Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 671 из 884<  1 ... 668  669  670  671  672  673  674 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Подскажите пожалуйста, конфиг в профиле, процессор разогнан до 4, частота северного моста 2500, вольтаж на процессоре 1.58-1.6, вольт на NB 1.3, температура на материнке по датчику 40 (не знаю чего именно эта температура? NB?) в нагрузке (например в APB), не опасно ли? радиатор на севернике очень горячий...
был другой БП, так там провод питания проца поплавился... правда частота NB была 2.8 вроде и напряжение 1.35
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
Фото: 6
___erop___, это температура явно не процессора, если, конечно у вас не вода, такой вольтаж даже опасен, там температура наверно за 70 перевалила, для 4000 должно быть достаточно штатного напряжения.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Zanozus
на баш орг надо запилить :roll: поржал :D
Фото: 6
___erop___, и что тут смешного ? Кто не в теме может и посмеется.
Согласен, немного посокращал предложения. Так понятнее ?
Датчик показывает явно не температуру процессора, если, конечно у вас не жидкостное охлаждение на проце. При таком высоком напряжении (номинал 1.4V) температура проца, наверное, уже за 70 перевалила. Удивительно что у вас еще материнка не сгорела.
Короче, заходите в БИОС и смотрите температуру процессора там.
Zanozus а если внимательнее прочитать что я написал? где я написал что это температура процессора? удивительно, что еще не наступил конец света...
___erop___
в этом процессоре nb встроен в процессор, 40 градусов это его темпа., а горячий на материнке чипсет :-)
Когтехват ясно, спасибо, но я спрашивал в норме ли такая температура на материнке? 39 °C (102 °F) по показаниям аида64, ну и всего остального тоже...
Zanozus я не про процессор спрашивал... а про температуру мат платы и про горячий северный мост...
Фото: 36
чрезвычайно редкий случай чтоб он на штате стабильно работал
Фото: 86
Нормальная, много это 45-50C
Overclockers.ru forever
Overclock[er] писал(а):
много это 45-50C
у меня при профильном разгоне в айде (FPU only) до 70 прогревается :D
Overclock[er] спасиб, просто радиатор ппц ООООчень горячий на NB, особенно если 4 + ггц\2.8 ггц и вольтаж соответствующий...
Zanozus Извини если нагрубил, но мне показалось то, что ты написал полным бредом, ты меня не понял видимо просто...
Фото: 36
ты на NB вольтаж поднимал что-ли?
astrix да, я идиот?
Фото: 6
Кто-нибудь игрался с ACC (Advanced Clock Callibration) при разгоне проца ? Может кто статейку по ней видел ? Из личного опыта с ACC +12% иногда можно вольтаж на одну ступень ниже ставить. А то совсем глухо что она делает.
Фото: 36
___erop___
для разгона процессора это не нужно, для разгона контроллера памяти нужно поднимать на CPU-NB. Много сразу не надо - у меня, к примеру, на 2500 при дефолтном напряжении, а на 2750 на 1.19в.
astrix примерные значения вольтажа и частот брал из этой темы когда то... кстати увеличение частоты HT дает что-то или нет кто может сказать? как я понял нет смысла...
Фото: 36
вы верно поняли
Фото: 86
___erop___
Ты случайно помимо процессора, еще NB (северник/чипсет) не разгонял? :D
Обдув нужен!
Кстати, Aida говорит следующее "Кэш L3 6Мб (On-Die, ECC, NB-Speed)"
Фото: 36
что вы хотите этим сказать?
Сейчас этот форум просматривают: Allexus и гости: 33
