Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2018
У меня после установки новых дров перестали работать игры на АПИ Вулкан
Santyago777 писал(а):
Даже после установки новых дров сохранилась проблема артефактов в некоторых играх когда включаешь полноэкранный режим( Грешу на старую версию Windows 1607 Как думаете может ли это быть причиной?
В каких именно играх?
papazlou писал(а):
У меня вот переодически на новых драйверах отваливается vga выход, а hdmi работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Просто нет ни одного нового официального драйвера под APU, отсюда и бесконечное количество проблем. АМД вроде собирается выкатить объединённый драйвер в одной из следующих весрий, но когда...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
Эээ, а вы про последний драйвер не слышали? да и для APU как бэ с первых дней был официальный
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: так стоп. 17 мая драйвер в первой ссылке. Во второй всё ещё 12 ферваля. Ох уж этот АМД. Наконец выкатил официально драйвер...
У меня такого нет[/quote]
Fallout4 (оконный режим правда он подгоняется под разрешение монитора и получаеться норм, но все же), Dota2 (хотя я устранил проблему поставив 11 директ в настройках по умолчанию был 9 и артефакты были просто везде), wolfenstein the new order (даже в окне артефачит. так и не устранил проблему).
Не могу сказать что это сильно напрягает т.к. играю не много, но просто хочется понять суть проблемы в чем именно затык...дрова ли для APU кривые, или из-за старой версии винды 1607, либо еще что-то
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2017 Фото: 63
AnatoliyBelkin писал(а):
Объединили-таки всё воедино. Оперативно.
Давно было нужно так сделать, теперь следующий шаг, отладка режима взаимодействия между встроенной графикой aka Vega 8, 11 и будущие варианты, с дискретной видеокартой. Это будет шикарный туз, в рукаве AMD.
go.d-bq писал(а):
Коллеги, Какой уровень производительности сейчас у 2200G/2400G в сравнении с февральскими драйверами?
Ну может на 2-3% и увеличилась за счёт дров. Разве что стоит упомянуть о новых AGESA — процессор перестал частоты сбрасывать, если их не фиксировать в БИОСе
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Минск
Новый драйвер слава богу наконец то решил мою проблему с разваливающимся на квадраты видео на Youtube, а то уже думал нести сдавать проц, думал аппаратная проблема, потому что ни один вышеописанный способ решения проблемы мне не помогал. как грится не прошло и пол года...
Долго слежу за APU в частности. Немного упоролся и решил собрать систему amd ryzen 2400g за основу, так как мало играю в игры в целом но надоела печка(было fex8350+760gtx) что в целом не сильно холодно и тихо. В итоге жду mITX на x470 чтобы собрать тихо и точечно производительно. Пока жду пока хоть где нибудь доступно появится система от ASUS(других достойных кажется сложно ждать). Для экспериментов отжалел на KFA2 Hall Of Fame DDR4-4000 (HOF4CXLBS4000M19SF162K). Так как пока целовой мат. платы не нашел взял asrock ab350 pro4. В итоге пока на Авто 3200 по ОЗУ и 4050 на камне(на воздухе стабильно). Однако после последних драйверов стабильность поубавилась(последние которые уже совмещенные Radeon Software Version 18.5.1) Пока как так, если есть вопросы пишите попробую ответить. Буду сюда писать периодически.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2016 Фото: 1
После обновления на последние драйверы ловлю стабильный глюк с зависаем системы. Это прям и смех и грех. )) При открытии вкладки InPrivate в Microsoft EDGE одно конкретное видео приводит к зависанию системы. Просто тухнет экран и комп перестает пинговаться по сети. через некоторое время перезагружается. Сначала думал на разгон, но в стоке все тоже самое. С такой проблемой даже в саппорт не напишешь ))
1) У асрока самые убогие БИОСы под АМ4. Зря их взял. У асуса немногим лучше, кстати. Надо было посоветоваться. Лучшие у МСИ. У них и память лучше всего гонится 2) Зачем камень гнать? Для встройки хватит и стока.
Ребята, помогите пожалуйста советом. У меня 2200G, материнка Gigabyte на 370м чипсете а также память Crucial 2400МГц ,2 планки по 4 гига. Вообщем я хочу проапгрейдить память до более скоростной, мать по спекам подлерживает память вплоть до 3200, проц подлерживает максимальную память 2933МГц, то есть, если я правильно понимаю, нет никакого смысла покупать планки 3000 или 3200 МГц? Память не будет работать на этих частотах, или как? Я помню читал здесь что некоторые погеали память даже больше чем 3200, но тогда у меня вопрос, как это возможно, если проц по спецификациям поддерживает максимум 2933МГц???
Всё очень просто — 2933 это гарантированная частота ОЗУ для любых планок и камней
Не надо ничего покупать. Твои имеющиеся планки можно до 3066-3200 погнать, скорее всего. Посмотри в thaiphoon burner на каких чипах твои планки и напиши сюда. Инструкция:
Потому что она была самая недорогая после мамок на А320х чипсетах. ДНС чего то перепутали и продавали её как на В350м чипсете, а на самом деле там X370.
Жесть! Я hoff'ы за такие деньги покупал
Планки из серии Ballistix Sport, покупал я их а начале 2017го, по 2 рубля за плашку
Я пробовал гнать память, на 2800 тесты стабильности 3Д марка не проходили, сейчас работают на 2666 без дополнительных манипуляций с вольтажом и таймингами. Вот подумываю продать планки и взять 3 или 3200.
DennisDD писал(а):
Micron
Скорее всего на чипах A-die, продавайте сразу, это дно чипы. Но можно точнее, скриншот из ТБ например?
