Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2009 Откуда: Петрозаводск
ребят подскажите как еще можно заставить проц заработать на 5ghz запускатся то он запускается,а вот венду не грузит,напругу на проц ставил от 1.6 до 1.7,на северник от 1.75 до 1.79 пробывал грузить 533*9.5,556*9,никак не хочет,при всем при этом память если ниже 1066 то даже post не проходит,надеюсь на вашу помощь. мамка asus maximus formula x38,процик е8500 ЕО,память кингстон хайпер х пс 8500 1066мхз,бпшка 600 епсилон. (гоняю все на воздухе температуры достойные)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Тула/Москва
Grehov07 "гоняю все на воздухе температуры достойные" причина в этом, ибо "от 1.6 до 1.7" на Биг Тайфуне - это перебор у меня у самого такой же кулер и проц тоже 8500, не могут быть на таком напряжении достойные температуты
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Grehov07 писал(а):
а где его посмотреть?
раздел наз-ся "Материнские платы" , там ищи свою , у меня такая была, весной продал именно поэтой причине , квад поставил еле 450 держала при 1.6 на северном мосту
Grehov07 писал(а):
эта мать и 560 держала
ну на двуядернике может быть , но при 1.7в на NB ...и вообще тут трудно сказать в память, NB или в предел процессора упирается , но 5 ггц на воздухе и на х38 ближе к фантастике , он у тебя хотябы на 4.5ггц Linx проходит ??
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Grehov07 ну по крайней мере таких напруг на NB не надо , 1.25 в для 500 достаточно , посмотри в топике по p5q-серии , в профили юзеров глянь , я поменял и ни разу не пожалел , к тому же настроек процессора\памяти поболе (например GTL ГОРАЗДО шире диапазон и мельче шаг)
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: но 5 ггц ты и на ней ИМХО не осилишь.. спроси у Alex650 настройки , у него вроде на 5 ггц на постоянку , правда под фреоном
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
У меня проц способный, жаль материнка не такая, как я хотел. Если бы держала 555 мгц, то я бы на воздухе разогнал спокойно до 5 ггц. А так, пока ищу полную стабильность на 520 мгц.
В зависимости от нагрузки он потребляет ток! Вы не путаете эти понятия? Сколько выставлено напряжения в БИОС- столько и подается.
Ничего я не путаю. Вот вам пример: на моём Е7200 в БИОСе стоит 1.17V, а в простое проги показывают, что на него подаётся 1.14. В играх и при кодировании видео подаётся 1.16
Не будем здесь оффтопить, в вашем случае это или несоответствие мониторинга или особенность конвертера питания платы.masterjedy
Grehov07 да я на своей уже разогнал Е8400 до 4420, скоро начну тестить на 4680мгц. Правда значения напряжений NB и FSB для шины 520 великоваты((. Жаль что на P5Q-E денег не хватило.
Jonny_B_112 напруга 1.325 градусян макс 60-65 на ядрах. фото пока нет,ну можно описать у мен версия с одним кулером,с помощью не хитрой конструкции сверху был приделан еще один 120мм кулер залман,с помощью него теперь максимум оборотов стал 2000(было 1800),ну и по бокам на стяжках два 92мм,вообщем то все легко и просто
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Откуда: Великие Луки
Добрый день! Интересует вопрос: влияет ли на производительность значения множителя, например 9*440 и 8*495, частота ведь получается равная. Напишите если кто-нибудь тестировал Е8400.
_________________ О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
