Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 673 из 884<  1 ... 670  671  672  673  674  675  676 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Zanozus писал(а):
до чего же заезженный вопрос
Понимаю сам такой Тыркаю всех читать ФАК ....Я мельком пробежал по ФАКУ а после Поинтересовался более точно ..вот теперь полностью детально понятно что и как ....Огромная Благодарочка ...Буду завтра МУЧАТЬ проц.... Оч интересно что за камень попался ....Отпишусь Апосля ...
У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить. (PabloEscobar)
Фото: 26
CheCha11
Мой 955й С3 на шине 250 работает как на родной, множитель в авто, напруга на ядра 1.4125в, общая на проц 1.420в, CPU-NB = 2750 на 1.19в, энергосбережение все включено(частоту с напругой в простое сбрасывает), проц покупал в конце 2010го.
Все тесты какие прогонял - все проходил на дефолтной напруге 1.35-1.36в, кроме прайма :fingal: , его проходит полностью при напряжениях на ядрах 1.4125в, и общей на проц 1.420в :D потому такие и оставил.
нормуль ... Вы там ГОНИТЕ ....сразу побежали короткой дорожкой ))))наискосок ....Принимаю и ваши советы .....Гнать так ГНАТЬ по ПОЛНОЙ)))) Пасиб
Фото: 4
Помогите с одной проблемой. В номинале 3400 Mhz процессор 965BE при прохождении теста LinX выдает ~48 Гфлопс. В разгоне ~4000 около 30 Гфлопс. Почему так? Это я понимаю более низкая производительность?
Настройки BIOS:
Может я не правильно что-то разогнал? И при прогреве LinX температура процессора доходит до определенной отметки и напряжение сбрасывается до минимума. Затем опять прогревается и опять сбрасывается... Что это?
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Фото: 26
CheCha11
не ну а чо - был бы их мешок гнать не прегнать, а так убить и все. на 4500 на двух ядрах суперпи считал, а так что с того 4-4.2 - больше пользы нет
Craft61 до вообще прикол, прогнал под livecd получил 42 гфлопса, а под семеркой только 30.
Фото: 4
А вообще, важны ли эти гигафлопсы?
Фото: 86
Это производительность процессора, выше гигафлопсы - выше производительность/скорость процессора.
Overclockers.ru forever
Фото: 4
В математических вычислениях. А в играх и мультимедиа? Почему при разгоне до 4Ггц у меня упали эти гигафлопсы?
Фото: 86
Тоже...
Частота CPU/NB какая?
Фото: 4
В режиме авто в биосе стоит.
Фото: 26
Craft61
а в других тестах как с попугаями CPU?
Фото: 4
Другие не делал...
Фото: 26
Craft61
так сделай. попробуй архивацию, супер пи, марки...
Фото: 4
Спасибо. Попробую - отпишусь.
Craft61
Увы, но проблема в питании процессора- на работу в номинале его хватает, а на разгон нет. Однако это будет происходить только в "грелках" и марках, воможно и при длительном кодировании и архивации, в играх, если Вас это интересует, проявляться не будет :-)
Asus Prime X-370pro /bios 3803mod/, AMD Ryzen5 1600X, CM Hyper 612 rev.2 , RAM Samsung OEM 4x4g CB0-CRCD0 DDR4-2400@3066 MHz
Фото: 4
Как раз таки это и интересовало меня. Спасибо!
Craft61
Вообще-то это еще означает, что материнка работает на пределе.
Фото: 4
lautre1 писал(а):
Craft61
Скорее всего блок питания слабоват... 550 Ватт... Я прав? А материнка вроде была нормальная в то время как я собирал компьютер (ASUS M4A87TD sAM3 DDR3 USB 3.0 Sata-3 ATX a870/SB850)...
Нет. Если он тянет проц и радеон в играх, то голый линкс и подавно должен.
Сейчас этот форум просматривают: ximix, !!!MAX!!! и гости: 42
