Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 68 из 242 • <  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 62
Olegdjus писал(а):
Что хотел спросить: а выше 4000 МГц стабилизировал кто оперативную память? Я не меняя таймингов поставил 4200 - завелось
Я тоже заводил. При 16-16-32-1Т Но цифры совсем дрянь, даже скриншот не делал.
Olegdjus писал(а):
но память не для этого явно
Я думаю дело больше в КП проца
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Фото: 6
Не, хофы даже на 8700k как-то не особо едут, особенно на cl16. Надо бы уже заменить их)
Nazar писал(а):
цифры совсем дрянь
Относительно 4000 МГц с теми же таймингами прирост есть у меня :writer:
Olegdjus писал(а):
Что хотел спросить: а выше 4000 МГц стабилизировал кто оперативную память? Я не меняя таймингов поставил 4200 - завелось, но память не для этого явно.
Меш ты писал, что 3200, а на скрине 2200. Где верить?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Судя по скоростям L3 права Аида?
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 6
У меня энергосберегайки все включены, в простое 2200 меш, так и фиксируется. L3 как раз для 7900Х на 5 ГГц и меше 3300 норм :) Ты не забывай, что у нас с тобой объем l3 отличен :-)
На 2200 я по скоростям озу даже за 100к по чтению не перевалю на 4200 МГц :-(
L3 отличается ненамного. А вот тип кристалла уже другой и это хз как сказывается. А так, судя по скрину у тебя Аида L3 либо недомеряла (с ней такое бывает), либо недогрузила.
Я у себя по ходу перестарался, пока ещё холодно было, да и на стрессы в последний месяц почти забил, пока игры нормально тянули. А вот сейчас пошли сбоить и у меня начался реверс-инжиниринг моих настроек и поиск конкретных причин. Ещё не закончил, но уже узнал много "нового" для себя и про некоторые свои прежние выводы. :tooth:
Фото: 6
Я не знаю, чем ты руководствуешься, но ты не прав)
Достаточно другому обладателю 7900Х прогнать тест на данной версии AIDA64 и всё встанет на круги своя. У меня в стоке картинки нет, а по форуму я только это нашел.
Хотя несколько странно: вот скрин с памятью на 4 ГГц и % ГГц по всем ядрам
А вот с памятью 4 ГГц и ядрами на 4.8 ГГц.
aida647900x.jpg [ 100.25 КБ | Просмотров: 1520 ]
L3 вяло реагирует
Фото: 11
Обезглавил подопытного :old_dance: с помощью китайской открывашки. Почистил от старого клея, потом нанес микро мазки кпт-8 по центру чипа и по его углам и прижал крышку. Как видно на фото, центральную каплю расплющило хорошо, тонко, а вот по углам чёт не очень... странно, похоже в центре крышки выпукло.
Предварительный итог, исходные данные проц 7800Х сток (все ядра 4ГГц, 1,054В под нагрузкой), воздух термалрайт HR-02, корпус закрыт, прайм 26,6 не avx 25минут.
До скальпа 85° самое горячее ядро.
После скальпа 87° самое горячее ядро. Кхм.. с КПТ-8 везде :old_redface: Вот так!
На выходных попробую пасту GELID GC-Extreme, ЖМ пока не хочу.
фотографии ниже:
Куратор темы
Люди скальпируют ради ЖМ под крышкой.
В оригинале у Интел очень качественный термоинтерфейс,А вы туда ещё и КПТ-8 сунули :facepalm:
Фото: 11
@lex_$k8*Er
Согласен, скорее всего и до ЖМ дойдет очередь.
А обратил кто внимание на размер кристалла 7800Х? Да он точно как у 7900Х! Отбраковка, правильно понимаю?
Фото: 6
Full*Throttle, ну как бы всего два кристалла: LCC(7800x-7900x) и HCC(7920x-7980xe)
Olegdjus писал(а):
L3 вяло реагирует
Хм. Латенция у него отличная, а вот скорость подкачала. Моя выше при почти 17 задержки.
Может потому что у Асус есть (и включена, конечно) предвыборка данных из памяти (prefetch), а у Асрока такой нет? Уточни, плз.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Это кто же тебя такому "чуду" научил-то? :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
@lex_$k8*Er писал(а):
А вы туда ещё и КПТ-8 сунули :facepalm:[/off]
Не ругайте 8 - это нормальная паста, но на крышку, а не под неё. :D
Фото: 6
Нет такой.
А может потому, что у меня 7900х, а у тебя 7920х? :) На 7940х скорость L3 будет выше, на 7960х еще выше, а на 7980хе улетит в космос. Или я не прав? :)
Зато есть свои поводы для радости. Та же эффективность теплоотвода работает на меньшее число ядер. Можно найти 1-2-3... хороших ядер и есть шанс погнать их отдельно выше пределов 7900.
Я на 7920 - отбраковке от 7980 на лучшем ядре достиг пока 5150 (выше пока ещё пробовал, т.к. сейчас летний режим потребовал от меня сначала перебалансировки всех остальных ядер и напряжений).
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Моя мать любит подзадрать vccin. Какой его потолок разумно выдерживать и не превышать? (я как раз только-только закончил выяснять размер влияния на его величину всех прочих настроек - больше всех отжигают последние уровни LLC, но зато, блин, они и напругу держат железно ровно).
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Кстати, влияние числа работающих ядер на скорость L3 в Аиде мы документально ещё не выяснили. Задачу понял...
Фото: 6
Насколько я помню, у Nazar там под 300 Гб/с.
Так оно и есть.
Olegdjus писал(а):
Насколько я помню, у Nazar там под 300 Гб/с. Так оно и есть.
С этого скрина вопрос и возник. Итак, мои скрины Аиды с разным числом ядер ЦПУ:
8
8-cores.jpg [ 54.54 КБ | Просмотров: 1402 ]
10
10-cores.jpg [ 52.72 КБ | Просмотров: 1402 ]
12
12-cores.jpg [ 55.14 КБ | Просмотров: 1402 ]
Как видим, зависимость почти прямая у L1 и L2, а вот L3 почти по барабану на число ядер.
А теперь посмотри мои цифры L2. На фоне твоих хочется просто плакать. :cry: Где копать?... У тебя сколько напруга на меш и какой vccin?
Или это HT? (сейчас проверю)
P.S. Аида вообще никак не умеет видеть у меня разгон по шине. :bandhead:
ШинаПравильно.jpg [ 50.67 КБ | Просмотров: 1402 ]
Добавлено спустя 48 минут 28 секунд:
Да, по L2 это было виновато отсутствие HT:
8HT
8-coresHT.jpg [ 47.7 КБ | Просмотров: 1389 ]
12HT минус 100 МГц (пришлось пока понизиться, но суть не поменялась)
12-coresHT.jpg [ 49.66 КБ | Просмотров: 1389 ]
Фото: 6
Там дело не в количестве ядер, а объеме L3. Он у тебя больше, чем у меня, у 7940х еще выше и т.д.
У меня просто нет другого камня, чтобы это доказать)
Фото: 18
Так объем L3 не меняется. Вы же на одном камне тестите.
А речь идет про камни с разным объемом L3 (7920 - 16.5; 7940 - 19.25 и т.д.) и их влияние на скорость.
i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled
LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
Фото: 11
Никто не учил, простая логика. Другого способа оперативно оценить насколько плоские две соприкасающиеся поверхности не знаю. :writer:
Если скорость L2 зависит от наличия НТ, значит для виртуального потока доступ в него прямой и параллельный основному потоку. Другими словами, L2 для этих двух потоков одинаково общий и не делит производительность пополам при обращении в него обоих. Такая же история вполне могла бы быть и с L3, но здесь уже обращалось бы одновременно число реальных ядер (+виртуальные?). А похоже здесь происходит простая переадресация из L2, если нужные данные в нём не нашлись (а в ОЗУ уже адресует вообще КП, а не сами ядра). Поэтому разницы по L3 почти и нет. Но, мы захотели в этом лично убедиться. ;)
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Ну и что? Само по себе размер ещё ни о чём не говорит. Частоты сравниваем одинаковые. Число каналов доступа и их ширина тоже не меняются - только число банков увеличивается. Так с чего им быть быстрее-то?
Фото: 6
Ну и что?
С чего скорость L3 у Nazar на 7980хе выше на 100 Гб/с, чем на твоем 7920х?
Вот тебе и ответ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
