Статус: В сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
VII писал(а):
Честно говоря ХЗ. Но, на частоте 3.8 как то маловато кажется?
Вроде мп хорошая у Вас. Разгоните если корпус и кулер позволяет - не особо трудно, денек почитать и порыскать тут на форуме 4400-4500 практически все процессоры берут, выше уже надо скальпировать (но сначала смотреть на напряжения, стоит ли...). зы: у меня на бюджетной плате проц в разгоне с покупки, недавно 4900 выжал для спортивного интереса, если подходить правильно ничего страшного в разгоне нет =)
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Kiev Фото: 58
Артём писал(а):
а 4.2 достаточно будет?
4.4 точно было бы достаточно. 4.2 чуть-чуть не хватает.
Sabotender писал(а):
Разгоните если корпус и кулер позволяет - не особо трудно, денек почитать и порыскать тут на форуме ... (но сначала смотреть на напряжения, стоит ли...).
Подскажите хотя бы примерно, что искать? С чего начать? В биосе ставил 4.0, так в тяжелых играх через минут 15(может чуть больше) зависает на мертво. На 3.8 может круглосуточно работать.
Найти тут темки по матерям асрок на z77. Основные опции LLC и напряжение на проц (или оффсет). Ставите множитель 44 и поднимаете потихоньку напряжение. LLC на мой кривой глаз поставить предпоследнее значение. Как винда загрузиться вы близко к цели. Но Ваш кулер точно слабоват - надо башенный тысячи за 2-3 (<50$) хотя бы для 4400МГц. Главное следить за температурой и напряжение под нагрузкой, после того как загрузились. Температура ядер (не крышки) лучше что б не превышала 95 градусов (защита срабатывает при 105). А напряжение на ЦП в нагрузке не превышала 1.35В. (Опция LLC будет повышать напряжение в нагрузке, поэтому смотреть в простое бесполезно).
Артём писал(а):
Зачем кормить этими устаревшими стереотипами владельца пасты под крышкой?
У меня с пастой под крышкой спокойно год работал на частоте 4600 и проходил LinX. Что устаревшего ? Сменил термоинтерфейс только из-за того, что захотел попробовать пассивный режим настроить. Короче пасту по разному мажут =) как повезет.
Артём писал(а):
Что от замены на таком процессоре коробочного кулера на башню что-то радикально изменится.
ну лично мне замена добротного среднего кулера (первый TR TS 120 - аналог перформы) на Архон дало +200 МГц при равных температурных параметрах ядер. зы: а вот на хасвеле видел как раз обратное - замена перформы на 2х башенный топ не дало ровным счетом ничего, спас только скальп.
через год два наши камни совсем потеряют актуальность и даже скальп не спасет))) впрочем он и сейчас не особо полезен. разница даже в 300-400мгз не дает никаких особых улучшений в производительности.. 4400 vs 4800 ~8% по частоте, а выигрыш в производительности в лучшем случае 2-3%, а чаще и того меньше.. а на кону жизнь и здоровье всей системы)))
Артём писал(а):
И как же эта разница проявлялась?
В цифрах не скажу - это ИМХО. Когда играете в пару игр постоянно заметить можно. И что за Мда... Вы на форуме оверов все таки. Каждый МГц ценен =) больше выше сильнее ! =)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Это у тех, кто за попугаями гоняется... А есть ещё те, кто добиваются баланса при комфортной производительности. В любом случае, даже субъективные ощущения лучше нормально описать, а то при взгляде со стороны больше на эффект плацебо похоже.
Последний раз редактировалось Артём 11.08.2016 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 14
