Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 672 из 809<  1 ... 669  670  671  672  673  674  675 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Gre4ka неплохо, с али думаю проблем не будет, и риска тоже. Вот что плохо, то что е5645 всего до 4 гонится
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
стоит у мня ga-x58-usb3, с сата2 решил просто поставил два по 1тер в рейд 0 на доп контроллере (который на матери), скорости вполне хватает. так что если мать позволяет то рекомендую 1ссд под систему, второй под игры, рейд для работы, ну и что ниб на помойку, хотя я давно поставил сетевое хранилище.
Submoderator
Фото: 25
Gre4ka
Да я уже не знаю что делать, ситуация просто бесячая, что от мегагерц отказываться нужно на десятке, вот и не знаю что ещё крутить, наверное к семёрке возвращаться ради разгона и меньшего напряжения с полной стабильностью
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
И все же ваше мнение про переход с 1155 (неудачный 2500к: 4.8 1.47) на 1366 (gigabyte x58a ud3r rev 2.0, e5645/x5650). Юсб 3.0 и сата 3 есть, вот жаль что юсб 3.0 на переднюю панель нет (мб смогу переходник сделать). Решает ли 1 единица множителя у 5650 против 5645? Разница в цене 500 рублей, гнать буду до предела когда воду заколхожу только (не скоро). 1366 комплект буду брать на али/тао, по цене выходит 14 и 12 соответственно. Кол-во ядер/потоков нужно, занимаюсь рендерингом, есть комплект памяти в 16гб (8+8), как я понял, лучше продать этот и купить на вторичке 3 планки по 4гб гонибельные (может новые, посмотрю сам). Сильно ли греется 6/12 проц при разгоне до 4? Хватит ли моего CNPS10X Flex? Сильно ли греется сам Х58 чипсет? Нужен ли обдув? Думаю еще рейд из хдд сделать, на 1366 думаю будет как раз. Ссд есть
Будет ли переход оптимальным? Рассматривал 2011 платформу, цены загнуты, да и зеон на 2011 не разогнать.
Если вода, то да, лучше взять с множителем побольше, будет обидно в него упереться.
Память лучше Самсунг/Хиникс 3 палки по 8 Гб. Кулера на пересидеть хватит. А вот радиатор на Х58 лучше обдувать.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
При разгоне до 4.4Ghz процессора x5650, максимально что видел в linx c моим кулером CNPS10X Extreme 82 градуса, в играх 55-65. Правда в linx кулер молотил на полную.
i9-12900KF / MSI Z690 TORPEDO / Hynix (HMCG78MEBUA081N) DDR5 32 Gb@6400 1.35В / MSI RTX3080Ti GamingX 12G@2000/21400 (0,912v) / SAMSUNG 970EVO+500Gb
wolf338 отлично, напряжение какое?
напряжение какое?
в биосе 1.38125, 82 температура самого горячего ядра
Здравствуйте.
Пришел мне вчера наконец-то мой х5675. Сменил 920 на него. И с ходу выставил 4,4ггц на 200 шине и напряжении 1,35в с множителем 22. Я так понимаю, что на моем mugen 2 rev.b не стоит гнать дальше (не пробовал). Темп 72 в линксе на макс оборотах. Как зеоны к превышению своего диапазоа напряжения относятся? Хочу перейти на необслуживаемую воду. Стоит ли заморачиваться на воду из-за 200-300мгц? Простите за сумбур, не выспался. )
а так - 205=4500
Почем 75?
Себе заказал x5670, в планах 205*22=4500 RAM 2055
Последний раз редактировалось DimOIrik 23.09.2016 10:40, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня память не запустилась на этой частоте почему то(
Если у Вас 6 плашек, то их не запустить. Попробуйте 3
DimOIrik писал(а):
а так - 205=4500
Почем 75?
За 7250
https://ru.aliexpress.com/item/Intel-Xeon-X5675-3-06GHz-12M-Cache-Hex-6-SIX-Core-Processor-LGA1366-SLBYL-QTY-1/32657294151.html?spm=2114.13010608.0.70.qq7oBz
Не реклама! ))
Попробую. Боюсь по шине мать не пойдет. На I7 не ходила дальше 200.
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
О? А почему? Мне тоже интересно.
altcooler писал(а):
А почему
На двух платах intel dx58so2 и P3E, 6 плашек на высоких частотах не стартовали, а на 3х плашках спокойно работали на 2055.
Все индивидуально надо пробовать!
Последний раз редактировалось DimOIrik 23.09.2016 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Вернулся на вин 7х64 с десятки,где вообще стабильности не было и в стоке и в разгоне.Сейчас берет 4300 на 1.41 и память на 2200.ни синьки ни сбоев) Камушек 970 и мать асус сабертус х58.На камне сколото пару кондеров на брюхе-поначалу грешил на это,комп мог сам вырубаться и в простое и в нагрузке.Двойные-тройные старты и так далее .Семерку поставил и благодать.....Камушек радует производительностью ,даже после санди 2700к@4.7 гГц.к нему максимум карту 970 или 390 можно взять?
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
У меня на 2к разрешении нигде 1070 не уперлась в камень в играх.
Да, тоже об этом где то читал, что при заполнении всех слотов память хуже гонится... А у меня именно 6 планок(
Ребзя, а множитель норм 22? Или там только одно ядро работает?
прикольно вот что, порекомендовал конфиги для нищих с 1366 сокет, на трех ресурсах, на двух забанили сразу, на третьем написали в личку что, что реклама 1366 нежелательна по их каким там причинам, и про втором моем сообшении на эту тему будет бан. где демократия вашу...? что все ресурсы проданы? я основываясь на своих и дрр тестах доказал что сборка с gtx1060 за 35 к руб равна по производительности их сборкам за 65-95 к руб.
а так как кроме 2 проц населения снг все нищие то это просто удар по 98 проц населения.
Парни, вопрос есть...
Имею такое железо, кулер новый сейчас взял
Процессор - Intel Core i7-980 (6 ядер/12 потоков)
Мать - ASUS Rampage III Formula (заменена термопаста и термопрокладки на радиаторе)
Память - Corsair Dominator GT < CMT6GX3M3A2000C8 > DDR3 DIMM 6Gb KIT 3*2Gb < PC3-16000 > + Fan
Кулер - GELID Solutions The Black Edition
Разгон проца 4.51Ггц, память 2170 9-10-9-27 1т
напруга на проц 1,431
QPI 1.306
PLL 1,86
Память 1,643
Адекватные параметры? Температура проца в повседневке (линкс не гонял, игры тесты и проги) не более 75 по ядрам, в играх около 60-63
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd, odo, Vitaly1988, Zero-091 и гости: 111
