Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
C_i_t_r_u_s писал(а):
А теперь попробуйте найдите и сравните атлон 64 х2 на 3Ггцах против феном 2 х2 3Ггца по ядрам и 3ГГца по кп и с одинаковой частотой памяти в дуал режиме. Атлон еще больше отстанет от фенома, причем на этот раз он сольет феному везде и даже в тесте ПСП.
Согласен , даже первое поколение феномов на одинаковой частоте были быстрее к8 , но к8 были более высокачастотными , 3200 мгц против 2600. ЗЫ ,
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Прикрепил на обратную сторону стенки, где располагается цепь питания радиатор от старой видеокарты. Теперь мамка держит 4.3 ГГц с напряжением 1.375 без троттлинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2015 Откуда: Омск
Tritonk7 писал(а):
только если вы живете на севере и компьютер стоит на улице
т.е. температура не может опуститься ниже комнатной (конечно у меня в комнате по более 4С будет). Хотя я склонен думать что дело в кулере, т.к. в нагрузке показывает адекватную температуру.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
у амд - температуры- шкала идёт практически от нуля - при правильном охладе. Давным давно это обсуждали. Поэтому в простое проц показывать может около нуля. Свойство такое "измерителя" - заложенного в мамы амд.
Более того - при включённых сберегалках правильная темпа у АМД - обязана быть в простое пару-тройку "аэмдешных" градусов.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Tritonk7
оффтоп
У меня к10 бегал вплоть до 3200-3500, к примеру х3 8450, х3 8650, х4 9750. А к8 только старшие модели могли бегать на 3600-3700, младшие также бегали на 3000-3500 в зависимости от степпинга, техпроцесса и теплового пакета. И если смотреть разгон с равных частот 65нм брисбана и 65нм фенома, к пример атлона 64 х2 4400 с частотой в номинале 2300 и феном х3 8650 с теми же 2300, то 8650 спокойно брал 3400-3500 при напруге 1.45v, в то время как брисбану для 3500 надо было воткнуть порядка 1.6v. А ведь у феника оставался еще и запас по напруге, просто 3-4 ядра на такой частоте жрали неимоверно много, требовалось СВО, чтобы поднимать частоту выше. Да любой к10 возьмет 3Ггца, нужна только мать на амдшном чипсете 7-ой серии с южным мостом 7-ой серии! Южный мост 700/710 или 750 это сразу 50% успеха разгона первого фенома за 3ГГца.
Tritonk7 писал(а):
уже приехал?
Я в марте вернулся с Якутии домой на недельку буквально и потом поехал в очередную командировку, на этот раз за полярный круг 150-200км от Усинска. К майским праздникам планирую вернуться, посмотрим как пойдет.
Кстати, заметил одну особенность. При нагрузках немного падает напряжение, а именно: в простое показывает ~1.325, а под нагрузкой 1.260-1.280. Так и должно быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Периодически захожу сюда и почитываю по диагонали ветку, однако давно уже не следил. Появился ли смысл сейчас брать 8320(надеюсь что минимум 4.5 он возьмет) на замену профильному цп в профильную конфу, учитывая соотнош. цена\возможно выигранная производительность? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2014 Фото: 1
crazy_yan ну если 8320 достается бесплатно или почти бесплатно, то смысл есть, я думаю что прирост в производительности будет не супер) Да и на твоей материнке стабильный разгон до 4,5 возможен при хорошем охлаждении VRM. Так что думай сам)
