Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 68 из 295 • <  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Прогнал пару 3000+ BW на A8N-SLI
LBBLE 0533DPIW
Результат - S&M один проходит при 290х9, 1.5В, второй - 300х9, 1.525В
Винду оба грузят при 310х9, первый сразу виснет при запуске любого приложения, второй чуть позже.
Настоящее - сегодня :)
Кто нибудь гонял 28 неделю? Как она в разгоне?
В статистике, вроде, только один :oops:
Точнее три. Считая безумный результат S_A_V под водопроводным охлаждением...
Seledka
у меня не особо.
Стабильно на 280х9 , напруга +0,15.
На 300х9 при +0,2В заводится , винду грузит , но при прогоне Марков в синеву вылетает.
Хочу поделиться своим достижением. После неудачной попытки запустить проц на 320*9, решил поэксперементировать по-другому. Запустил проц на частоте 2430(270*9) при напряжении -0,1В от номинала. Прошел все тесты(Super Pi 32M, S&M, Prime(3 часа тестировал))!!!:) Делитель на память 9. Работает конечно не так как на 2700, но тоже хорошо и проц не греется. Материнская плата Epox 9NPA+, проц 21 недели, память Kingmax Hardcore PC4000.
RomanStO
А на синий экран, случайно, не из-за памяти вылетает? Обнови профиль :)
Seledka
Пристыдил , пристыдил. :oops:
Да не , на память не похоже, пробовал ее ставить на 100, то же самое.
А так память да 230 Мгц гонится
Какое максимальное напряжение можно выставить на веник 3000+, при воздушном охлаждении, не опосаясь то что он сгорит?
© <Zeal™>
Zeal
Это смотря какое воздушное. :wink:
На боксе я ставил до +0.3 к номиналу, т.е. по идее ПРИМЕРНО 1,7 получается (просто на мамке мониторинг вет -точно сказать не могу).
Сейчас купил ванесса эл :super: - стоит +0.2 и все в порядке.
2020 - 1е место в 3Dmark06 среди x800gt
6755 - 2е место в 3Dmark05 среди x800gt
m1rage
Ну а например можно 1.8 при условии что иемпература под нагрузкой не более 60 градусов?
© <Zeal™>
Zeal
хех, не знаю, можно или нет, но я так делаю регулярно и ничего. И думаю, что это нормально. Несовсем конечно, но пойдет :wink:
Overclocker писал(а):
-None- писал(а):
2400Мгц = 3800+
Не работает твоя логика как-то...3800+ это не 2400мГц, а 2х2200мГц, что не совсем одно и то же...
Со слов представителей AMD система рейтингов работает только в пределах одного семейства. т.е. А64 s939 нельзя сравнивать с A64 X2, FX, Sempron
т.е. -None- прав. Учим матчасть: http://www.amdcompare.com/us-en/desktop ... 3700AEP5AR
Добавлено спустя 6 минут, 8 секунд:
Zeal Если не вдаваться в технические дебри можно. Но не надолго. датчик не покажет тебе локального перегрева какой-то определенной области. а остаться с процом в котором, допустим не работает блок ALU будет обидно. Впрочем и обратная ситуация, когда ты понижаешь напругу, оставив частоту в дефолте (не снизив тоже губительна для интегральных микросхем). Все-таки в AMD не дураки сидят и значения напряжения высчитываются не на глазок. Для Веника 1.35-1.4 в принципе все-таки довольна большая вилка оставлена.
Народ чтото не могу разобраться с разгоном, вообщем завожусь на 290 шине норм, когда выставляю выше комп пишет(точнее мать Epox 9napaJ SLI) resetting HP(Q непомню) фрекюренси и не хоте грузится что делатЬ?
такой вопрос-имею веник 25 недели на мамке 9npa+ultra.без поднятия напряжения стабилен при 2500.2610 при +0.15.2680 при +0.2.
дальше повышение напряжения ничего не дает.но даже при 2680 сыплет ошибками в тесте фпу и садомазо.но тем не менее из реальных приложений никогда не вываливается.максимальная темпа под садомазо-56(но на этой мамке мониторится не ядро).кулер-залман 7000алку.так вот,как думаете,смена этого кулера на какой нибудь из новых с тепловыми трубками,скажем ниндзю или тайфун,сможет увеличить реальный разгон или только снизит температуру?
2а.g.a. То есть ты хочешь сказать, что если мой проц работает на 2430 при напруге 1.3В, то это плохо для процессора?
Tohec@
Никак нет...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Всем привет. Такой вопрос, у меня 3000 веник стоит под Зальманом 7000 АльКу при разгоне до 2790 310х9
темпа переваливает за 68 градусов и комп ребутится. Вопрос в следующем, годится ли данный кулер для этого проца ? или надо брать чего помощнее. Вроде видел в статистиках разгона с такимже кулером не выше 58 градусов. Что присоветуете.
Насчет выпрямления рук варианты не предлагать :) с этим все ок.
rk-75
Была похожая ситуация, только был боксовый кулер. Купил ванессу эл - сразу завелся на 2700 и прошел все тесты...
http://img294.imageshack..us/img294/3992/cpu240317wq.jpg
http://img283.imageshack..us/img283/5035 ... 3357uz.jpg
Картинки заменены сылками. [Tommy]
Я очень доволен!!!
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд:
Вот некоторые резалты в SuperPi SSE3
+ 000h 00m 01s [ 64K]
+ 000h 00m 03s [ 128K]
+ 000h 00m 07s [ 256K]
+ 000h 00m 17s [ 512K]
+ 000h 00m 37s [ 1M]
+ 000h 01m 26s [ 2M]
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд:
Мой процессор в режиме 2700 грелся не выше 44 градусов с кулером за 271 рубль... Радиатор прощупывался руками! Был совершенно не горячий, еле теплый...
m1rage
а сколько с боксом было?
Вчера поставил на Венисе Е6 260*9 без поднятия напряжения и без термопасты все завелось , S&M без ошибок.
А вот 3ДМарки вылетают. :mad2:
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, HertZ и гости: 30
