Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 673 из 1056 • <  1 ... 670  671  672  673  674  675  676 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
А если память на авто в обоих случаях? Какие компоненты еще зависят от шины? Хочется узнать чистую производительность процессора.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
к вопросу выше - кто-нибудь сталкивался с тем, что для достижения одной и той же частоты процессора, при бОльшей частоте шины, процессору нужен бОльший вольтаж =) ???
При разных шинах требуется разный вольтаж, и это нормально. Бывает что при меньшем множителе камень требует меньшее напряжение, иногда наоборот. Раз на раз не приходится, и все зависит от комбинации мать-проц-память.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Без повышения напряжения самой шины?
При почих равных. C помощью правильного подбора Vtt (FSB termination) иногда можно добиться снижения Vcore, но занятие это для очень усидчивых людей...
alex1974
у меня как раз меньшее напряжение проц требует при большем множителе
RomanMN
естественно при повышении =)))
просто фишка в чем, купил в начале лета кулер на NB, думал поставлю на 24\7 большую шину, понижу множитель и вольтаж проца.....а вот фигушки! приходится сидеть на 444 мгц по шине
Jonny_B_112 а выше 444 мгц уже не идет что-ли?
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС
винда грузится и на 550 =) может и выше тоже, но у меня память плохая =( выше 1100мгц ведет себя отвратительно, может и при загрузке БСОД, можеет и спустя 10 минут работы =(
Камрады, что-то не вижу статистика разгона нового проца -
Intel® Pentium® Processor Dual Core E6300 (2M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=41 ... odes=SLGU9
:spy: :spy:
представитель Вульфдейлов в студии..
кто нибудь гнал такой?
ходит слух, 4ГГц на воздухе без проблем :shock: :slobber:
Delenda est.
Последний раз редактировалось Dark Knight 20.08.2009 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Jonny_B_112 я вот в данный момент ищу стабильность на 515 мгц. Скорее всего буду с максимальным множителем использовать. Что вам мешает 533 мгц сделать, будет у оперы 1066 мгц как раз. Да и при х9.5, покорите 5ггц )). Можете множитель х8.0 поставить и будет тотже разгон что у вас есть, только система будет рабить быстрее.
Фото: 6
Dark Knight Статистика
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Фото: 3
Привет всем!Вот у меня 8400 С0 в линпаке 1.36 до 95 греется,в S&M 60,нормально?И еще 8400 E0 меньше греется?
ВладОС, почему с макс. множителем, память вроде позволяет уменьшить? Насколько повышаете напряжение процессора, у некоторых вижу страшные цифры 1.35, а у вас 1.15 на 4 Ггц.
ВладОС
мешает совесть =))) а так же разгонный потенциал проца, он у меня неплохой середнячок, а поэтому любит ВОЛЬТЫ =) и при малом их количестве отказывается со мной дружить...(засранец)
вообщем не хочу я на постоянку выше 1,38-1.40 ставить, так сказать совесть не позволяет мучать проц, оберегая его от деградации )))) сейчас стоит 444х9.5=4217 при 1.376. при 525х8=4200 ему такого вольтажа мало, и даже 1.4 тоже =( при том что на NB около 1.5-1.6 подается.
Jonny_B_112 да уж, любит "покушать" у вас проц.
RomanMN ну уже н-цатый раз говорю, проц удачный у меня (прям не нарадуюсь на него :-) ). Вот материнка не позволяет разогнать до 5ггц. А так хотелось... Если получится другую мамку взять, то буду гнать )).
Все-таки не только процессор удачный, но и плата, а точнее их сочетание. Сейчас выставил 1.15в и даже не удивился- взял спокойно 9*450 т.е. 4050 Мгц, буду дальше разгонять...
RomanMN там еще от vid'а проца зависит. Думаю у меня вид попался хороший.
Фото: 6
У меня С0 в Линпаке примерно так же грелся при 1,36 в (4365 Мгц), Е0 мало того что на меньшем напряжении берет ту же частоту, так еще и греется на 25-30°С градусов меньше (т.е. когда у С0 было 95° у Е0 65°)
ВладОС, а при 4.42 Ггц какое напряжение процессора?
RomanMN точно пока не знаю. Но как-то запускал на этой частоте, было не больше 1.20В. Завтра продолжу разгон. В ветке по P5Q выложу настройки.
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, kosach1989, Lex1, Владимир232 и гости: 64
