Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоит сейчас покупать AMD Phenom II X4 965 BE или AMD Phenom II X6 1045Т в связке с GTX 660 или HD 7870 для игр или лучше смотреть в сторону более современных процессоров AM3+ или FM ? Заранее благодарен за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2012 Откуда: Новосибирск
Имею AMD Phenom II X4 965 Black Edition на ASUS M5A99X EVO Шина 250 множитель 15.5 ЦП 3875 при 1.465 в биосе Сев мост 2500 при 1.285 в биосе НТ 2000 Память 1666 при 1.65 в биосе Все работает стабильно, но теперь без нагрузки частота ядер не падает до 800Мгц, как было раньше. Q'n'C всегда включен. Это как то можно решить?
Добавлено спустя 34 минуты 10 секунд: Сам же и нашел ответ: напряжение нужно ставить не вручную, а со смещением.
Добавлено спустя 28 минут 59 секунд: Странно, даже сбросив все на заводские настройки, проц без нагрузки не затихает. В чем еще может быть проблема?
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: Не поверите, но я опять нашел ответ =\ В настройках электропитания в ОС стоял режим максимальной мощности (постоянного питания).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2006 Откуда: Москва
лучший выбор феник 2 945 в ситилинке сейчас по 2 580 руб 95 ватт ТДП лично у меня ничего не тормозит
_________________ не все байты одинаково полезны :)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
у меня сложилось субъективное мнение,что сейчас все 960т, которые продаются оем -все подходят под анлок. можно брать смело практически... окончательное слово-только за материнской платой
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: zlat-angeles
Имеется фен 955, сменил боксовый кулер на залман 10х перформа. Ситуация такая что при разгоне 3,9-4 ггц при 1,475-1,5В проц под нагрузкой в стресс тесте аиды сбрасывает частоту до 800 и напругу до 1В,срабатывает троттлинг, хотя температура выше 54 не поднимается. Раньше на боксовом троттлинг не врубался, пробовал гнать, хотя проц прогревался дай бог. Cool'n'Quiet отключен в биосе. Не пойму что делать?
Добавлено спустя 36 минут 35 секунд: Не заметил что тест был только с опцией stress FPU, вот он на 54 градусах врубал троттлинг. Если прогонять в АИДЕ со всеми галочками то спокойно держит разгон. Что это за тест такой FPU, стоит париться что проц в нем троттлит?
Добавлено спустя 49 минут 46 секунд: Вообщем выяснил это был не троттлинг. Теперь 2 вопроса может из за нехватки БП проц сбрасывать частоту, либо из за перегрева на материнке чего-то ?
_________________ Phenom II X4 BE 955@4000 2400 NB, DDR3 1333 6GB, Sapphire Radeon HD 7870@1125 1.218v
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2012 Откуда: Overgrad
Ночка в радость КАМРАДЫ ! Вобщем у друга Феном 965 BE. Мать формула Я более имею отношение к разгону у Интелов с АМД тоже имел дело на Фене x6 1090T BE ....оч хочется поинтересоваться на сколько можно поднять разгон для 24/7 ? и какие напруги для него не опасные ???? Вот интелы по шине не гонятся а знаю что фены гонятся и по шине хорошо, по тому как сам гнал ???? оч интересно на сколько можно делать разгон по шине и дальше по множителю,?...Я на фене 1090 делал так- Давал Авто разгон а после доганял Множителем соответственно поднимая напругу , при этом оставлял многие сберегалки функционировать ....Очень интересно на сколько можно погнать этот фен 965 и сколько лучше будет оставить на 24/7 с какими напругами прийдется справляться ? ....за рание благодарен с Уважением к вам...
_________________ У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить. (PabloEscobar)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
CheCha11, до чего же заезженный вопрос. Если проц ревизии C3 и из последних партий то 4 GHz на 1.375-1.4v должен взять и CPU-NB ~2600 MHz на 1.2-1.25v. Если старше 2011 года или просто не удачный, то придется довольствоваться 3.8-3.9 GHz на >1.4v и ~2400 MHz CPU-NB. Ну а если ревизия C2, то совсем все печально, смотри шапку темы. Гнать лучше множителем, а потом корректировать шиной.
