Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 68 из 97 • <  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Фото: 77
Yara Протести если не сложно SuperPI 1.4mod подсчёт 1M
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
А где скачать 1.4?
Протестил SuperPI 1.1e 1М - 38с...
А где скачать 1.4?
надо поставить свежие винды и показать скин эвереста
Фото: 12
/ZETT/
Здесь я.
Гонял 2 Сёмы 2500+
0603 стабильно 2600Mhz пошёл на 1,5В, дальше виснет при любом Vcore
0552 даже 2500Mhz скрин не снять...
:weep:
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Kirov писал(а):
Люди хелп!! Собрал другу систему на 64-бит Семпроне 2500 +, думал что он как и обыкновенный семпрон работает на 1.7 ГГц, ан нет - только на 1400 мгц. Материнка (Biostar NF325 - A7 NForce 3 250) с разгоном не совместима совершенно. Теперь мне другу в глаза смотреть стыдно... Может хоть вы утешите: этот проц без разгона в играх хоть на что-то способен?
Привет!
У меня такая же система и тот же вопрос. Может ты уже узнал что-нибудь интересное? Я ставил частоту на 250 МГц и все работало, если дальше то комп не загружается. Напиши мне на syncro@yandex.ru или в форуме все что ты узнал.
quattro
IMHO, рейтинги не просто так пишут. Так что, Sempron64 2500+ не сильно уступит Sempron 2500+... если вообще уступит. Встроенный контроллер памяти дает неплохой прирост.
Скажите, плиз, под Винду ХР СП2 нужно ставить какието драйвера для Семпрона64 3000+ (Палермо Е6) (типа Qool'n'Quiet driver)? На диске к мамке был какойто Athlon64 driver, вроде это тотже Qool'n'Quiet driver, или нет?
Фото: 77
Yara С'n'Q будет работать и без драйвера. Поставь просто RightMark CPU Utility и выставь там настройки.
Подскажите, please, если знаете...
Увидел в продаже такой камень:
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... 1&id=80974
Возникают вопросы:
1) Что означает AX в маркировке?
2) Как может быть Palermo на 130нм, это же скорее Paris....?
У этого проца вообще есть sse3 и 64 бита?
Народ интересен вопрос такой 48 градусов в загрузке SEMPRON`a 2800+ 1600@2335Mhz нормально? И долго он у меня так проживет?
GET RICH OR DIE
Фото: 77
Luquid Конечно нормально. Проживёт он у тебя так долго-придолго.
Температура хоть нормальная, а не то что у меня при разгоне 3100+ до 2403Mhz в нагрузке 41 град на Asus K8N4-E :) - неправдоподобно.
хмм... ну тогда подтверждаю что боксовые кулеры на АМД и правда не плохие! :)
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
=FE=***DEAD***- попробуй SpeedFan Отличный мониторинг температуры
GET RICH OR DIE
Фото: 77
Luquid Так я всегда ей и пользуюсь.
А система у меня была данная только 2 дня (попросили комп собрать, купил детали, собрал, потестировал, отдал дяде). Поэтому щас уже что то пробовать бестолку :)
Какая разница какой софтиной смотреть температуру? :) Главное, как и откуда ее мать снимает... или что она выдает в качестве температуры... ;)
Yara
C&Q на Sempron работает как раз от рейтинга 3000+.
Так что ставьте.
quattro
если нет оверских опций в BIOS-всегда есть Clockgen и другие программы.
Пробуйте!
Tov.Stalin
amdcompare.com cообщеает, что это степпинг CG.
моё мнение по этому поводу-руки прочь!
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
правильные 3100+: BX
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische
Спасибо, придётся ожидать другую партию камней...
Доброго времени суток.
Имеется проц Sempron64 2800+. Стабильно гонится с боксовым куллером до 2600Mhz. Температура после 3 часов прогрева FPU тестом из S&M колеблеться на уровне 67-68 градусов. Максимальная стабильная частота 2650. После 2650 и до 2800 наблюдается картина: "проходит ПОЧТИ все тесты, проходит половину тестов, вообще ничего не проходит". Максимальная частота на которой грузит винду 2808 :). Хотя при этом система стартует на 410MHz,т.е. на 3280 по процу:hitrost: , но все рушится, когда дело доходит до загрузки винды.
Собственно вопрос, стоит ли тратиться на Нинзю или Биг Тайфун, увеличится ли при это так называемая MaxScreenShotable частота, или речь будет идти только о сохранении стабильности в диапозоне частот 2650 - 2800???
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
DEmON_AWD Думаю да, если тебе важно догнать свой проц до максимума, и если есть деньги!
Хотя, у тебя и так отличный разгон!
Да вот и самому чувствуется, что камешек хороший попался :-)... Очень хочется 3Ghz-ый рубеж перешагнуть :oops:
самый простой выход, открой окно или дверь на балкон... пока не потеплело окончательно... :)
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
