Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 671 из 1121<  1 ... 668  669  670  671  672  673  674 ... 1121  >
kuber_tron писал(а):
задействованы и загружены разные вещи, тут есть вариант что он либо грузит 8 ядер по 25%, либо 4 по 50%, тут только ждать результатов, когда выкатят что-то рабочее
ну это будет зависеть от видюхи, и на сколько игруха будет емкостная ...
думаю d12- это клонированный d11 ,а тут и побольше ресурсов нужно будет ...
по ссылке выше видно, как при переходе удваивается загруженность проца. и подключаются потоки...
Учитывайте говоря о DX еще что речь идет о рендернге...а ведь лишние ядра еще в играх нагружаются скажем ИИ или физикой.
TyPuCToZ
Почему не даст снижение частоты снижения температуры??? Для теста - запустил Ведьмака, вышел на балкон в самом начале, вид на горы, оставил на 10 минут - макс темпа 99 градусов. Поставил 80% в электропитании, частота процессора на 3,0, в том же месте такой же тест, максимум 76 градусов. Сейчас планирую методом перебора зафиксировать на 3,5 или около того (сток 4770К), чтобы темпа сильно за 80 не уходила. А так бы разобрать и поменять термопасту, мало ли что там китайцы английского розлива насыпали, но оно на гарантии два года, сделаю пока чтобы не троттлил в играх. ИМХО, 3,5 ГГц для ноута с 980M GTX - за глаза для игрушек, большая частота прироста в играх при такой видеокарте не даст никакого...
Предупреждение
до конца не пойму, чем override mode отличается от adaptive? какой лучше оставить при разгоне и почему? (у самого стоит изначально оверрайд - вроде в свое время тупо где-то начитался что лучше его). в общем, хотелось бы до конца разобраться.
Фото: 132
Jack2,
если действительно такой выигрыш по температуре есть, значит на частоте 4.0 мат плата сильно завышает напряжение.
На десктопных материнках неоднократно проверял - фиксируем напряжение вручную, ставим частоту 3, 3.5, 4 - разница по температуре единицы градусов.
Сидел неделю на 4000 , смотрел стабильность итд , все хорошо , сегодня решил загрузить свой старый профиль на 4400 + разгон памяти , даже в биос не загрузилось .. зато до этого работало все супер .. чепуха какая-то .. Но самое смешное .. скинул биос на дефолт , выставил все заного руками , как в старом профиле .. и все шикарно работает , час прайма все ок .
I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
Последний раз редактировалось xirurg 17.07.2015 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
xirurg писал(а):
Я так и не понял , на manual vcore с включенным cstate должна напруга падать или нет ? у меня не падает . Сидел неделю на 4000 , смотрел стабильность итд , все хорошо , сегодня решил загрузить свой старый профиль на 4400 + разгон памяти , даже в биос не загрузилось .. зато до этого работало все супер .. чепуха какая-то .. Но самое смешное .. скинул биос на дефолт , выставил все заного руками , как в старом профиле .. и все шикарно работает , час прайма все ок .
была такое, думаю это из-за эфи биуса--что он мудрит.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Еще возник вопрос , vccin по умолчанию 1.800 , слышал что этого много , какой расчет идет от vcore ? Допустим от 1.200 vcore какой vccin.
Предупреждение
как может быть "по умолчанию" много? :-)
А на asus vcore 1.320 по умолчанию для 4400 это не много ? :D
Предупреждение
какая-то настройка в режиме "авто" может преподать подобный сюрприз.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
xirurg
отталкивайся от полного дефолта. моя мать ставит 1.75в - чуть меньше стандарта 1.8
У меня чудо проц .. у меня номинал 1.100 это очень не удачно , но при этом держит 4500 при 1.2 в прайме , как у людей с номиналом ~1.020.Полный дефолт у меня 1.800 , он у меня вообще от разгона не куда не дергается )
Предупреждение
xirurg
значит и оставь на 1.8 и голову не ломай... ну на шаг прибавь 1.81
Добавлено спустя 31 секунду:
а в линХ?
Фото: 4
Турбо выключить не забыли?
Не не забыл, выключил турбо .. вот такой номинал .. сам удивился , либо чето глючит ..
antiOVER все тесты проходит , линпак просто греет прилично до ~80 доходит (не скальпирован). Я наоборот думаю уменьшить , ну или не трогать вообще.
Добавлено спустя 5 часов 47 минут 35 секунд:
Я так понимаю bus speed добиться ровного значения 100 не получится не как ? 99,98 или 100,16
Предупреждение
xirurg
я поднял всего лишь на один допустимый шаг - показывает 100.
antiOVER писал(а):
xirurg
100.1 ? У меня ровным не выходит , даже с отключенным speed spectrom (как то так)
Кстати на win 10 выложили для asus дрова
Предупреждение
xirurg писал(а):
100.1 ?
нет. вроде был шаг 100.03, имеем следующее:
Раньше тоже 100 было ровно .. я даже биос скинул по дефолту и перепрошил , всеравно или 99,98 или 100,16. Меня уже подпаривать начинает этот биос .. И почему у меня номинал 1,100 и при выключении турбо буста значение тоже самое 1,100 . Турбо буст не как не влияет на мой номинальный вольтаж .
Предупреждение
xirurg
попробуй откатить на предыдущий, в чем проблема-то? :-)
