Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 674 из 1056 • <  1 ... 671  672  673  674  675  676  677 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 6
ВладОС Извини, может просмотрел. Какой у тебя VID? 4420 на 1.2 - неплохо! Как греется, не как утюг надеюсь? :)
Да, и батч какой? :oops:
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Leff_Alexx вот скрин http://s46..radikal.ru/i113/0908/35/62ba4b3e51cb.jpg. Я вот только не пойму что такое батч :oops: .
В простое греется 33*. В нагрузке под линксом: 1.15В - 59*, 1.20В - 64*.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 6
ВладОС Если уж скрин выкладывекшь, то с Линпаком бы :)
Батч - надпись на крышке процессора вида QхххA***, где ххх - год и неделя выпуска.
Leff_Alexx Ну придется поверить на слово. Скрин сделал сейчас, а линпак и прайм гонял в обед. Насчет батча ничего сказать не могу. Почему-то забыл сфоткать проц, когда его купил, а снимать тайфун никакого желания нет.
Фото: 46
ВладОС
у мя тоже 8400, удачный не удачный, но на дефолтных 1.25В работает на 3960МГц (440х9), память аж на 1100 (440х2.5). Но при увеличении частоты, снижать напряжение даже мысли не было - как допёр то до такого? :-)
zasebo ну у меня на дефолтных 1.10В запустилось на 3798мгц (422х9). Я когда комп собрал, запустил все на авто и CPU-Z показывал 1.08В (как я потом понял, все проги показывают на 0.02В меньше, чем выставлено в биосе). Ну и когда гнал выставлял в пределах 1.20В, а потом начал уменьшать.
Вопрос емкий!
Но удален модератором, так как вопросы апгрейда и покупки обсуждаются в форуме "Выбор железа".
Настоятельно рекомендую воздержаться от таких вопросов в профильных CPU темах.masterjedy
Всем доброго времени суток.
Требуется помощь - подскажите, кто в курсе.
На таком конфиге:
CPU: Intel E8500@3.16GHz
COOLER: Scythe Ninja Copper (SCNJ-CU1000)
MOTHERBOARD: ASUS P5E64 WS Evolution
RAM: 2x2Гб OCZ PC3-10666 Platinum Edition + 2x2Гб OCZ PC3-10666 ReaperX HPC Enhanced Bandwidth
VIDEO: ATI Radeon 4870X2 (T2D2G-OC)
HDD: Seagate Barracuda 7200.11 (ST31000340AS) 2х1Tb
POWER: Thermaltake Toughpower 700W (W0105)
CASE: Thermaltake Armor (VA8003BWS)
повышаю частоту работы памяти со штатной 1333МГц до 1600MГц, соответственно FSB возрастает до 400MГц, а частота CPU до 3,8ГГц. Напряжение на памяти - 1,90V, на камне - 1,31V, на NB - 1.27V. Температура на камне - от 48С° до 56С°, на чипе - от 47С° до 51С°.
Всё вроде бы в норме, бенчмарками душил - нормально, Crysis Warhead 1920x1080 - Ultra Hight, AAx8, AAFx16 - после часа драйва тоже живет, а вот без нагрузки может постоять часок и висяк!
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
Джедай
dimalz
А вы попробуйте тестами на стабильность протестировать OCCT, LinX и т.п.
viewtopic.php?f=2&t=271311
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 6
Если боксовый то на коробке то же самое написано.
Не много для DDR3? И на стабильность не вархедом тестировать надо :)
Leff_Alexx я сейчас выложу настройки 515мгц в ветку по P5Q. Кулер OEM, осенью только наверно кулер сниму... тогда и посмотрю. Могу себе заметку сделать, отпишу вам в личку.
Производителем заявлено 1,8В для Platinum и 1,85В для ReaperX, так что думаю 1,9В - не сильно...
Что касается стабильности, кризис не беру во внимание - для этого есть тесты и бенчмарки...
zasebo
хмм, почему множитель на память 2.5, а не просто 2.0 ? :spy:
Delenda est.
ребят, для вульфа С0, 6мб кэша, Е8200 - viewtopic.php?f=5&t=316669 (последнее сообщение на ветке), нормальные температуры для того кулера или завышенные?
Asus P5Q3 | C2D E8200@3,75GHz (C0) 1,34v | Zalman 9700 NT | Asus 9800GTX TOP (780|1900|2460) | Patriot 2*1Gb@1666 MHz (7-7-7-20) 1,9v | Chieftec 650W
Фото: 46
Dark Knight писал(а):
zasebo
Потому что скорость памяти и задержки улучшаются, не жертвуя никакими настройками и стабильностью. Видать для чипсета П35 (и т.п) в идеале частота памяти должна равняться частоте шины :-)
т.е. что получается, лучше пожертвовать частотой процессора и получить большую частоту и тайминги памяти и от этого вырастет производительность системы в целом?
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Нет. ПСП влияет на производительность процентов на 5-10, редко больше. В то время как частота влияет куда сильнее. Однако лучше не ударяться в крайности, а лучше найти компромис. К примеру: Можно разогнать мой Q6600 до 3.2ГГц либо 356х9, либо 400х8. Оба реализуемы. Какой вариант выбрать? Ответ ясен - второй.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
http://www.youtube.com/watch?v=-JJr2Vnfs1w&hl=ru ( Q6600 до 4GHz,пробуем)Не ясно правда,на воздухе или воде.
Z@LM@N
Да, Супер ПИ - сильный тест на стабильность)))
Для скриншотного результата можно было и поболее разогнать))))
Для нормальной работы на такой напруге, воздух эту "печку" не удержит)
Ога, у меня на 1.65 вольта в простое было 67 градусов... В легкой нагрузке - 80+...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
