк через несколько минут при средних температурах
но все же немного не доверяю прайму, т.к в чендж логе видал такое что глаза на лоб лезут, типа исправление такой то ошибки в тестах стабильности приводящей к краху системы.. ай-яй-яй как же так можно а тут еще прайм пишет: Optimizing for CPU architecture: unknown intel. лучше кажется дождаться версии прайма, которая будет знать архитектуру хасвелла.
diaz_alvarez Да нет, с праймом все окай. Хасвелл себя ведет чуть иначе. Только добивший прохождения Linxa 22000 и 15 проходов с ровными гигафлопсами, можно накидывть +0.0100в и пробовать прайм, хотя скорее всего придется накинуть 0.0200-0.0300в. На 4600 прайм себя ведет нормально около 1.38в. Или проще - добиваетесь прохода 22000 и 15 циклов Linx, скидываете 100мгц и пройдете прайм.
Отличный обзор! Прайм хорош, Blend тест заваливал процессор почти на 100МГц ниже, чем LinX даже с большими объемами задач. ЧТД. И это они его всего 15 минут гоняли?! Удивило то, что судя по написанному разгон CPU Cache зависит от Vcore, а не от Vsa. Или это только я заблуждался? Получается, что без запредельного разгона памяти Vsa и Vio вообще можно не трогать? И надо попробовать Input Voltage поднять до 2.2-2.4В, а то в англоязычных обзорах везде писалось про значения 1.8-2.1В, я выше даже не пробовал ставить. Может быть оно и поможет побороть 101й BSOD.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
Кто они? Обзор мой 15 минут потому, что тестовых режимов много, и в таком объёме на подготовку материала больше рабочей недели ушло.
Дык у CPU Cache своё собственное напряжение питания, от него разгон и зависит. SA и IO - это для разгона памяти, причём на "обывательских" частотах в диапазоне 2133-2400 там больше, чем +0.05 обычно не нужно.
TyPuCToZ писал(а):
В обзоре при разгоне CPU Cache присутствуют фразы "при напряжении питания 1.15 В."Это Vring? Или Vcore? Или что-то еще?
При разгоне CPU Cache процессорное напряжение (CPU Core) фиксировалось на 1.15, дабы температурный режим процессора не оказывал влияния на разгон CPU Cache. Т.е., в первом разделе статьи зафиксировал CPU Cache, сделал тесты с разгоном процессора. Во втором разделе зафиксировал CPU Core, сделал тесты с разгоном кэша.
Спасибо за отличную статью, мой 4770К с CNPS10X Performa ведет себя очень похоже на описанное в статье. Линкпак с AVX2 у меня около 10 градусов добавляет по сравнению с Linx+AVX, так что выбранные предельными 90 градусов в статье как раз в тему.
Что расстраивает в статье говориться о 15 минутной стабильности и реально полностью стабильным и без троттлинга под любыми тестами экземпляр в статье без снятия крышки в районе 4100MHz всего лишь будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
в статье используется открытый стенд - 15 минут вполне нормально, это в системнике воздух может только минут 15 прогерваться а потом идёт тест на стабильность
И еще по поводу достоверности тестов у меня проц Линкс+AVX выдерживал 20 проходов, а в линпаке+AVX2 перезагрузка шла уже на 2м проходе. Объем задачи и там и там был около 32000.
Так что не факт, что прайм лучший тест на стабильность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
