Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
eRzZz, Стандартный подход: если до скальпа разбег между ядрами был ещё больше, то радуемся его уменьшению и расслабляемся если до скальпа разбег между ядрами был меньше, то разбираем проц снова, смотрим, нет ли на кристалле участков, плохо смоченных ЖМ, качественно очищаем поверхности, заполировываем теплораспределитель (чуть-чуть, не до меди), хорошо обезжириваем, наносим ЖМ и собираем проц снова. Ну и на некоторых процах разбег между температурой ядер снизить не удаётся никак, 11 градусов - ещё не самый худший вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Atheros писал(а):
если на крышке впадина, там кроме замены крышки ничего не поможет)) уже сто раз такое было)
Можно попробовать использовать кулеры от Thermalright, у которых на подошве - традиционная "выпуклость". Как обычно, в этой шутке - только доля шутки (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2011 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Ni9999 писал(а):
eRzZz, разница температур это или плохо обезжирил-намазал или мало намазал. Переделывай.
Да врод мазал с лихвой,так как не боялся на контакты попасть,как у хасвела. Обезжиривал обычным этиловым спиртом,можно сказать искупал в спирте и камень и крышку.
Блин сейчас даже не знаю как с моим герметиком крышка сниматься будет,мазал раза в два меньше чем интел,но так же по всему перемитру крышки,небольшое отверстие для воздуха оставлял,как было в оригинале
_________________ Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Eofin мы как то выяснили, что призаморозке и разморозкк проца на жм, же скатывается с кристалла и проц дохнет сразу от плохого охлаждения и высокого напряжения )))
Вчера вечером прибыл мой Conductonaut. Утром купил на строит.рынке чёрный силиконовый герметик с температурной устойчивостью до 230*С - Mannol 9912 Gasket Maker (заменитель прокладок в автодвигателях). Ацетона не нашёл, взял растворитель 646. Процессор Ivy Bridge i5-3570K@4500 предварительно не замачивал в растворителе, не прогревал феном. Однако крышка очень легко поддалась сдвигу в профессиональных тисках (с автосервиса). Зачистил остатки силикона с двух половинок заточенной пластиковой картой, протёр марлей с растворителем и ещё раз сухой марлей. Накрутил на шпиц с ЖМ тонкую "иголку" (идёт в комплекте), выдавил капельку со спичечную головку на внутр. поверхность крышки процессора, с усилием, тщательно и долго растёр ЖМ ватным валиком (идёт в комплекте) в границах заметного силуэта (пятно окисления металла) на месте старого контакта. Получилась тонкая и равномерная плёночка, максимум - 0.1 мм, возможно и тоньше. На сам кристалл больше ЖМ не выдавливал, т.к. для тщательного растирания хватило того, что остался на ватном валике, в итоге "камень" покрылся сплошной тончайшей плёнкой. Герметиком я очень тонко намазал лишь два боковых "уха", т.к. боялся, что маловато намазал ЖМ, и придётся разбирать снова. Но в итоге всё получилось замечательно. Температуры на прогревающих тестах упали на 20*C - и это при значительном снижении оборотов вентиляторов охлаждения СВО Arctic Liquid Freezer 240. Перед скальпированием Linx065 прогревал ядра выше 90*C , а 4 вентилятора на радиаторе Liquid Freezer 240 издавали истошный вой, как улей пчёл на 1300 об./мин. Теперь на AIDA64 Stress CPU лишь лёгкий шумок от вентиляторов, а на Linx065 не намного больший, но всё ещё тихий. #77 #77 #77 #77
Главное очень тщательно втирать ЖМ на контактные поверхности кристалла и крышки. Я пару раз уже делал финальное сгребание ЖМ к центральной линии по длине кристалла и вдруг обнаруживались "сухие" пробелы. Втирать с усилием и долго! Тогда хватит и одной капельки со спичечную головку, чтобы "cмочить" и поверхность кристалла, и контактный след под крышкой. Герметик для фиксации крышки лучше наносить тонким слоем и сразу прижать крышку грузиком. Я открутил с гантели один кругляш на 750гр. и прижал крышку к процессору минут на десять, чтобы герметик распределился без перекосов, а крышка более плотно прилегла к кристаллу. Некоторые сразу после приклеивания крышки герметиком фиксируют процессор пружинным зажимом в сокете. Принцип аналогичен: не допустить перекосов крышки из-за неравномерно намазанного герметика.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ацетон. ... Как пример... Насосные станции KHD Humboldt Wedag AG с торцевыми уплотнениями Burgmann, которые притираются вручную - обезжириваем Только Ацетоном, да ещё и не каким попало(методом проб и ошибок был найден нужный)... Это серьёзная немецкая техника... Для обезжиривания ЦП пойдёт любой Ацетон из стеклянной тары...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Это самая частая ошибка людей с малым опытом скальпирования процессоров. В цитате описаны симптомы плохого обезжиривания поверхностей. Если поверхности обезжирены хорошо, то ЖМ втирать не приходится, сам не растекается, но очень легко смачивает поверхности с первого касания.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 65
Лучше всего использовать обезжириватель он самый летучий или спирт. Ацетон тяжелее, а растворитель еще тяжелее. Поскольку чистый медицинский спирт не достать, если только в виде салфеток то остается обезжиливатель как самый доступный.
_________________ Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
Кстати супруга у мну практикующий химик, т.е. инженер химик-технолог --- промышляет в своём Контрольно Аналитическом Агентстве "NN" ацетоном для помывки хим.посуды в простых случаях, а вот для работы/опытов с платиновыми концентратами хим.посуду моют уже Царской Водкой... Выбор оптимального растворителя с целью его практического использования определяется суммой разл. факторов: физ. св-вами, растворяющей способностью, стабильностью при воздействии температуры, света, влаги, примесей и т. д., пожаро- и взрывоопасными св-вами, токсичностью, доступностью и стоимостью... Конечно под определённые виды работ свои растворители --- «Подобное растворяется в подобном»..!
Atheros писал(а):
медицинский не достать) а у меня технический ) норм тоже)
Технический - это изопропиловый? Обычный этиловый явно недостаточно хорошо очищает поверхности. Я раньше использовал чистый этиловый + ацетон, потом стал использовать очиститель карбюратора (Carb Cleaner), очищает хорошо, использовать очень удобно, т.к. спрей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
