Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 673 из 970<  1 ... 670  671  672  673  674  675  676 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Оверквотинг
Sabotender писал(а):
Попытал свой процик сегодня...
4700 норм с оффсетом.
4800 уже шатко получается, точней толку в оффсете уже нет.
4900 без оффсета - примерно 1.37В
5000 не смог с 1.4В - плюнул.
Скатился на 4600, настроил что б вентиляторы в простое вырубались (крутится только на цп оборотов 500) - коплю на мощную и тихую ВК
Разве возможно программное отключение вентиляторов в простое?
На asus V-LX на корпусном вентиляторе меньше "60 - минимальное значение" (600 об/мин) в биосе выставить не могу, материнка не дает.
Фото: 12
Я через спидфан управляю.
Фото: 9
Форумчане, привет! Есть какое-нибудь приспособление, которое может обеспечить безопасный контакт водоблока с кристаллом процессора без крышки?
Ryzen 7950x3D, Asrock B650M-HDV/M.2, Team Group DDR5 T-Create Expert (2x32GB) 6400MHz, Sapphire pulse 7900xtx, DeepCool PQ1000M, Gigabyte M32U 144Hz
Фото: 12
https://www.youtube.com/watch?v=4PCrbeYsiJg
Фото: 42
у меня комп всегда запускается со стоячим кулером.. даю нагрузку, начинает раскручиваться, но при снятии нагрузки уже не останавливается.. настройки в бивисе кулера стоят авто...
仁者见仁,智者见智
Фото: 328
Артём писал(а):
... И как же эта разница проявлялась?
Бывает такое что дело не только в фпс, а в небольших рывках и подлагиваниях, когда совсем немного процессорной мощи не хватает. И как раз эти мегагерцы могут от них избавить.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 42
скорее всего в фоне что то запускалось антивир или планировщик... процессорзависимых игр не так и много из яркого гта5 да танки.. большинство игр даже i3 вывозит...
仁者见仁,智者见智
Фото: 328
Alexshanghai планка комфорта игры очень относительна. Включение технологии НТ на моем профильном довольно ощутимый плюс дала в том же гта-5 и ведьмак-3.
Это далеко не равнозначно выжиманию унылых +200МГц на 4 потоках. Кстати, разные инет-ресурсы по указанным играм (как минимум по ведьмаку) подтверждают существенное превосходство i7 над i5.
Фото: 12
Так и должно быть, когда 8 потоков используется при не 100% загрузке цп.
А при 100% загрузке уже упираемся в то, что физически у нас на i5 и i7 4 фактически одинаковых ядра. Что видно в LinX например.
Фото: 328
Ну не знаю, но в асассине сингулярити разницу между 4200 и 4500 мегагерц чуврствовал))
Давайте уже подробнее, циферки, например. Кстати, что за "продукт"?
Фото: 328
Артём лаги и рывки циферки не показывают. Пример - ведьмак 3. При включении НТ фпс не изменился, а комфортность игры в деревнях и городах на порядок повысилась
AHDPEY198329477, ещё раз повторюсь, не надо сюда прилетать HT. Включить HT в нормальном приложении совершенно не то же самое, что подкинуть 5% частоты без HT. А что касается абстрактных ассассинов, то в юнити, например, у меня в 970-ю упирается, а не в i5.
Фото: 328
Загрузка карты на 99 еще не означает что упирается именно в нее
Вулкан вообще цпу не особо использует, так что если пойдёт в массы, то...
Фото: 328
wolfire писал(а):
если пойдёт в массы
Это вряд ли, так как невыгодно производителям цп.
Много чемоданов надо будет
Всем добра, появилась такая проблема после смены оперативки, оперативная память Kingston HyperX KHX2133C11D3/8GX две таких планки глючят на частоте 2133. Процессор Core i5 Ivy Bridge разогнан до 4400Мгц мать MSI Z77A-G43, в материнке нет возможности поднять напряжение на контроллере памяти. Вопрос в том, может ли глючить из-за того, что не хватает напряжения на контроллере памяти? Или частота 2133 для i5 Ivy Bridge, это детская частота и все процы легко должны брать её без понятия напряжения на контроллере?
На частоте 1600 ни каких глюков нет, все тесты проходить.
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Фото: 27
maxXxtro а глючат в каком смысле? 2133 не особо большая частота для DDR3, поэтому память и так должна работать, если выставлены правильные тайминги и напряжение.
Jedem das seine
Сейчас этот форум просматривают: G'Kar, grafdracula1, JeraFF, Leshiy2371, max1g, Pester и гости: 31
