Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 68 из 141<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 141  >
damn3d писал(а):
Core Stepping C0
Выше того, что есть - не погонится. C0 для разгона не предназначен
Чтобы поднять частоту памяти - поменяй коэф с 3:2 (DDR266) на 5:4 (DDR320/333)
www.ripping.org
A как вам вот это:
Name Intel Pentium 4
Code name Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Family/Model/Stepping F33
Extended Family/Model 0/0
Package mPGA-478
Core Stepping C0
Technology 0.09µ
Instructions Sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
Clock Speed 3360.9 MHz
Clock multiplier x14.0
Front Side Bus Frequency 240.1 MHz
Bus Speed 960.2 MHz
L1 Data Cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 3360.9 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
И память:
AGP Aperture 256 MBytes
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 240.1 MHz (1:1)
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 8
Performance Mode disabled
Всё это нормально?
damn3d
damn3d писал(а):
Всё это нормально?
ИМХО - выше не погонится - камни степпинга С0 порой и таких частот не достигают. Если так - стабильность полная - оставляй так.
www.ripping.org
damn3d Стабильность проверяется программой S&M, вот ссылка на последнюю версию. Если будут ошибки - постепенно снижайте частоту шины, до тех пор пока не будет полная стабильность и еще желательно оставить небольшой запас(летом температура процессора возрастет, поэтому на прежней частоте может появиться нестабильность).
думаю не стоит напоминать, что это все зависит от конкретного экземпляра... ;)
а лучше напругу поднять для стабильности ;)
И вообще удивительно что у damn3d 4*256мб заработали на 240мгц, имхо волшебство :D
А почему, собственно говоря, волшебство? Разьве планки оперативки одной серии не отличаются только лишь объёмом памяти? 4*256 разьве не равно 2*512?:shock:
Фото: 6
damn3d
Для разгона не всё равно.
Team MXS
damn3d дело не в количестве объема памяти, а в количестве самих планок, чем их больше, тем хуже разгон.
При добавлении к 2-м планкам еще 2, разгона падает на 10-15 мгц по шине ;)
у меня Intel pentium4 530 3.00Ghz со степингом E0 разогнал до 255mhz по шине то есть3825 с родным кулером память PC3200(NCP) таймирг выставил навсю 3,4,4,10,и снизил её частоту до 166Mhz(всё делалось на открытом корпусе с температурой в комнате 16 по цельсию) при этом тимпиратура проца мин 50 max 63 работает пока стабильно(М плата GIGABYTE 8IPE 775PRO)
Последний раз редактировалось VOV@N147-12V 20.04.2006 12:50, всего редактировалось 1 раз.
VOV@N147-12V ну вот а когда засунешь в корпус и при нормальной темпе в комнате получишь прибавку градусов в 10 как минимум, троттлинг и тд и тп... менять охлаждение, а разгон нормальный с хорошим охлаждением 4 Ггц твои!
Помогите пожалуйста определить причину следующих явлений:
Имеется комп - материнская плата EpoX 4PDA3I3, процессор Prescott 2,4A (степпинг D0, кулер Zalman 9500LED) разогнанный до 3,6 ГГц (по шине - 199МГц), память Hynix 2х1Гб двухканальный режим синхронно с процессором, видеокарта GF6600GT DDR3, два IDE жестких диска (40 и 120Гб), в корпусе 12см вентилятор на вдув, 9см на выдув, блок питания FSP 350 Ватт.
Машина разогнана по шине до 199 МГц, напряжение в БИОС поднято до максимума (1,45 В) который БИОС же и позволяет выставить - система в такой конфигурации абсолютно стабильна (работает по 14-16 часов в сутки). При попытке гнать комп дальше (уже с 200 МГц по шине) машина не грузит винду (если первый запуск) и все нормально если с перезагрузки (то есть машина стартовала с исходными настройками в 199 (и меньше) по шине). Пробовал разгонять уже из под винды ClockGen-ом - подымал частоту шины, гонял CrystalMark и данные заносил в табличку:
1. FSB = 202,84 => CPU=3651 МГц Напряжение на процессоре (здесь и далее по Everest Ultimate) 1.42 В(max) /1.39 В(min) - немножко гуляет под напряжением, напряжение на Molex - 12.04/11.98 (не синхронно изменяется с процессором под нагрузкой). Если тест не гоняется напряжение на проце 1,44 В, на Molex 12,16 (для всех случаев).
2. FSB= 204.3 => CPU=3672, Vcore(max)=1.42В/Vcore(min)=1.39В (оба значения во время выполнения теста см. п.1), Vmolex(max)=12,04 В/Vmolex(min)=11.98 В
3. FSB=205.23 => CPU=3694 - во время теста машина ушла в перезагрузку на момент за 1 секунду до вылета напряжения оставались в пределах п.1 и п.2
Пожалуйста подскажите в чем "затык" - чувствуется что предел разгона процессора еще далеко, но разогнать дальше не получается - что может быть причиной(?), можно ли обойти ограничение БИОС на поднятие напряжения на процессоре?
Буду очень признателен за помощь.
PS:
Чуть не забыл - тайминги памяти 8-3-3-2,5, AGP и PCI в номинале (66 и 33 МГц соответственно), температура процессора без нагрузки не поднимается выше 32-34 градусов под нагрузкой (длительной) - не выше 43 градусов (по Everest).
Последний раз редактировалось Istoriya 20.04.2006 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Istoriya s&m погоняй посмотри темпу, если невыская, поднимай ещё напругу
Спасибо попробую - но вот напряжение не могу поднять (по-крайней мере в лоб) - БИОС не дает (а как по другому - не знаю пока).
Istoriya по другому - вольтмод мамки. Wire Trick на скотинах не работает вроде.
Завел термодатчик на радиатор северного моста, где-то в центр (при включенном компе под основание не подлезешь), - температура уже 58 градусов (прошло три минуты небось внизу все 65) и растет - может это быть причиной "затыка"?
Istoriya это вполне реально оно сильно греется!
Istoriya а бп у тебя реально как в профиле?? 350Вт-то маловато будет для прескотта
Да, реально. А какой мощности взять для моей конфигурации лучше если планируется число хардов увеличить до 4 (2 IDE и 2 SATA) ?? Меня в БП что смущает - смотрю тот же FSP (сайт) - там БП 500 ваттовые - по 12В линии те же 18А (а у меня и сейчас 18А) и мощность для 500Ватт по 12 В линии 500-150=где-то 350 ватт (проц кушает до 147 ватт - с запасом 160 - уже половину отгрыз- сам поражаюсь как на 350 все это хозяйство работает. И еще вопрос (сорри за назойливость) - насколько рискованная операция вольтмода материнской карты?
грозит смертью мамы при не правильном движении пояльника :)
Istoriya ну ватт на 550-600, чтоб с запасом :)
