Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Архангельск Фото: 0
Господа, а как с разгоном на MSI Gaming Z170A М5? Вроде у автора темы такая была, мб и сейчас кто на такой? Не нашел в списке модифицированные биосы с обновленными микрокодами под нее, работает из коробки? И к примеру в сравнении с Asus Z170-P что лучше, по питанию и разгону?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
ColaColder писал(а):
thanks for your advice, i've tried setting my memory to 2060mhz ,17-17-17-38 and disabled memory trainning but it still wont boot. I feel like its a bug, because i can run at 170 bclk with 1.3v prime95 stable, theres no way that i cant even boot at 171 bclk, i tried so many things including 1.45v on my cpu and 1.4v on ram....
1) For 3.8 GHz expected voltage must be around 1.3..1.35 V.
2) Try to set bclk = 200 and multiplier 16. If works good, add multiplier by 1. In this way motherboard don't must change memory timings.
3) Some people had problem with odd blck values.
4) Some people had "dead ranges" on their boards: 140 bclk - pass, 141..147 - fail, 148 - pass. So, you can try to jump from 170 to 190 at one step.
5) You must be very careful with voltage 1.35v and more on your motherboard, it constructed for weak overclock.
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
msi z170a gaming m5 (и msi z170-g45 такая же как m5, но с другими радиаторами). У msi адекватный LLC отсутсвует. Из коробки работает с Q0. Asus z170-P: LLC должен быть, Из коробки работает с Q0 при версии биос < 3. (если из магазина, то при текущих ценах имеет смысл у asus смотреть на ranger (либо z170-a), так как стоят примерно столько же, но лучше по позиционированию)
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Ребята, нужен совет. У меня есть проц инженерный QHQG, хочу подобрать к нему материнскую плату. Интересуют такие вопросы как: Будет ли работать прямо с коробки Asus Z170-K(P, Pro gaming etc) если биос 2хххх без модифицированого биоса (нету другого проца для прошивки) и MSI 170 (A или другая) работает ли с коробки с любым биосом? Просто сейчас трудно найти материнки с непрошитым до последней версии биосом. В общем помоги пожалуйста!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2018 Откуда: Беларусь, Минск
Приветствую уважаемых форумчан! Долго прокуривал разные форумы и темы, и вот мне в руки попала мать Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 EU (rev. 1.0) из-за которой, собственно, и заказал из-за бугра QHQG L501C369. Биос на матери стоит последний, 22j, процессор приедет через пару неделек, вот и думаю-гадаю: стартанёт он сходу или нет? Ибо нигде толком информации не нашёл по запуску оного на моей материнке, как и инструкций по прошивке модифицированного биоса тоже... В шапке темы вижу, что на биосах старше f20 он не запустится. Как быть? Можно ли понижать версию биоса? Другу на прошлой неделе прошивали через программатор CH341A мать Asus Z170-P и всё прошло тип-топ: выжали из его i5 6400 стабильных 3700 MHz, он остался доволен. Инструкций как шить мою мать через программатор - не нашёл... Решение проблемы после глубочайшего вкуривания множественных сайтов: заходим и внимательно читаем инструкцию - http://overclocking.guide/flash-back-older-bios-asus-z170/ - не обращаем внимания, что она для Асусов. Также прикрепляю наглядную видео-инструкцию - https://www.youtube.com/watch?v=gCGiJlbFlPg. Делаем всё, как там написано, и сохраняем наш готовый биос в расширении *.bin либо *.rom в папку System32, прямо в неё! Далее в командной строке пишём всё как и указано, ждём пару минут две строки: первая - заливка биоса, вторая - сверка, и вуаля - необходимый биос уже в системе! Важно!!! Используйте UEFITool v0.21.5 именно этой версии! Более поздние версии создают ром-файлы со встроенной блокировкой (Инталовцы, что ж тут ещё скажешь...). Сам лично проверил более поздние версии, а именно: 0.25 и А51 - всё тщетно, ошибки в самом конце, а 0.21.5 сработала! Данным методом Я понизил биос своей матери с F22j до нужного мне F5g, и теперь спокойно жду свой камень Напоследок: более чем уверен, данная инструкция будет работать для большинства матерей Гигабайт! Пробуйте, тестируйте и удачного Оверклокинга! Список модифицированных биосов для матерей Gigabyte под разгон не К-процессоров: http://overclocking.guide/gigabyte-z170-non-k-overclocking-guide/ Инструкцию можно бы в шапку добавить.)
биос должен лежать в одной абсолютно любой доступной папке но обязательно вместе с прошивальщиком, а в System32 их кидают исключительно из-за меньшего количества телодвижений в командной строке
Последний раз редактировалось peregib 17.06.2018 0:11, всего редактировалось 1 раз.
peregib писал(а):
биос должен лежать в одной абсолютно любой папке но вместе с прошивальщиком, а в System32 их кидают исключительно из-за меньшего количества телодвижений в командной строке
Ну так: закинул, прошил, удалил. Зачем людей напрягать лишними cd-переходами.
ну так упор то надо делать на то что биос должен лежать в одной папке с прошивальщиком а не на System32, а то потом у народа вопросы возникают "почему не шьётся"
Нигде нет микрокода для 06E1. Значит, мне нужно добавить его руками с помощью MMTool, так? Какую версию BIOS взять за основу для этого? Нужно ли прошивать модифицированный BIOS с микрокодом на штатном проце, до установки нового QHQF ?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
GvozdOFF писал(а):
Я понизил биос своей матери с F22j до нужного мне F5g, и теперь спокойно жду свой камень ... Список модифицированных биосов для матерей Gigabyte под разгон не К-процессоров
Уже много раз писалось в этой теме, что для инженерника нужен нормальный БИОС, а не non-K. Если, конечно, хочешь, чтобы все технологии работали и не отваливались. Так что для Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 лучше ставь F6, как у меня
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
valera2000 писал(а):
Мать Gigabyte GA-Z170M-D3H Нигде нет микрокода для 06E1. Значит, мне нужно добавить его руками с помощью MMTool, так? Какую версию BIOS взять за основу для этого? Нужно ли прошивать модифицированный BIOS с микрокодом на штатном проце, до установки нового QHQF ?
Всё правильно, берёшь F7 (или более раннюю), добавляешь микрокоды, прошиваешь с обычным процессором, потом уже ставишь инженерник.
_________________ ... quem devoret
Последний раз редактировалось Quaerens 18.06.2018 14:31, всего редактировалось 1 раз.
У тебя тоже именно эта мамка? Или похожая? За совет спасибо, сперва стартану его на f5g, потестирую, если вдруг чего - перейду на f6. Или тут уже до меня всё проверяли и f6 самый годный биос для инжинерника? Кстати, проблем никаких не должно же быть, если мне на инжинернике придётся переходить на более новый биос?
Такой вопрос появился. Есть GIGABYTE GA-Z170-D3H. На ней F22f - запуститься ли QHQG без микрокода? Просто запуститься чтобы откатиться на ту же F6. Просто нет затычек и т.д даже у знакомых (все ушли на амд).
Так же лежит MSI Z170A KRAIT GAMING 3X - тоже с последним биосом 7A11v2A.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва Фото: 39
Soundy писал(а):
Извините за глупые вопросы.
Извиняем, для начала стоило почитать FAQ. Если в биосе есть микрокод инженерника, то он наверняка поддерживается. Микрокод нужен для стабильной работы проца, для запуска нужна поддержка проца биосом.
_________________ Вы любите кошек? А я умею их готовить!
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 12
