- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Если по напряжению, то не критична. Если по памяти, то система абсолютно нестабильна.
Так в том и дело что из-за напряжения soc скорее всего. Поставил 1.1, даже если пройдет то не много ли столько. Не могу найти спецификаций асуса сколько он добавляет при каждом значении llc на soc.
sahaprof писал(а):
Отлично! Я бы все таки дождался zen2) Интересно было бы его опробовать в деле!
Новый 8-ядерник будет стоить не меньше 200$ это точно. Будет быстрее на 10-15% если провести аналогию с zen1. 2700 стоит 200$ здесь и сейчас. Вывод - менять стоит если совсем уж допотопный проц сейчас стоит. Если zen1 то сидеть ровно.
_________________ R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
а почему кристаллы по размерам одинаковые в 2600 и 2700 ? получается в 2600 тот же кристал только с отключенными 2-мя ядрами?? как и у интел i5 9600k?(брак от восьмиядерников )
Само собой, отключены у них по одному ядру в ссх модуле.
Нет, индивидуально каждую модель разрабатывают, а отбраковки 8ми ядерников в мусорку выбрасывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Так ставь 1.1, абсолютно норм значение
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
С подключёнием!)) да, открою секрет, что любые младшие процессоры-это отбраковка от старших с различными ограничениями. Это позволяет не выкидывать неудачные "2700х/9900к-кристаллы", а продавать их, тем самым в итоге и иметь больше маржу с одной пластины, и в конечном итоге все процессоры становятся дешевле. Предвижу вопрос "как разблокировать ядра на ryzen". Если из коробки не разблокированы все ядра(как это уже было у 1 поколения)-то никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
barkanicus спасибо, вроде вылетов за 3 часа небыло! alex6583 попробую, спасибо!) Spaik да я уже тикиты запарился писать этим дебилам... Матрикс не знаю, вроде файл подкачки негативно влияет на ссдшки, совсем не хочется еще ставить\использовать
Сейчас этот форум просматривают: Drevv, joint831 и гости: 22
